Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам 5
Сообщений 1 страница 100 из 978
Продолжение темы номер 4
Iceberg
В теме "Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4" у вас был вопрос по плетенке внутреннего креста, чтобы не было путаницы, вашу картинку ставлю тут с решением, если я вопрос правильно понял.
Строится путь (в данном случае их 3) по средней линии и сечение. Поочередно выделяете пути и в конце выделяете сечение. Далее нажимаете на кнопочку "Мастер плетения" ставите значения и ОК.
Если что-то не устроит можно отменить, поменять значения и повторить.http://sa.uploads.ru/t/xOmAR.jpg
http://sa.uploads.ru/t/OZz0T.jpg
Мастера подскажите по такому вопросу. Есть ли способ увеличить без потери качества stl модель маленького размера? Модель создаю с высоким разрешением. Увеличиваю при импорте размеры stl и в итоге получаю неровные поверхности модели. Такое впечатление , что она сделана с имитацией ручной резьбы ).
STL файл
http://sa.uploads.ru/t/U1Rh9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/qWdvL.jpg
SergeyK
Данная модель изначально очень некачественная, мне кажется, что это плохо сканированная модель. А качественную stl импортируете на плоскость с большим разрешением и качество не потеряете
Брут
Коллеги прошу помощи. Вроде бы задача простая, но меня чета в тупик поставила.
Дано:
- заготовка 10 мм
- фреза концевая 4мм
Надо:
- получить максимально чистый конус усеченный
Как пробовал - подобрал угол наклона, получил конус усеченный.
Выбрал режим спираль. Получил вот такую бяку
http://sa.uploads.ru/t/0Jieg.jpg
Попробовал режим "Черновая обработка по Z"
Получил вот такое:
http://sa.uploads.ru/t/i6aVI.jpg
Чуть лучше, но опять не то..
Как задать уп, чтобы фреза просто послойно снимала по 1мм заглубляясь за заход? Хотя странно, в настройках фрезы указал 1 мм заглубление, непонятно - откуда артефакты вылезли. Хотя по логике должны быть маленькие ступеньки равномерные по слоям
Подскажите - как решить задачу только используя фрезу что в наличии
Так.. изменил режим обработки черновая по Z, выбрав стратегию растр.. Лучше уже видимо не получить, ну если только заглубление не уменьшить ещё, да?
http://sa.uploads.ru/t/V5FmE.jpg
Отредактировано TopTop (03-11-2014 19:43:44)
Разрешающая способность имитации максимальная?
Точность траектории 0.01, 0.001?
TopTop
Сделайте уп этой же фрезой, только чистовую, должно помочь
видимо артефакты старой версии АК. нашел брелок от нового арткама, тот вполне адекватно отрисовал траекторию.
http://sa.uploads.ru/t/l0Nf7.jpg
да и просчитал гораздо быстрее новый АК
Моделька весьма низкого качества, вот насколько возможно отредактировал.  https://yadi.sk/d/Z2o9dd1tcUC7A
Да! Так значительно лучше, спасибо. Не могли бы вы рассказать технологию ? Пробовал скульптором и сглаживанием, но что то криво получается. Вот бы еще кто подсказал, как смоделировать такого типа ножку. Например половину для фрезерования с поворотом заготовки.
Это делал не в Арткаме, а в программе Блендер саму сетку поправил немного за счет модификаторов, но сам исходник файла как я уже писал очень уж корявый :dontknow:
Добрый вечер!
Прошу помощи вот в каком вопросе: хочу вырезать герб по средней линии, при визуализации показывает вот такую ерунду:
http://savepic.ru/6169244m.jpg
что сделала не так?
З.Ы. файл изначально из Корела перевела, в Арткаме поправила места, где были пересекающиеся вектора
Какой инструмент? какой припуск?
zeus написал(а):
что сделала не так?
похоже не хватает еще одного вектора. попробуй обвести снаружи с небольшим припуском, потом выдели все и на просчет.
V-образная пирамидка 90 гр
я вот тоже об этом подумала, хотя в оригинале вектор есть, может я его нечайно удалила, когда ошибки исправляла
вечером попробую еще раз, если не получится отпишусь :)
прошу помощи в решение проблемы, как избавиться от зазубрин?http://sa.uploads.ru/t/7jYEl.png
Доброго вечера!
