У кого свои своими руками сделаные станки есть выкладываем фото
Сообщений 1 страница 100 из 711
Поделиться313-04-2013 23:16:48
Вот моё творение
- Подпись автора
Поделиться418-04-2013 08:12:35
- Подпись автора
Поделиться602-05-2013 23:10:03
выложу что я имею.
Все станки сделаны мной, но стоит у меня только первый. остальные продал
тут только механика. ещё нужно для моторов на Х блоки крепёжные сделать и проводку проводить
а это просто моя переделка из proxxon mf70
Поделиться802-05-2013 23:39:33
А вот мой станок в работе , это я тренируюсь
- Подпись автора
Поделиться1215-05-2013 22:39:32
А что за двигатели на фото?
Особенно большой эл/двиг. для чего?
Отредактировано DeKot (15-05-2013 22:40:09)
Поделиться1315-05-2013 23:10:01
Там же оборотов 3,5 тысячи, или Вы поставили редуктор?
Ой уже увидел, через ремень обороты подняли.
Ну Вы даете... Скажите какая точность?
Отредактировано sdelkin (15-05-2013 23:11:20)
Поделиться1416-05-2013 15:59:51
На фото самодельный шпиндель.Двигатель трехфазный 550 вт, вес около 5.5 кг.С помощью ременной передачи обороты поднял где-то к 20 тысячам.
Не знаю что сказать про точность, посмотрите на фото.Первый раз пробовал вырезать модельку на буковой досточке.
резал самодельным гравером, сделанным из 8 мм сверла
Отредактировано Vladislav Glinskiy (16-05-2013 16:01:02)
Поделиться1517-05-2013 04:16:26
У Вас на моторе 3000 оборотов. Чтобы поднять обороты до 20 тыс, нужна разница в шкивах в 6.6 раза.
Судя по фото, если у Вас шкив 17 сантиметров ведущий, то ведомый должен быть 2,57 милиметра - это не возможно)
А так вообще достойно. Вместо высоких оборотов просто делать медленную подачу
Отредактировано sdelkin (17-05-2013 04:18:29)
Поделиться1617-05-2013 04:39:34
А так вообще достойно. Вместо высоких оборотов просто делать медленную подачуОтредактировано sdelkin (Сегодня 07:18:29)
Как то у вас с математикой не в порядке при соотношении шкивов 6,6 при диаметре ведущего 170мм, ведомый имеет диаметр 25,75мм.
Отредактировано Vladislav Glinskiy (Вчера 19:01:02)
Для чего такое извращение при такой редукции от мощности 550ват останется 80 ватт, тогда проще поставить двигатель постоянного тока с такой же мощностью но скорость 10000-16000 и толку будет больше, мне интересно при обрезке материала по вектору какие подачи и глубины будете ставить, для того чтобы движок не встал?
Второй вопрос у вас вес шпинделя 5,5кг, плюс у вас дополнительный рычаг, долго ли у вас сохранится прямолинейность направляющих, у вас их просто со временем вывернет причём просто от собственной массы, а не от нагрузок.
Отредактировано stasblak (17-05-2013 04:45:54)
Поделиться1717-05-2013 16:33:02
... при такой редукции от мощности 550ват останется 80 ватт ...
С учётом КПД ременной передачи и подшипников шпинделя - мощьность на валу шпинделя составит примерно 500 Вт.
Поделиться1817-05-2013 16:42:12
мощность пропорционально падает с увеличением оборотов из-за разницы диаметра шкивов
Поделиться1917-05-2013 17:33:01
А так вообще достойно. Вместо высоких оборотов просто делать медленную подачуОтредактировано sdelkin (Сегодня 03:18:29)
диаметр ведомого шкива приблизительно 20 мм
"Для чего такое извращение при такой редукции от мощности 550ват останется 80 ватт, тогда проще поставить двигатель постоянного тока с такой же мощностью но скорость 10000-16000 и толку будет больше, мне интересно при обрезке материала по вектору какие подачи и глубины будете ставить, для того чтобы движок не встал?
Второй вопрос у вас вес шпинделя 5,5кг, плюс у вас дополнительный рычаг, долго ли у вас сохранится прямолинейность направляющих, у вас их просто со временем вывернет причём просто от собственной массы, а не от нагрузок."
КПД ременной передачи 98 процентов плюс потери на подшипниках около 2-х процентов.на деле резали 8 мм фрезой с глубиной резания 6 мм и подачи около 500 мм/мин значительной разницы в роботе двигателя не замечено.
Я предпочел именно такое расположения двигателя и шпинделя чтобы максимально сохранить жесткость на шпинделе, иначе можно было бы поменять местами расположение двигателя и шпинделя.
Направляющие - круглый стальной прокат диаметром 30 мм(не труба),длина 1 м, каленый.Для таких направляющих 5.5 кг это незначительный вес.
Поделиться2017-05-2013 17:40:52
Не вводите людей в заблуждение! При увеличении скорости уменьшается момент на валу, мощность же остаётся постоянной (без учёта КПД).
Поделиться2117-05-2013 22:01:26
Да, действительно, ошибся
Поделиться2427-05-2013 20:45:29
А вот мой станок, осталось малость.
Поделиться2528-05-2013 17:54:02
разрешите спросить, ето он будет по очереди резать балясины? или планируется стол
randro, конструкция нестандартная вашего станка. Может обсудить в отдельной теме? Форумчанам будет интересно. Модератор.
Поделиться2628-05-2013 22:58:05
Давайте сделаю первый запуск и будет что обсудить и показать.
Поделиться2811-07-2013 09:41:40
Первоначальный вид. Рабочее поле 600*400.
