Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Mach 3 путается в оси Z
Сообщений 1 страница 12 из 12
Режу на стандартном 3х-осном станке. Когда начинаю резать то все идет пучком, но спустя строк 40 появляется глюк с осью Z вместо того чтобы двигаться вверх она двигается вниз и портит заготовку. Если понажимать кнопки PgUp то в 50% случаев шпиндель поедет вверх, в остальных случаях вниз. Если вбить команду Z-10 то шпиндель опуститься на 10мм, вбить повторно и он вдруг поехал наверх. Еще дойдя до предела вверх он не упирается в стену, а тут же начинает движение обратно вниз. Что-то програмное с ним случилось. Пробовал убирать галочки с Step low active, в этом случае станок начинает как-то дергано двигаться, но ось Z работает правильно. Может быть дело в пост процессоре? Я сохраняю в nc Ниже я прикрепил начало гкода до того момента где происходит сбой. Пробовал 2-3 раза начинать резать и всегда в одном и том же месте он происходил.
G90
G9S10
M3
G1Z5.000F1200.0
G1X0.000Y0.000
G0X110.000Y-168.382Z5.000
G1Z-40.000F600.0
G1X109.382Y-169.000F1200.0
X105.988
X110.000Y-164.988
Y-161.594
X102.594Y-169.000
X99.200
X110.000Y-158.200
Y-154.806
X95.806Y-169.000
X92.412
X110.000Y-151.412
Y-148.018
X89.018Y-169.000
X85.623
X110.000Y-144.623
Y-141.229
X82.229Y-169.000
X78.835
X110.000Y-137.835
Y-134.441
X75.441Y-169.000
X72.047
X110.000Y-131.047
Y-127.653
X68.653Y-169.000
X65.259
X99.239Y-135.019
X99.428Y-134.831Z-20.000 <------ тут он не выполняет команду и режет по Z-40
X103.015Y-131.244
X103.204Y-131.055Z-40.000
X110.000Y-124.259
Y-120.865
X103.204Y-127.660
X103.016Y-127.849Z-20.000
X95.465Y-135.400
X95.276Y-135.588Z-40.000
X61.865Y-169.000
X58.471
Отредактировано Tortik (31-01-2012 02:12:22)
Сигнальные провода проверь ,скорее всего сигнал DIR периодически теряется
У меня подобное происходило когда провод на шаговик переломился. Жмешь налево, едет налево. Жмешь опять налево, уже едет направо.
Отредактировано micB (31-01-2012 17:00:28)
Добрый вечер Всем! Никак не избавлюсь от проблемы со станком,а именно:во время выполнения программы, и всегда при перемещении фрезы по плоскости безопасности,ось У клинит на несколько секунд с характерным звуком упирания в препятствие,потом снова,как ни в чём не бывало, выходит из стопора и продолжает выполнение программы,только при этом сбивается с координат , ломает фрезу,натыкаясь на прижим или запарывает заготовку.Я проверил и промазал все направляющие,винты,муфты-всё в порядке.А сегодня попробовал вместо оси х, подсоединить поворотную ось С ,так и её клинит так-же вкупе с осью У.Станок работает от НС-Студио.Подсоединял к другому компьютеру,создавал УП в разных версиях АРТКАМа,но всё тщетно.В чём проблема?
священник Дионисий
у меня запитан силовым кабелем в 200 вольт, и дополнительно юсб подключается для питания чего-то, но если его не подключить то станок будет двигаться как ты описал. мб у тебя такой же предусмотрен.
З.Ы. в нк студио можно стрелочками управлять вручную?
З.Ы.Ы. всем спасибо за ответы, сегодня вечером проверю еще раз.
Отредактировано Tortik (31-01-2012 18:43:31)
Прошу прощения,не совсем понял суть ответа на моё сообщение.Что мне делать-то?
http://s018.radikal.ru/i519/1201/66/bf8b45e00d4ft.jpg  Вот посмотри разъем если под юсб сзади есть, значит должен быть подключен.
Попробуй для начала  скорость холостых перемещений снизить....
0+-
В программе НС-Студио есть процентовка выполнения программы.Я вместо 100% ставил на 50% и всё равно тормозит.Может в самих настройках НС-Студио  холостые регулируются,тогда подскажите как?
Со скринами было бы проще, но попробую интуитивно помочь...
процентовка выполнения программы. это я как понимаю Рабочая подача (мм/мин) Движок шкалы двигается, и по ходу выполнения УП можно менять подачу.... Так справо от него есть Setting и далее максимальный параметр перемещения для конкретного станка.. (у меня 4000)... Так вот, если навести курсор на эти 4000 и нажать мышку, то выскочит окно (у меня сейчас стоит смешанная версия в смысле языков, так оно по аглицки пишет) так там верхняя строка максимальная скорость при работе, а нижняя максимальная скорость при холостых перемещениях... Хотя фирмой продавцом было заявлено, что рабочая скорость 4000, а скорость холостых перемещений 6000 мм/мин, я везде поставил 4000....
Спасибо Вам Nikson и Декабрист огромное!!! Сделал по Вашему совету.С 5500 мм.мин опустил до 3.500 и переклины по осям закончились.Сегодня сделаю 4000,как Вы сказали,думаю тоже всё будет нормально.Наконец-то после долгих мучений вздохнул с облегчением.
Отредактировано священник Дионисий (01-02-2012 17:22:52)
Спасибо nikson
Действительно проблема была в слишком туго затянутых зажимах для проводов. После снятия их и оплетки провода все стало работать нормально. Надеюсь не придется резать дальше. Тему можно закрыть.