Как вариант, сделать визуализацию и убедиться, что их там нет. Или выставить максимальное разрешение при создании нового проекта.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Мне необходимо сделать 3D модель более или менее похожую на "рога", которые держат глаз Саурона.
В модели не нужны излишние детали, например пики и пр. Фактуру можно навести и вручную.
С арткамом в плане моделирования почти не дружу.
Подскажите хотя бы примерный перечень шагов как это сделать.
Буду пытаться.
Если это делается на раз-два, то был бы безмерно благодарен, если кто-то это для меня сделает.
http://sa.uploads.ru/t/bpPLB.jpg
С уважением...
Отредактировано max23 (07-11-2014 11:33:50)
max23 написал(а):
Подскажите хотя бы примерный перечень шагов как это сделать.Буду пытаться.
Если я правильно понял вопрос:
1. То что слева сверху: Создаете векторный контур, двойной щелчок левой кнопкой мыши, открывается редактор формы. Нажимаете на пирамидку, ставите угол (методом тыка), добавить, применить.
2. То что внизу: Все тоже самое, только вместо пирамидки нажимаете на бублик.
3. Справа сверху: Повторяете первый пункт. Далее в 2Д виде нажимаете на значок лупы с звездочкой (около ползунка контраста), появляется карта высот данной модели. Обводите замкнутым вектором лишнее, двойной щелчок левой кнопкой мыши, в редакторе выбираете обнулить внутри и с наружной стороны получатся вертикальные стенки.
Надеюсь помогло.http://sa.uploads.ru/t/6cSvj.jpg
Добрый вечер. Не могу понять, как при вытягивании по двум направляющим поменять стрелочки одной из направляющих в обратную сторону.
нужно развернуть вектор. правой кнопкой на векторе и выбрать пункт меню развернуть вектор
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Ищу помощь в решении проблемы. При создании УП все траектории составляются правильно, но при визуализации фреза начинает резать с нижнего слоя. Что нужно сделать чтобы резка начиналась с верхнего слоя и шла вниз?
http://sa.uploads.ru/t/uA3rt.jpg
Я когда выставляю значения по вашему примеру, у меня становится неактивной кнопка ок.
Доброго времени!
Кнопка активна в случае выставления в окне толщины материала (Material Thickness) значения равного или больше толщины заготовки.
Как-то так.
Goblinus74 написал(а):
Доброго времени!
Как-то так.
С этим стало понятно. А как же изменить направление сверху вниз?
Ползунком.
Ползунком.
У меня ползунок не влияет на направление резки. Как резало снизу вверх так и режет.
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , почему расчетное время в арткаме по черновой программе делает станок быстрее того что пишет арткам  а чистовой медленнее ? с уважением Стас.
Подобная корреляция производительности дело "рук" коварного постпроцессора.
Если речь про ползунок из поста25,то им вы сдвигаете будующую модель вверх-вниз в самой заготовке.Точку ставьте вверху,ползунок сдвиньте на верх,ещё раз посмотрите что Вам посоветовали,должно работать.Дайте скрин вашего окна как в посту 25.
http://sa.uploads.ru/t/CahN9.png
snt483  У вас на скрине толщина модели и толщина заготовки совершенно равны и отсюда проблемы, толщина  заготовки должна быть немного больше чем модель, и тогда можно указать ползунком, а так ему двигаться некуда.
Есть файл *.tap, можно ли восстановить в арткаме проект по этому файлу?
В программе NC_Corrector загружается файл .tap, затем через Файл - Импорт можно сохранить в векторный файл (dxf,  ai )/
Спасибо DeKot,  все получилось. Делал разовую работу и файл арткама не сохранил за ненадобностью, а потом заметил, что требуется небольшая доработка, хорошо что деталь не снял со станка.
ArtCam 2011
При сохранение УП добавляет туда после врезания в материал пониженную скорость, как отключить это?
Это скорость прописана в описании фрезы как "Рабочая скорость". Отредактируйте как вам нужно.
