Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Работа с глубоким рельефом
Сообщений 1 страница 9 из 9
Иногда приходится работать с глубоким рельефом стандартными фрезами. Часто возникает проблема с тем, что фреза не достает до глубоких мест. Но эту проблему еще можно определить визуально. А вот учесть касание и порчу рельефа цангой (точнее гайкой цанги) учесть намного сложнее. Если бы ArtCam мог сам проверить обработку рельефа... Но для этого нужно задать параметры фрезы с учетом размера и высоты расположения цанги с гайкой. Есть какие-нибудь идеи? Кто-нибудь пробовал сделать инструмент с учетом цанги?
http://s4.uploads.ru/t/qdMXF.png
Все там будем
Power Mill  может, в арткаме иструмент с учетом цанги оставит необработанные места придется смотреть с помощью доработки
Только что попробовал создать подобный инструмент в 2017 каме, 2D резьба - нормально, а вот рельеф отказывается.
Я в подобных случаях проверяю максимальную глубину рельефа и использую фрезу с режущей кромкой больше этой глубины. На практике редко приходится резать больше 30 - 40 мм. Так как конусную фрезу с режущей кромкой 30 мм в патрон вставляют не до режущей кромки, то можно выиграть около 10 мм. При более глубоком рельефе, использую конусную фрезу с режущей кромкой 60 мм. Только в случае большей глубины для 30 мм фрезы и для 60 мм, обязательно с черновой обработкой.
В том-то и дело. Интуиция подсказывает, что такие расчеты должна бы делать сама программа. Но Арткам учитывает только особенности самой фрезы и полностью игнорирует наличие цанги. В результате глубокий рельеф содержит несколько критических областей, которые может повредить цанга. На рисунках пример такого рельефа.
http://sa.uploads.ru/t/SadfC.png
http://s8.uploads.ru/t/p7CGz.png
Все там будем
Арткам этого не делает.Может если только совсем новые версии.
Как вариант использовать удлинитель с меньшей цангой, под ЕR-20 взял удлинитель на ER-11, бывает весьма полезен.
http://s8.uploads.ru/t/hkybO.jpg
Да, пожалуй, сейчас это самый оптимальный вариант.
Все там будем
Фреза с длинным хвостовиком тоже решает многие проблемы. Вплоть до просто напайки такого хвостовика и обязательной его круговой шлифовки.
Вообще лучше иметь в наличие фрезы с вот такими параметрами.
http://carbidetools.ru/frezy-konusnye-d … 0xd12.html
http://carbidetools.ru/frezy-konusnye-d … 0xd10.html
Отредактировано Flint2015 (23-10-2016 15:58:20)
