Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Создание заходного столба
Сообщений 1 страница 24 из 24
Всем доброго дня)
По просьбам уважаемых форумчан решил создать тему отдельно.
Надеюсь это не будет лишним.
Возможно кто нибудь поможет советом на будущее или кому нибудь эта тема поможет в будущем)
Модель найденную на форуме использовать не удалось.
Сетка не поддавалась редактированию и пропорции у коня были не совсем правильные.
В итоге создали 3D модель по фото.
http://s3.uploads.ru/t/uUy2W.jpg
http://s3.uploads.ru/t/eHSwV.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Xrjzd.jpg
http://s7.uploads.ru/t/MozWm.jpg
В процессе моделирования накромсали коня по деталям...После чего выяснилось, что не совсем так, как необходимо.
В итоге еще допиливали:
http://s3.uploads.ru/t/ui4lR.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VJdkZ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/duBfk.jpg
http://s7.uploads.ru/t/F0ED5.jpg
После чего приступили к склейке заготовок и резке на станке:
http://s6.uploads.ru/t/dDt5g.jpg
http://s7.uploads.ru/t/XG3qa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ykJV8.jpg
http://s7.uploads.ru/t/UaWGu.jpg
http://s6.uploads.ru/t/09TVO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/PHtxn.jpg
http://s7.uploads.ru/t/RNQ4F.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ueIVP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/DAfc4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2K1op.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Judv3.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zuarW.jpg
http://s2.uploads.ru/t/mOXHV.jpg
http://s6.uploads.ru/t/SzFmV.jpg
http://s6.uploads.ru/t/03BbZ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/MahbN.jpg
http://s2.uploads.ru/t/igTdG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/LOzxH.jpg
http://s7.uploads.ru/t/P7Euo.jpg
http://s2.uploads.ru/t/5PLam.jpg
http://s2.uploads.ru/t/5hDE0.jpg
http://s6.uploads.ru/t/uxAem.jpg
http://s6.uploads.ru/t/C3oeb.jpg
После чего приступили к склейке (к сожалению самого процесса не сняли):
http://s3.uploads.ru/t/hJXMO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/n4gtj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/R1rEa.jpg
http://s6.uploads.ru/t/VkhI8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/a7yTZ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rAPn2.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Fidt4.jpg
http://s7.uploads.ru/t/rpR4I.jpg
http://s6.uploads.ru/t/iPFDX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/i8xov.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wd5XE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/b8W92.jpg
Пока проект на такой стадии)
Как будут еще фото, обязательно поделюсь.
У кого возникнут вопросы или предложения, пишите. Постараюсь ответить по мере возможности)
+24
Прекрасная работа,  А можно узнать , время затраченное на изготовление заходного столба и цены на него , имеет ли смысл делать такое?
Смысл имеет, если заказали)
Время на резку 4 дня по 10 часов в среднем. Чтото около того.
Ручной дорезки примерно на час.
Ну и время на подготовку щитов и склейку конструкции.
В общем до последнего фото вышло около 8-9 дней. Все делалось параллельно. Пока резались одни детали, вторые клеились как заготовки. Потом когда резались мелкие и второстепенные части, клеился сам конь.
Цены я думаю тут не уместны)
С уважением.
Привет, отличная работа.
Я хочу спросить, как разделить различные части так, что все идеально сочетается?
Я использую переводчик для общения.
Здравствуйте)
Не совсем понял вопрос)
Если вы о сечениях, то модель режется в нужных проекциях без смещений.
В туловище дополнительно отверстия под шканты для точного совмещения.
Мелкие детали все со ступеньками, как бы в нахлест. Что тоже исключает не попадание и дополнительно стык усиливает.
Конечно все не учесть. Сейчас бы например часть гривы по другому выполнил.
Если нужно, могу 3д модель в других ракурсах наскриншотить.
С уважением.
Спасибо что откликнулись и обрисовали процесс изготовления. Очень познавательно. Лошадка супер!  Вопрос , чистовая какой фрезой (R) и с каким шагом? По ценам тоже интересно а именно во сколько обошлась модель лошади? Кроили сами или модельер?
Чистовая шариком r4 с шагом 0,6.  Стратегия 3D смещение в powermill. На мой взгляд самая удачная во многих случаях стратегия.
Черновая концевой 12 мм стратегия смещение.
Глубина максимальная была 100 мм.
Резал сначала на половину, потом фрезу ставил удлиненную и ей дорезал.... Это о черновой.
Чистовая фреза удлиненная.
Вообще самую большую обработку за раз делал 350 мм, фрезой 150 мм, благо рельеф позволял оси проходить.
Здесь попроще было)
По ценам в личке)
Здравствуйте,F2DVasek! Отличная работа!
Хочу сказать спасибо за эту тему - очень познавательно. Только начинаю резать заходные столбы, модель одного столба в разработке - с поворотом на 3х осевом станке.
Я хотела Вас попросить выложить еще скринов 3д модели, как она посечена. Вы сами ее рассекали? Какой программой пользовались?
