Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений
Сообщений 1 страница 41 из 41
Перерыл весь интернет в поисках программы для получения G-кода из картинки. Все что попадалось - либо не работало как надо - либо не устраивало меня по функционалу. В итоге пришлось изобретать свой велосипед. В результате вылезло на свет вот это ImaGcode.
Программа умеет обрабатывать файл по высотам, делать обрезку детали после фрезерования, имеет три стратегии обработки, режим точка и линия.
Сильно не пинайте если что, а так жду отзывов, советов и предложений.
Внимание! не ставьте большую "максимальную глубину по Z". Обработка в версии 1.0 идет без учета глубины врезания! Возможна поломка фрезы! В следующей версии этот недостаток будет устранен. Спасибо suffix.
P.S. Для работы программы нужен Microsoft .NET Framework 4
http://s9.uploads.ru/t/zkAn4.jpg
http://s9.uploads.ru/t/hXCer.jpg
http://s9.uploads.ru/t/8YJAO.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Iwvyr.jpg
http://s8.uploads.ru/t/0mljv.jpg
http://s8.uploads.ru/t/EiaZQ.jpg
Отредактировано Prozer (25-03-2014 18:01:34)
Prozer
Очень интересно! Еще ничего не резали? Интересно посмотреть на результат.
Интересно, как я понимаю постпроцессор заточен под Мач.
Человечеству была возможность наслаждаться природой
Xander1980, в качестве тестовых запусков делал небольшие гравюрки, сегодня попробую фрезернуть что-нибудь побольше.
Повладир, работаю с Mach3, поэтому на других программах не тестировал. А так, если в полях выходного файла ничего ни писать, то вылезут чистые координаты, сохраняйте в txt и дальше делайте что хотите.
я еще не силен в таких деталях, прога станка НЦ-Студио, если не трудно покажи на примере.
Если не трудно, то скиньте какой-нибудь файл для NC-Studio, я посмотрю что там и сделаю сохранение для этой программы
программа есть а станка еще нет, только собираю в свободное время.
вот два постпроцессора под НЦ-Студио, пока еще не пробовал
первый
; my post configuration file "no number"
; Version 28.04.2010
DESCRIPTION = "YASO73_ARC_MM (*.NC)"
FILE_EXTENSION = "NC"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|+1.3]
FORMAT = [J|@|J|+1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "M6"
START = "G17"
START = "T[T]([TOOLDESC])M6"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH][S]M3"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2[X][Y][i][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2[X][Y][i][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3[X][Y][i][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3[X][Y][i][J]"
; End of file
END = "M30"
второй
; версия от 10.10.2004
DESCRIPTION = "NC-Studio Arc (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
; Arc Center Coords
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
START = "%"
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
; Program moves
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2 [X] [Y] [i] [J] [F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2 [X] [Y] [i] [J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3 [X] [Y] [i] [J] [F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3 [X] [Y] [i] [J]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
Я так понимаю что NC-Studio скушает файлы tap, синтаксис все равно G-кода только со своими настройками.
А разве Арткам с такой задачей хуже справляется ? Там инструментария поболее и редактировать можно скульптором, также визуализация обработки присутствует. Я думаю это изобретать велосипед, при чем детский.
Не спорю, в Арткаме и в других подобных КАМ-ах можно сделать что угодно, только вопрос стоит в том, что для освоения того-же Арткама надо будет просидеть не один вечер. И может быть я не до конца разобрался с тем же Арткамом, вот только из растра я ничего толкового так и не смог сделать (это понятно что надо учить матчасть) в общем у меня получилось "КАК ВСЕГДА" - с велосипедом легче!
А для того чтобы сейчас сделать гравировку мне нужно нажать 3 кнопки, подождать 1 секунду и идти заводить станок.
жду результатов теста
Просто какое будет качество на выходе после обработки ? Я для себя сделал вывод, что легче выучить Арткам, а также 3d max и Zbrush, чем искать, рыть не известно что, на которое уходит уйма времени без пользы.
не прокатило, не зря же пишут ПП под НС-Студио
Почему бы Вам не попробовать что-нибудь вырезать? Вот и было бы "экспертное" мнение, может действительно все забросить и искать учебник Арткам, а то я сейчас присверливаю послойную обработку (с глубиной подачи).
На выходных поставлю нс-студио и попробую поэкспериментировать. А что, настолько хорошая программа? Лучше чем Мач3?
У меня постпроцессор другой, вручную G-код не хочется переписывать, да и станок сейчас в работе. А вот интересно по какому принципу у вас идет расчет обработки рельефа по z ?
вот здесь описано как запустить НС-Студио без платы, буду ждать результатов экспериментов
у меня на компе станка стоит, скачал, установил, запустил с первого раза, с настройкой потихоньку разбираюсь, с Мач еще не знаком, у всех есть свои + и -, когда дострою станок там видно будет, надеюсь оправдает себя.