Я не правильно написал, скорость указываю 3000 мм/мин. После врезания в материал фреза идет какую то чать пути со скоростью 1000 мм/мин, а дальше как в настройках фрезы - 3000мм/мин
День добрый подскажите пожалуйста, есть буква в аткаме сделанная из векторов. надо поднять рельеф этой буквы что бы одна сторона была выше другой, проще говоря под углом, начинается буква с размера 14мм и заканчивается 15 мм. Надеюсь максимально понятно задал вопрос)
http://sa.uploads.ru/t/JgsdB.png
Я ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗУЮ ЭТОТ РЕЖИМ
Спасибо, сейчас попробую
Спасибо огромное!
Друзья, подскажите пожалуйста как сделать в арткаме пирамиду размером 100*100мм, высота конуса 3мм.
И какой фрезой лучше обрабатывать?
Muruga85, если речь о простейшей пирамиде, то создать квадрат со стороной 100 на 100 мм. Двойным щелчком по вектору запускается редактор форм. В нем выбрать пирамиду, указать масштабирование по высоте, указать 3 мм. На этом моделирование закончено.
Привет всем. Подскажите пож. В арткаме  нужно добиться результата в давленой монеты аверсом ( допустим головка(насадка) на 17, в лежачем положении вдавленная в массив до половины и вытащена ).вот след от насадки желаемый результат.
В АртКАМе  Главное Меню - Рельеф - Инвертировать --> (выбор) -   Только по Z  и  Матрица / Пуансон .
Либо я не правильно объяснил, либо я не вкурил как делать...
нужно вот такой результат(см. фото)http://sa.uploads.ru/t/7HKia.jpg
ещё вопрос: stl модель можно редактировать в арткаме ( нужно на модели наделать  таких канавок,   много)?
Отредактировано маакс (23-11-2014 08:17:54)
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ситуация такая: в арткаме создаю модель. создаю управляющую программу. сначала делаю черновую обработку (запехиваю ее в мач) станок все вырезает. дальше создаю уп чистовую обработку (кнопка обработка рельефа), запехиваю в мач и станок вырезает деталь со смещением 0,5 см от черновой. тоесть в конечном результате рисунок падает левее нолевой координаты по X. причем неважно хоть по змейке (ось Х создаю уп, хоть по спирали, но самое интересное при создании уп по змейке,оси Х и У, станок сместился на 0,5 по оси У). Подскажите куда можно залезть посмотреть что-нибудь?????????????????????????????
Гораздо проще сделать новую модель, нежели пытаться в готовой СТЛ модели что то конкретно менять.
Арткам не предлагал калибровку или смещение координат?
нет калибровок не предлагал.
У меня такое было когда предлагал калибровку или смещение(точно не помню) и смещение било не  на о,5 см а на 2-3 см.
Я пользуюсь таким методом построения и работы с УП как на видео,и смещений не было,может смещение всё же из за то го что вы сночало строите одно уп,закрываете прогу а потом делаете другую уп. папробуйте как на примере может поможет :|
Отредактировано UCHENIK (23-11-2014 18:05:34)
таким методом не получается сделать так как при выборе кнопки "создать траекторию обработки рельефа" , но там почему-то дается выбор только под чистовой проход. а в видео показано, что вы выбираете и чистовую и черновую фрезу. Может в арткаме у меня какие-то настройки по созданию уп некорректны ???????
когда переходите в режим -создать траекторию обработки рельефа- происходит выбор и черновой и чистовой фрезы,также просчитуется 2 уп для обеих фрез,и сохранять их нужно для каждой отдельно,но в действительности может у вас старая версия АРТ КАМА ?7 ? ВИДЕО НЕ МОЁ,ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ПРИВЁЛ,пользую 10 версию ,а на компе под станком стоит 7 версия там нет такого варианта с черновой,всё по отдельности.  и в 8 версии тоже нет такого. тогда извиняй больше нечем помочь,прошу модератора удалить пост :no:
а станок после проделывания черновой уп возвращается на нули по X .Y?  ЧОТО НЕ ПОЙМУ ТОЛИ 0.5 СМ ТОЛИ 0.5 ММ  o.O     :flag: тебе в личку написал уже 2 письма,этот топик редактирую уже третий раз. :blush:
Отредактировано UCHENIK (23-11-2014 21:10:58)
ну тогда по сути делаю все также, но получается со смещением(((((
Есть отдельная функция Черновая обработка по Z. Пробуй её.http://sa.uploads.ru/t/d4qte.jpg
объясню еще раз. может просто я неправильно выразился. сначала я делаю черновую обработку (создаю уп) черсновой рисунок получается без смещения на станке. Но при создании чистовой обработки (через кнопку "обработка рельефа"), рисунок на станке получается наклонен влево. максимальное смещение рисунка 0,5 мм.
