Всем привет
Купил китайский станок 40Х60, станок без контроллера. Планировалось на станке делать сувенирку. т.е. гравировка или процарапка и вырезаем по контуру. В роликах на Ютубе вроде всьо пучком у лудей получается. А на деле оказалось, что работать в слоях( работа разным цветом, как в станках с контроллером) ОНО не может. Готовлю файл гравировки, из него делаю файл порезки. Если лежат в одном файле, станок их видит оба, если открываю в разных корелах, то первую картинку возле ТОЧКИ еще вроде норм режет, остальные не совмещает. от тут вопрос, у меня руки кривые, или станок "ключница" делала. Полечить настройками можно или контроллер заказывать? Кто то с такой бедой уже сталкивался?
Подскажите по КорелЛазеру
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться127-11-2016 21:19:59
Поделиться227-11-2016 22:00:36
возможно станок не понимает rgb меняйте в кореле на cmyk либо наоборот. в 17 кореле есть такая проблема, в ранних версиях вроде норм с цветами.
Поделиться327-11-2016 22:02:47
Ключница не причем, группируйте вектора для гравировки и резки, выбираете все вместе, только видимость меняйте для задания и еще экспорт *PLT настройте
Поделиться427-11-2016 23:32:59
в теме - подскажите новичку - поднималась эта тема недавно - посмотрите)
Поделиться528-11-2016 00:21:33
Вот нашла это сообщение
и следующие за ним почитайте
Поделиться628-11-2016 23:42:17
3. На свойствах слоя есть кнопочка "печать/не печать". - это где такая кнопочка может быт, не могу разобраться
Поделиться729-11-2016 00:53:22
Там значок как принтер
К сожалению у меня на домашнем компьютере нет корела
Но там где название слоя глазик, принтер и все такое
можно на принтер нажать и он станет перечеркнутый
или правой кнопкой на название слоя - там будет галочка, печатать/не печатать - уберите галочку
Похожие темы
| Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
| Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 29-04-2025 |
| Подскажите новичку. | Лазерные станки | 18-07-2018 |
| Вопросы новичка по КорелЛазеру | Лазерные станки | 10-12-2021 |
| Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