Изображение переводится в градации серого, далее идет попиксельное сканирование и создается карта высот по Z (белый самая высокая точка, черный самая низкая точка) на основе этой карты и идут вычисления. Сейчас смена высоты идет без учета глубины врезания, то есть если задать максимальную глубину врезания 5мм и резкий переход с белого на черный, то это наверное чревато сломанной фрезой. Поэтому сейчас делаю (как уже писал выше) послойное фрезерование с учетом глубины подачи по Z.
Я так и думал, что все-таки карта высот опять таки. Куда без неё ?
Что-то нету ссылки?
Prozer написал(а):
Что-то нету ссылки?
o.O Ссылка
Да тут такая проблема будет. Как насчет бровей, тёмных волос, которые будут вогнутыми ?
что-то начинаю тупить, наверно пора на боковую
Фотография с ребенком показана только для примера карт высот. Скармливать программе нужно специально обработанные изображения. За все время поиска в интернете я не нашел ни одного адекватного примера - когда бы программа САМА делала из одного двухмерного изображения (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО!!!) трехмерное! Нужно самому, ручками подготавливать входной файл, хоть растр, хоть вектор!
Отредактировано Prozer (25-03-2014 22:24:05)
Ясное дело что программа полностью не заменит Арткам, Браш и т.д., но что-то сделать быстро несложно на скорую руку в раз два три - как раз.
есть такая програмка как раз называется Bmp2Cnc    Ссылка
Зеленое пресмыкающееся давит заплатить деньги за то что смогу сделать сам... Если загрузить ЛЮБОЕ рекламное изображение с сайта Bmp2Cnc в мою программу, то на выходе появится УП, которая даст абсолютно такой же результат как и у них! В наших программах используется один и тот же принцип обработки!
Отредактировано Prozer (25-03-2014 22:28:22)
а ты его самого дави, сделай так  чтоб больше не требовал зеленых
Prozer, Виталий желаю тебе достичь достойных успехов в написании очень нужной программы. Было хорошо, если ясно и понятно было как подготовить картинку. Я интересовался этим вопросом, всё упирается в то, как правильно составить карту высот.
Попробовал гравировать на оргстекле и стекле. Размер изображения 50х50мм, шаг 0,5 мм, время резки 40мин, вместо фрезы - сверло для кафеля и стекла. Код из программы. Фактически первые испытания самого станка.
http://s8.uploads.ru/t/kioms.jpg
Отредактировано Prozer (28-03-2014 14:23:59)
Как то страшно от таких изображений
И куда такое пойдет?
Ни куда не пойдет. Первая проба пера на станке.
Отредактировано Prozer (30-03-2014 11:53:18)
Prozer
Интересное сравнение. Почему зелёное пресмыкающееся?
Моя прога не просто проходит змейкой по точкам, она проходит по более сложной траектории за счёт чего время обработки снижается.
В скрипт при умении можно добавить и обрезку)
Все кто заплатил за программу получили не только ключик, но и индивидуальные консультации. Некоторым даже уникальные скрипты пришлось писать под их потребности.
Думаю оно того стоит.
Отредактировано NikRoman (18-06-2014 17:04:00)
Это жаба! душит она, так как не имею возможности вкладывать много денег.
Вас наверное удивит, но в моей программе есть режим "смещение", которое не "просто" обходит по точкам, а высчитывает кротчайший (по мере возможности алгоритма) путь для фрезы.
Но вообще я прекратил разработку данного проекта, в ближайшее время будет дописан новый проект, с поддержкой 3D и возможностью погружения фрезы в несколько проходов.
Отредактировано Prozer (18-06-2014 15:20:58)
Что-то я не заметил уменьшения холостых перемещений (на скринах жёлтым).
http://sf.uploads.ru/t/Vhpkw.jpg
http://se.uploads.ru/t/lRIWu.jpg
Для сравнения:
http://sf.uploads.ru/t/Tr79d.jpg
Вот мой устаревший бесплатный конвертер CHPU решает ту же задачу:
http://se.uploads.ru/t/p9AYC.jpg
Сколько времени у вас ушло на написание программы?
У Вас хороший алгоритм заливки. Я использовал простейшую заливку со стеком. В новой версии программы (точнее в новой программе) будет возможность выбирать или задавать с помощью скриптов алгоритм заливки изображения. Писал программу на работе в свободное время, заняло наверное неделю (по 0,5 - 2 часа в день), в ней же почти ничего нет (загрузка изображения -> перевод в градации серого -> заливка или проход в циклах по строкам (столбцам) с использованием глубины точек. Программа подходит только для гравировки или рисования ручкой :-) так как за один раз глубоко не врежешься. Охота сделать проход в несколько слоев по глубине, различные алгоритмы прохода + скрипты, 3D визуализацию.
NikRoman
NikRoman
Добрый день, Нужна програмка для преобразования растра в G код для МАCH 3 , сколько стоит?
Тут посмотри.
как настраивать высоту по Z, сколько фрез уже поломал....
