Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вопрос по настройке
Вопрос по настройке
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени суток, изготовил себе 4х осевую плазму, все настроил, привязал ТНС и т.д и т.п, столкнулся с проблемой при работе с 4ой осью, хочу работать с 4мя осями, но выплывают 2 проблемы:
1. Включаю Mach3 plasma - не работает ось А (четвертая ось)
2. Включаю Mach3 Mill - не работает ТНС
А мне надо чтобы и 4ка и ТНС работало, в идеале, чтобы все работало от мач3 плазмы
Подскажите, дайте совет, как привязать четвертую ось к мач 3 плазме!
разве никто не знает?
Мастерок
А Мачь3 у Вас лицензионный? Я просто слышал где то, что ТНС не работает в ломанных версиях...
Вокруг да около? Аж смешно становится, ответ в ваших вопросах.
1 В профиле плазма ТНС работает (запоминаем все настройки связанные с ТНС) 4 ось в профиле стандартном плазма не будет работать.
2 В милле, работает 4 ось но не работает ТНС- ВЫ НАСТРОЙКИ ВСЕ ВБИЛИ ДЛЯ ТНС?
И вообще совет создайте новый профиль станка, с ноля не пользуйтесь фирменными.
Ну и что бы наверняка вот вам программка.- установите и будет вам радость.
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
Flint2015 написал(а):
https://yadi.sk/d/aHYak3k_3ERZpb
чем она отличается от той что в интернете?
это реальная лицензия и самая из стабильных версий.
Всем привет! Взял китайца 4 оси настольный 60х90 с контроллером USB, подключил к компу (древний с ХР) установил Mach, а станок не видит, или мач настроить не могу или прога какая нужна? Помогите пожалуйста!http://se.uploads.ru/t/izOmh.jpg
драйвера Мача установили?
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Есть ТНС, есть интерфейсная плата mach3 v2.1.
Mach3 не видит ТНС. Все пины прописаны и включены.