А после обработки чистовой УП станок точно возвращается в точку обнуления координат ?
в том то и дело что в конце ноль тоже сбивается.... не встает в начальную точку
тогда парень тебе в другую тему идти нужно,эта беда не от АРТ КАМА,сразу нужно было рассказывать что по чём.беда твоя в станке но не как не в УП.
ИНОГДА ХОТЬ СООБЩЕНИЯ ОТКРЫВАЙ СВОИ,ПИСЕМ ТАМ ПОЛНО НАВЕРНО )))
Отредактировано UCHENIK (23-11-2014 23:56:32)
прошу прощения не смотрел, что личные сообщения есть.
Но если бы не арткам то черновой чертеж тоже бы уходил влево
Отредактировано bomw399 (24-11-2014 00:06:52)
Не во всем виноват АртКам!
Совсем недавно "перекурил" форум на предмет ошибок при гравировки, точнее, ухода координат по нескольким осям сразу. Все приключилось после переноса станка в другое место. Казалось бы, что в этом такого - отключил, перенес, подключил. А вот и не все так просто вышло! Оказалось дело в заземлении. Нет, оно было правильно все подключено, но, видимо где-то шина окислилась, контакт ослаб и начались танцы с бубном!((( Не было худо без добра, заодно и полную ревизию сделал, проверил-перепаял некоторые контактные группы, но все решилось, когда по новому переподключил землю.
А все симптомы и были такими! Сначала был увод при чистовой обработки, т.е. после выполнения черновой фрезеровки и смены инструмента, фрезеровка шла со сдвигом!!!
Дальше еще веселее было - увод по всем осям! Но, проблему удалось решить.
Не скажу, что ваш случай именно такой, но довольно схож.
alex1lугол растра-это под каким углом будет происходить обработка заготовки.Например-если ноль обработка идет по Х если установить 90* поY .Можно задавать любые значения.
Пропал файл настройки освещения и материала .shd (папка Shading Sets оказалась пустой). Раньше оттенки на виде 3D были такими
http://i072.radikal.ru/1411/2b/73799ea9176a.jpg
Теперь же все блекло и уныло.
http://s009.radikal.ru/i309/1411/5b/90889d20dc9b.jpg
Попытки вручную настроить не удались
  Скиньте , если можно, файл .shd, у кого оттенки 3d вида получше. А может есть методика самостоятельной настройки?
есть такой,попробуй поиграть с положением освещения.
http://sa.uploads.ru/t/m1UAR.jpg
https://yadi.sk/d/Uw4fv2Wnczv69
Спасибо за файлик, но все равно не то - мрачновато как то. Нет контрастности, резкости оттенков
http://s012.radikal.ru/i319/1411/31/6ab1796c993e.jpg
... поиграть с положением освещения.
да пробовал вручную менять различные настройки освещения, направления, цвета. Результат отрицательный.
DeKot
попробуй 009
Доброго времени суток всем.
Возник вопрос следующего плана: есть надпись которую нужно вырезать из доски (18мм). Обработка по профилю ввиду диаметра фрезы не пролезает в острые углы. Есть ли возможность заставить арткам при обработке в несколько слоев с конусной фрезой посчитать заход в угол индивидуально для каждого слоя? А то он берет диаметр хвостовика и все слои строит отталкиваясь от него :( А резать это как рельеф чересчур долго.
Спасибо всем откликнувшимся. Нашел таки файл настройки на одном из компов на работе.
