Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Поиск программы
Поиск программы
Сообщений 1 страница 23 из 23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хочу вырезать объемную 3D модель на фрезерном станке, но не позволяют габариты. Нужно разбить на несколько частей, профрезеровать , и от чего-то сбазироваться, например от каких-то отверстий, чтобы собрать её в полную модель. С помощью какой программы я бы мог это сделать? Спасибо!
Арткама хватит
http://s7.uploads.ru/t/ESopu.jpg
Думаю нет, модель львица полнообемная. Хочу сделать высотой, примерно, когда стоит на четырех лапах, 400мм. Есть какая-то программа которая разделит мне всю модель на несколько частей, чтобы я её потом, после фрезеровки, мог собрать в одну, вот и хотел узнать что за программа.
Именно то , что вы хотите нет.
А вот любая программа для работы с 3д моделями и ваши руки , знание и время. Всё только сам, продумать, разбить, обработать и собрать.
А в этой программе никто не работал, нашел в ин-те:
программа
3DPrintTech
http://s1.uploads.ru/t/QoMrT.png
А если рельеф резать на слои(благо такое имеется в арткаме) . Отфрезеровать каждый слой а потом все склеить .Сам правда такое не вытворял.
Можно наверно, но не просто, разделять нужно на много частей и в разных плоскостях, и необходимы базовые отверстия просверлены, иначе сойдется криво, да и фрезеровка одной детали может происходить в разных плоскостях.
Ссылка Вот очень похожая тема
Эту тему видел, спасибо, но хотелось программу поискать, о которой я писал, вроде бы она бесплатная, а найти не могу.
3DPrintTech
https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail … s=Win32_64
Спасибо, скачал. Надо теперь к AutoCAD как-то прицепить, расширение у него какое-то msi, это как плагин?
Ребят а есть у кого нибудь софкам с постпроцессорм heidenhain
подскажите какая программы нужна для создания такого рода стеллажей. конечно можно в кореле вручную отрисовать, но думаю есть программа для упрощения труда. http://s3.uploads.ru/t/OJW7i.png
чтобы не спамить пишу в свое же сообщение . спасибо за ответ  denisej   озадачена таперь поиском проги.
Отредактировано Vera (21-11-2017 19:07:06)
солидворкс подойдёт
http://s7.uploads.ru/t/IyxJQ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/zc70D.jpg
Уважаемые коллеги-искал подобное в инете-не нашел.(3д модель).хочу попробовать поучиться самостоятельно моделить несложные вещи-типа этих цветков.
Прошу вашей помощи-если у кого есть и не жалко,скинте простенькую прогу для этих целей,только на русском,в англ. не разберусь.самостоятельные поиски не дали результата,трекер забанен,да и я очень плохо ориентируюсь в этих поисках нужного.Заранее благодарен.
Пробуй
MOI_3D
Свирель
Я думаю все же лучшей программой для таких вещей бует все -та же  ZBrush или MudBox. Да сложноваты в изучении, но результат скажет сам за себя. Или же если есть опыт в Rhino3d то можно поиграть с T-Spline дополнением.
dkrusko
Для "спасибо" есть плюсики - а у Вас идет набивка сообщений.
Уважаемые коллеги, очень нужна ваша помощь. подскажите где скачать, или может кто поделится "corel" любой версии, желательно на русском ?
олег1509
Неужели все поисковики перестали работать?
http://new-rutor.org/torrent/496369/cor … 1-2016-pc/
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в какой программе лучше сделать . Нужно сделать фасад допустим фрезеровка прямоугольник сферической фрезой ,но чтобы углы были острыми как у сборных фасадов. Пробовал в Artcam сначала по вектору пройтись сферой ,а потом создать рельеф ограниченный в нужных углах и доработать 3д обработкой ,но края получаются расплывчатые .Полностью обрабатывать прямоугольник 3д не вариант,а именно  с минимальной  доработкой . Посоветуйте программу под такую задачу.
Это кажется - невозможно в принципе. Самый "острый угол" получится просто при смене направления хода фрезы, любая подводка углов приведёт к эффекту "ушей микимауса" в этих углах.
Попробую объяснить наглядно,чтобы сократить время обработки основное прохожу сферической фрезой d60 по вектору
https://i.imgur.com/j6ZMDozm.png
Выдавливаю нужный профиль
https://i.imgur.com/FiTAMLEm.png
Ограничиваю участки требующие доработки и обнуляю снаружи
https://i.imgur.com/SfovYxCm.png
https://i.imgur.com/FcTWxC7m.png
Но четко в рамках остаться не получается смещение хаотично то наружу ,то во внутрь залезает.Ручной доработки очень много
Отредактировано nordort (15-12-2018 23:15:56)
