Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » у кого есть Laserwork русифицированый.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Скиньте у кого есть эта программа на русском. И ставится эта программа в Корелдрав?
LaserWorkV6. файл из папки lang_other скопируй в папку с программой, в настройках языка выбери other  https://cloud.mail.ru/public/Dt7x/iNCSdudsW
Подскажите, за что отвечает галочка "Сквозной лазер" и на что влияет величина в параметре "Through power" в настройках слоя
http://s9.uploads.ru/t/v2VQ6.jpg
Это трудности перевода. Галочка ставится если Вам нужно использовать функцию пробивки(прожига) материала, а "Through power" это мощность лазера при прожиге. Опять же если поставить галочку на " Сквозной лазер " (как отмечено в Вашем переводе) можно использовать параметры задержки. Т.е. программное обеспечение будет использовать эти параметры.
Отредактировано Kuz (09-08-2016 14:09:15)
Трудности перевода, эт точно. Пословно то я понимаю что написано, а вот вместе не получается. Стоит галочка или нет, разницы не вижу никакой. Как резал с галочкой так же вроде и без нее. Или куда-то не туда смотрю? С учетом вашего пояснения приходит мысль что в начале пути при перемещении на еще цельную поверхность, лазер начинает с указанной мощностью и добавляет к расчетному времени пути указанную начальную задержку и как-то аналогично в конце?
Отредактировано snowman (09-08-2016 18:50:52)
Здесь параметры объединены. Если стоит галочка и в поле задержки значение 0 - соответственно никакой задержки не будет. Если стоит какое-то значение, станок выдаст задержку для прожига.
Мы, например, используем эту функцию при резке тонкого металла. Ставятся врезки и соответственно задержка для прожига(пробивки). Металл прожигается далее идет выход на вектор и резка. Для неметаллов эта функция не нужна.  Может быть если резать оргстекло например 25 мм и выше...
Понял, спасибо
По пути, а какой у вас станок и какой металл и толщина?
Отредактировано snowman (10-08-2016 19:06:43)
versus_sodom написал(а):
Здравствуйте! Не могу скачать программу, где можно скачать программу на русском?
Это RDWorks—V8.01.18 на офф сайте:
http://en.rd-acs.com/Private/Files/add732140c983267.rar
Это файлы с русским языком, ими надо заменить файлы в папках с программой (обычно C:/RDWorksV8 и C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 13\Programs\RDWorksV8 +/- от версии CorelDRAW и разрядности Windows)
https://yadi.sk/d/sBdI6RdFwt2ya
Может кому будет интересна RDWorks—V8.01.19
Относительно предыдущей версии добавилось три иконки (Projector, Docking point, Measure) больше различий пока не нашел.
Пожалуйста пишите о замеченных различиях.
Русифицируется аналогично V8.01.18 из поста выше.
https://yadi.sk/d/XeYLX1UHwxh6o
СПАСИБО!!!
Очень жаль, что ссылка не работает.