Вот
Кстати, файлик кто то из форумчан подарил, но кто не помню. Я просто переименовал его под себя (MyShard).
Как говорят - сравните разницу
http://s020.radikal.ru/i720/1411/72/4f0594c64b44.jpg
Возник вопрос следующего плана: есть надпись которую нужно вырезать из доски (18мм). Обработка по профилю ввиду диаметра фрезы не пролезает в острые углы. Есть ли возможность заставить арткам при обработке в несколько слоев с конусной фрезой посчитать заход в угол индивидуально для каждого слоя? А то он берет диаметр хвостовика и все слои строит отталкиваясь от него  А резать это как рельеф чересчур долго.
Дабы не плодить посты продолжу , но уже по другому вопросу.
Не надо слои, все можно решить методом  "Гравировка" с подрезкой углов.
В принципе все видно по "картинкам"
http://s020.radikal.ru/i703/1411/16/8ca178e759b6.jpg
Надо подстроить только под размер Вашей надписи.
Результат по визуализации
http://s004.radikal.ru/i205/1411/e7/d1eff2df99ce.jpg
Только учитывайте, что при высоте букв 18 мм и скос от фрезы по кромке тоже по ширине 18 мм.
Отредактировано DeKot (29-11-2014 22:51:45)
DeKot
Спасибо, но несколько не тот результат. Надпись вот такого вида:
http://sa.uploads.ru/t/nVMKT.jpg
и она должна выпасть из доски вся целиком. А гравировка делает выборку в буквах вместо обвода их по контуру. фреза не 90-градусная, а вот такая
http://sa.uploads.ru/t/DkVEw.jpg
6х1мм
И ширину букв надо оставить такой как она задана вектором.
Отредактировано Xyron (30-11-2014 08:54:22)
Обведите вектором и "Обработка Векторов" на на всю глубину (18 мм ). Фрезу в АртКАМе укажите любую конусную, только ограничте максимальноезаглубление за проход
(2 - 3 мм ).
Так обработка по профилю даст тот же эффект, или я неправ? Нужно чтобы оно отступ в зависимости от глубины меняло, чтобы пусть не насквозь но прорезало углы.
При Обработке по профилю Вы обязаны точно указать диаметр фрезы, при этом обработка будет производится по вектору, смещенным от вектора профиля на пол-диаметра указанной фрезы. В узкие места (уже диаметра фрезы) инструмент не будет заходить. А при Обработке векторов, фреза движется центром инструменто по вектору. Диаметр инструмента можно указывать любой, на программе это никак не сказывается, но самому надо представлять как произойдет обрезка - с учетом фактического диаметра фрезы, угла (в Вашем случае ) для конусной фрезы. В любом случае в узких местах вместо углов получите скругдения с радиусом в пол-диаметра фрезы.
Попробуйте стратегию Гравировка.
http://s50.radikal.ru/i130/1412/6d/51c85ff052aa.jpg
Две УП - по внешнему вектору и по внутреннему. Стратегия гравировка, финишний проход на нужную Вам глубину, галочка Вектора на поверхности, добавляете Вашу конусную фрезу (желательно с максимально точными параметрами - диаметр у хвостовика, угол, глубина за проход). Далее галочки ставим - Только профиль и Подрезка углов. Вычисляете УП.
Надпись заключена в прямоугольник для того, чтобы по внещнему вектору обработка шла снаружи, в противном случае АртКАМ просчитывает изнутри. Прямоугольник произвольного размера можно вынести за пределы заготовки, что бы не резать лишний материал.
Вот визуализация
http://s018.radikal.ru/i512/1412/0d/9ea2846c0adb.jpg
Отредактировано DeKot (01-12-2014 21:40:28)
Вот
Попробовал загрузить ваш файлик. Получилось то, что справа:
http://sa.uploads.ru/t/DEyfs.jpg
Я тоже попробовал. Всё получилось. Всё работает. Не понятно, почему у Вас так.
мне нужно сделать полуколонну ширина 150 мм, высота 75 мм, длина 1400 мм.
я собрал "полотно" необходимой ширины, и создал кольцо, только сохранить никак не получается.