При обработке такого высокого рельефа не ломается ли фреза?
Слепому красный не помеха.
Пока нет возможности выложить скрины.
Рассечена в плоскостях, это видно на фиолетовых скринах.
Резал в powershape. Так же там добавлял отверстия под шканты для совмещения.
Чтобы фрезы не ломало, надо резать не на всю глубину)
Я резал черновую по 6-8 мм в глубину на подаче 2500 мм/мин
Чем глубже за раз режете, тем больше потом остается съем дл чистовой. Так что расчитавайте на что у вас способна чистовая фреза.
F2DVasek, спасибо большое! Стало немного понятнее)
А саму лестницу вы создавали 3Д Максе?
Я лишь ещё раз уточню: вы рекомендуете составлять УП в powermill?
На что нужно обращать внимание (т.к. работала только в Арткам), кроме "3D смещения"?
Не эта ли функция в Арткаме? (я не уверена, потому что не знаю по какому принципу она работает)
http://s2.uploads.ru/t/CrakT.jpg
Да эта стратегия, но в арткаме она очень плохо оптимизирована, хотя у вас арткам из последних, может что и лучше стало.
Лестница в солидворксе проектировалась. Лошадь в збраше.
Я не рекомендую делать Уп в повермилле) это я в нем работаю)
Каждый пользуется тем, что ему привычнее и удобнее)
Обращать внимание пожалуй надо на правильность изготовления заготовок и правильность обработки. Чтобы при резке с двух сторон у вас внезапно деталь не выпала.
На фото хвост в заготовке на поддержках стоит, без них не обработать сильно криволинейную деталь.
Спасибо вам за терпение) Я прошу прощения за излишнюю настойчивость, но у меня еще один вопрос:
Как вы поручень делали? Клеили или резали на ЧПУ?
Дело в том, что недавно мы тоже делали лестницу, она была с плавным поворотом, и гнутый поручень получился немного не такой, какой хотелось бы иметь. Были такие же небольшие проблемы с тетивой.
Поручни выклеиваются из тонких ламелей на оправке, насколько мне опыт позволяет ответить вам.
На фото последних настроен забор из палок, вот он и служит этой оправкой.
Профиль поручня выгоняем фрезером ручным.
Часть гнутого поручня у коня резалась на фрезере.
Тут вместо спасибо плюсики ставят)
По такому же принципу и мы делали.
Как только смогу ставить +, я обязательно это сделаю, а пока кол-во сообщений не позволяет мне это сделать.  :writing:
Здравствуйте,F2DVasek! Отличная работа! Очень большая работа! Скажите какой размер (по Высоте) Я тоже сижу делаю модель заходного столба. Да ешо надо доработать.http://s7.uploads.ru/t/UXv0L.jpg
У меня станок с повороткой  60-90 Что посоветуете.Всех с Наступающим Новым Годом!!!! :flag:
Отредактировано Habib (30-12-2015 18:58:36)
Семь раз отмерь,Один раз отрежь!!!(https://www.youtube.com/channel/UClhOeh … AFIMgv4u2g)
Здравствуйте)
С наступающим!
Конь высотой 1 метр
Ваш модель лучше из двух половин резать, можно части с торца отделить и обработать их отдельно.
В поворотке на вашем станке скорее всего не пролезет)
Добрый вечер! Я тоже планировал разделить модель вот так.
http://s3.uploads.ru/t/vkiq7.jpg
Habib
А с повароткой пролезет в ваш станок, А переваротом не получится что ли?
Я тоже скоро собираюсь резать этот модель, я планировал резать с переваротом.
Я не Шарли
Этот столб смысла нет делать в 4 оси.
Его можно сделать просто с двух сторон. С ручной дорезкой в нескольких местах. Не такое большое количество, чтобы так заморачиваться. Я этот столб именно так и резал(где морда льва)
Вручную дорезал только пасть и сзади в нескольких местах. Времени на резку ушло около дня вроде. На одну штуку естественно.
Подскажите пожалуйста, в какой программе модель нарезали на элементы.
Столб - бомба!!!
F2DVasek, расскажите пожалуйста как Вы в powershape модель резали?
Например как вырезать такие части с уступом?
Я на своей модели тренируюсь - пока никак не получается  :sceptic:
Там есть функция "Элемент"
При ее нажатии (на верхней панели) справа в панели меняются функции, вот три первых как раз для резки. Есть одно НО...модель должна быть полнотелой, без дефектов и дыр, иначе при резке будет выдавать ошибку.
Чтобы разрезать просто создаю в нужных плоскостях поверхности или еще что нужно (например цилиндрические поверхности для отверстий в центре). Делаю несколько копий модели и работаю с ними постепенно, отрезая у каждуй не нужное. Вот как то так) Надеюсь объяснил нормально)
С Уважением.
Ребята поскажите где скачать и установить MasterCam
NikB
на рутрэкере ищи
