Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » резьба глубоких рельефов
Сообщений 1 страница 15 из 15
доброго времени суток, господа заседатели.. недавно только столкнулся с данной программой, потому вопрос может показаться нубским, поискал по темам форума, руководство по арткаму тоже пролистывал.. в общем суть проблемы, есть тема вырезки глубоких рельефов, но столкнулся с проблемой отказа станка выполнять рельефы глубже примерно 20мм, т.е. в арткаме, в принципе, все проходит на ура, визуализация тоже проходит, но как вставляю УП созданную арткамом в панель управления станка, жму старт, он выдает ошибку, что то связанное с вылетом за пределы заготовки по Z.. может что в арткаме не то выбираю, на первом рисунке фото примера рельефа, вставляю модель 3DS в арткам, топлю ее по оси Z в минус, глубина рельефа остается около 50мм, создаю УП Черновая обработка, в параметрах инструмента беру концевую прямую 10мм, глубину за проход ставил и 10мм, и 70мм, и все равно станок упирается, и не хочет стартовать.. в общем вопрос: есть ли в арткаме какие то особые "галки" настройки при обработке рельефов более 20мм.. может у кого будут мысли по этой ситуации, буду примного благодарен.. на всякий  случай, скрины УП, панели управления с ошибкой..
рабочая машина Artisman S3204 VACUUM (30 AVT)
Измените в Арткаме высоту безопасного перемещения и сразу же высоту поднятия по Z при приходе в нулевую точку.Когда создаёте УП -Арткам автоматом ставит безопасное перемещение- глубина заготовки+1 .Вот он у Вас и ругается.
Добавлено.
Хотя на скрине безопасное перемещение вижу 5.Но не видно высоты подъема в нулевой точке.
высоту безопасности не менял по началу, была на автомате, но он все равно матерился.. это уже после разнообразных попыток запуска, методом тыка.. причем не зависимо, что заготовка скажем толщиной 50мм, а рельеф около 40, что толщина заготовки 105мм, а рельеф 51(для той фигуры что на картинке).. заметил только, что если глубже 22мм(примерно) начинаются проблемы.. хотя станок позволяет такие высоты заготовок(до 160)..
Отредактировано Kotyra (31-03-2011 18:01:05)
Дайте скрин из Арткама с "плоскостью безопасности" в развёрнутом виде.
воть.. но повторюсь, ранее создавал УП с автоматическими настройками плоскости безопасности, но тоже безрезультатно.
По плоскости безопасности нормально всё.Просто 90 процентов отказа старта станка -это упирание по той или иной причине в концевики.Здесь могу только предположить что объём файла УП превышает определённый размер.Но это только предположение.
А в ручном режиме ось Z на свои положенные 160мм(или сколько там) опускается?
да, с нуля(по плоскости стола до высоты примерно в 150мм), фреза длиной режущей кромки 30мм, сам шпиндель примерно на 160 и поднимается.. я понимаю что фреза коротковата для такой глубины (с хвостовиком примерно 70), но как я понял арткам не понимает длину фрез, стало быть дело не в ней.. думал может я что упустил, и где то есть волшебная кнопка, по глубине..
а по поводу объема УП, что там объемного, черновая обработка, мало же tag-ов(или как их, точки действий, показываются при прогрессе процесса) тоже вроде как мало вероятно..
Отредактировано Kotyra (31-03-2011 18:30:08)
nell написал(а):
Скрин с открытого артисмана дай плиз.
в смысле панели его управления? так третья картинка в теме, как раз артисмановская..
а перед этим всем z обнулял относительно заготовки? Думаю здесь скорей всего проблемка в настройках станка высоты по зет.
Сейчас уже не помню точно, но надо нажать на эту кнопку, выскочит окошко, введи высоту хотя бы 100, если у тебя правда 160 берет, у нас при 145  - 115 поставили.
и обнулял естесственно, каждый раз при смене фрезы, заготовки.. уже начал тупо, без заготовки лишь бы добиться старта станка, обнулял его на разных высотах, и все равно, ОШИБКО.. :( но так понимаю это уже не арткамовская тема, потому наверное надо искать правду в других разделах..)
а вот эту кнопку не теребил кстати.. думалось толщину заготовки задает арткам в УП.. но кстати да, там стоит 20мм, и больше 20 мм у меня отказывается стартовать.. и в ошибке артисмана как раз таки на 30мм вылет по Z за пределы заготовки.. ЭТО ИДЕЯ! :) проверю правда только завтра.. СПАСИБО за наколку..
Отредактировано Kotyra (31-03-2011 19:16:09)
и еще, поставть галочьку "использовать габариты модели" , убери наклонное врезание и укажи в арт каме толщину заготовки.
наклонное врезание мне требуется для фрезы, не могёт она врезаться вертикально и его я уже использовал раньше, работал исправно с ним.. а по поводу толщины там выбрано, для примера 70мм, просто так, ибо глубина рельефа 50мм..
Отредактировано Kotyra (31-03-2011 19:20:48)
я скрин показал со своей УП, глубина рельефа у меня была 55мм а заготовка 70мм, с низу еще 15мм основы после резки оставалось.--
ой, извиняюсь так совпало, у меня там все выбрано примерно так же, без этого не запустится же расчет самой УП..
добавлено позже..
в общем действительно, проблема оказалась не арткамовская, а в настройках станка.. я почему то дурень решил, что арткам задает толщину заготовки в УП и больше нигде ее устанавливать не надо.. на деле же, в настройках станка своя установка толщины детали, о чем любезно подсказал nell, за что ему большой плюс в карму.. и всем откликнувшимся спасибо за внимание.. :)
Отредактировано Kotyra (01-04-2011 14:45:38)