а вторым способом, я наложил это полотно на заранее созданную полуколонну, но в этом случае бока получаются расплывчатыми.
не могли бы вы помочь мне с этим?
http://sa.uploads.ru/t/gq0VO.jpg
Отредактировано Iceberg (02-12-2014 21:53:55)
Здравствуйте. Нужна помощь. Не могу поставит нулевую точку там, где мне надо. Импортнул в арт кам модель стл. А как нулевую точку поставить. ?
http://sa.uploads.ru/t/wZFBJ.png
Можно и вписать координаты XYZ с клавиатуры
Юрка, Вкладка "Модель" - Задать нулевую точку.
О, уже ответили.
Отредактировано Карпуха (03-12-2014 15:05:01)
Извените пожалуйста! Модель не стл, а rlf. Модель была на 300мм, делаю на 500мм, ноль уходит в сторону.? как поставиь там где мне нужно?
                     http://sa.uploads.ru/t/toMAf.jpg
Просмотрите пост 33,может то что нужно найдёте:  Обрезка по контуру рельефной детали.
Какая версия Artcam лучше для новичка?+
любую,только желательно не глючную,желание и терпение.))))
Подскажите как сгладить переход с длинной канавки на короткие и почему-то короткие идут с уклоном?В начале сделал основной рельеф а потом наложил квадраты по наибольшей.http://sa.uploads.ru/t/QxJNU.jpg https://yadi.sk/d/j4eIWaxwdBTUW  Или еще вот так получается с заездом на длинную  http://sa.uploads.ru/t/PdROy.jpg
Отредактировано peka (05-12-2014 23:35:57)
Спецы, подскажите программу которая переводит картинку в карту высот? Прочитал кучу инфы, так ответов и не нашел.
8-)  только ручками строить модели,а после можно с модели сделать карту высот.
Подскажите, можно-ли в арткаме делать заливку векторов под дерево разного цвета.
Используется стандартная палитра цветов. Есть возможность загрузить другую палитру, с бОльшим количеством цвета, но там тоже только монохромные цвета, думаю из-за ограничении по объему битов в цвете.
Можно подставить вместо цвета слой растра, скажем, фотографии с нужной текстурой ограниченной нужным вектором.
Отредактировано serzh147 (07-12-2014 14:05:58)
В  artcam 2008, есть функциональная кнопка сохранить визуализацию в качестве рельефа в формате tif, пробою сохранить сохраняет, но открывать не открывает может кто пробовал сохранять  визуализацию если сохраняют то, как?
Вы сами хоть поняли о чем спрашиваете?
Вектор - это просто линия (толщиной в один пиксель).Залить вектор любим цветом - это абсурд. Разве что линию "покрасить".
Понимаю, что Вы , наверное, имели ввиду область, ограниченную вектором (векторами).
Есть значек в виде настольной лампы - настройка цвета на виде 3D и визуализации.
НО! Это все уже когда создан рельеф. А просто закрасить векторные области? Зачем?
Окно, сохранить 3Д вид как
ast написал(а):
...т кто пробовал сохранять  визуализацию если сохраняют то, как?
Делаю просто скрин экрана, верней, нужной части при помощи программы FastStoneCapture.
Скрин экрана очень просто сделать тем, у кого стоит Яндекс.Диск! Достаточно нажать клавишу PrntScr и вылазит меню программы, в которой можно  несколько кликов сделать обрезку снимка, пририсовать стрелки-указатели, нанести текст, а так же иные небольшие функции редактирования. При этом, сохранение ведется сразу в папку диска.
Удобно, однако!
Вы правы. Есть заказ на художественный паркет. Заливка под дерево даст возможность посмотреть как будет выглядеть (примерно) паркет на выходе и какое дерево использовать.
Под заливкой векторов имел ввиду эту функцию:
http://sa.uploads.ru/t/PKxF5.jpg
Он у меня именно так называется.
Раскажите кто небудь как и в чем лучше сделать карту высот по фото, с обычного цифровика, что бы фото получлось как бы в неготиве.
Ни как. Карта высот делается по барельефу. Вопрос уже был задан ранее в этой теме. Будь внимательнее.
