Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Клинит по оси X
Клинит по оси X
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени суток, проблемка со станком Halk1325, клинит по оси X, при том заклинило неожиданно во время работы, при гравировке, гравировал орг стекло, половину он сделал а на половине заклинл, проверяли все, ремни, смазку, электроник, клинит также на холостом ходу, на любой скорости кроме самой медленной, в чем может быть проблема?
Снимайте каретку (на которой у вас катается головка) промывайте шарики, и произведите смазку.
Какое время у вас работает этот станок, и как часто смазывается именно эта каретка?
Отредактировано Flint2015 (09-12-2016 16:22:52)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 16:22:52)
Станок на ходу три месяца примерно, каретку раза 2 за все время смазывали, на ней ещё более менее смазка на ощупь есть
При том она по виду чистая, крышка же закрывается, ничего туда не попадает
При ослаблении, а точнее снятии ремня каретка с головой лазера, вручную двигается на ура
Отредактировано yurk1151 (09-12-2016 16:34:15)
Отредактировано yurk1151 (Сегодня 20:34:15)
Тогда меняйте настройки на драйвере, уменьшите дробление микрошага, и снизте ускорение в настройках станка.
Пробовал не помогло
Пробовал не помогло
Справа на центральной штанге под шаговым  двигателем подходит трехжильный провод. Попробуй откусить несколько сантиметров и присоединить заново. Они там чаще всего переламываются и происходит такой сбой из за плохого контакта. Если не поможет, то заменить весь провод. Это вся проблема в нем.
Проверяйте подшипники в двигателях , при попадании грязи или застывании смазки они клинят на высоких скоростях.
Снимите ремень с двигателя и прогоните без нагрузки - клинит ли двигатель? Если двигатель не клинит, на противоположной стороне от двигателя есть приемный ролик на которой вращается ремень, попробуйте смазать его жидким маслом на опорах, а также ролик возле двигателя. Осмотрите их, не попало ли что-то между этим роликом и стенкой или не подтирает ролик стенку. У Вас профильные направляющие, скорее всего там стоят по бокам пыльники. Откручиваете на пыльнике винт под шестигранник и шприцом под давлением вдавливаете жидкое масло, пока снизу каретки  не потечет. Хотя могу сказать, что клинит не каретка.
Может быть сильно перетянут ремень, маленький, от двигателя к шестерне, кажется даже слышно как его жует, или мне кажется, попробуйте немного ослабить. Если все не поможет и  есть время и желание можете перекинуть двигатель с другой оси и попробовать на нем
Отредактировано Kriogen (14-12-2016 00:17:08)
Отредактировано Kriogen (Сегодня 00:17:08)
Спасибо за советы, решили проблему, напротив движка валик заедало, оказалось раскрутился и об стенку терся, подкрутили смазали все отлично стало