Ручной фрезер не годится для работы. Но вырезал на нем такие крепления шпинделя (оргстекло 18мм).
Поставил шпиндель 2,2квт.
На направляющих прокололся (вал на опоре 12мм) - не верьте цифрам в характеристиках - реальность сложнее.
Сейчас разобрал и меняю направляйки на хивин 20мм.
Поделиться2926-07-2013 23:02:36
Рабочее поле 800*450
X-Y-вал 25(Y-на опорах)
Z- 20мм
Везде трапеция 16*4-капролон.X-Y(PL57HD110)28 кг.см.Z-PL57HD76 18.6 кг.см
Портал фанера 12 мм в три слоя,склеин эпокситкой,а вот Z алюминий 20мм (знаю что подумаете но что было)))
Основание алюминиевый профиль 100*40*4
Гоняем на скорости 3.5м\м(без пропуска шагов).
За год работы люфтов не наблюдается.
фотки забыл вставить
Поделиться3328-01-2014 10:30:58
Это мой самодельний
фото в процессе сборки
Отредактировано ssimonyan (06-02-2014 22:33:02)
Поделиться3710-03-2014 01:48:44
Вот ещё фото моего робота.Крепление на шпиндель резал на этом же станке.Стоял сначала коллекторник Спарки,тоже на самодельном хомуте.
Пока окультуриваю,кабель каналы и тд....Да покрасить бы
Вопрос к посту №36
Подскажите как организована передача вращения от шагового двигателя к ШВП (оси х и у)?
Я так понимаю, что ШВП закреплен жестко, а вращается сама гайка?
Как можно такое реализовать?
Отредактировано ruf07 (10-03-2014 01:50:02)
Поделиться3810-03-2014 09:58:18
Можете посмотретьвот тут , как у меня это реализовано. Но у меня не ШВП, а винт-трапеция. А для ШВП конструкция гайки будет проще, т.к. сама гайка уже есть.
- Подпись автора
Поделиться3910-03-2014 17:18:47
Спасибо, интересный вариант
Но, я пока планирую поставить один ШД на два ШВП по оси У, реализация на ремнях, немогу найти на форуме такой темы
размер У=3000мм, Х=2000мм, нужны будут 2 ремня по 2 метра, готовых таких нигде не нашел, клеить как никто не знает
неподскажете тему, может я гдето пропустил
Поделиться4010-03-2014 20:08:39
В тему вращающейся гайки; китайцы совместили двигатель и вращающуюся гайку вместе.
Ссылка на первоисточник taobao. Но пока выбор небольшой и двигатели слабенькие, хотя для небольшого станка подойдут.
Если сделают двигатели с креплением под гайку ШВП будет отлично. Как говориться поживём увидим.
Поделиться4221-03-2014 13:59:06
А вот мой крокодил. Сделан по мотивам MicroCNC от LumenLab. Материал - полиэтилен высокой плотности, круглые направляющие диаметром 21мм, ходовые винты - каленая шпилька М12. Рабочее поле - 820Х350Х80. В проекте - концевики на герконах, нормальный кронштейн шпинделя, стол с Т - профилем. Шаговики на 14 кг, увы - высокоомные - скорость так себе. Управление - синий китаец на четыре оси, одна оказалась нерабочей, планшетоноут Thinkpad T61 на докстанции.
- Подпись автора
Поделиться4727-03-2014 23:00:17
Вот мои станочки
Здорово! А вот на нижней фотке в поворотке использован редуктор от дрели ,а как победили люфты в редукторе или это только корпус редуктора использован как ступица для подшипников и вала поворотной оси ?
Поделиться4802-04-2014 08:21:47
Мои станочек процесе.
Электроника.
Поделиться5014-04-2014 23:03:01
Ну как бы не все своими руками , но тоже станок )))
vavan`Inc
Отредактировано vladin (12-01-2015 15:44:01)
Поделиться5115-04-2014 13:14:44
Вот мой Агрегат
привет.
какой там контроллер мотора и сам мотор?
Поделиться5328-04-2014 11:31:34
Я себе сделал вот такой вот скворечник -
Фанера 18мм, ходы - 650 на 300. по z - не мерял даже, гдето 200 наверное.
на фото в процессе переделки У на валы на опорах ...
до этого были метровые двадцатки обычные. На них, даже при небольшом нажатии на портал, был виден прогиб миллиметра на два.
При холостых прогонах на скороси 2000мм/с, аж подпрыгивал )).
После переделки - всё стоит железобетонно )).
Вобщем на собственном опыте убедился - направляющие, если и валы то только на опорах.
Отредактировано Superbizon (28-04-2014 14:22:55)
Поделиться5428-04-2014 21:22:23
Поздравляю с хорошей самоделкой !Многие скажут ,ну че такого ,фанерка .Да ,конечно ,по возможности меняйте фанеру на металл ,но по себе знаю (хотя у меня есть доступ к фрезерному и токарному станкам и сварочному оборудованию ..) изготовить законченную и рабочую конструкцию ,чего-то стоит .Да и не гонитесь за большими скоростями ,вы же не план пятилетки за три года гоните .
Поделиться5629-04-2014 08:46:41
Вот и мой станок, собираю уже почти год
Откуда фото украл в этот раз?
Поделиться5729-04-2014 11:27:05
Ну я тоже считаю что фанера не очень серьёзно, всё таки есть существенные недостатки... Это первая моя конструкция потому решил, что надо начать с дешевого материала и когда всё получиться уже переделать в люминь. ну вообщем то и не зря - и каретку уж переделывал, и станину. поднабрался опыта. Дальше в планах было начать делать корпусные детали из алюминия и потихоньку менять, но этот станок у меня покупают в таком виде как есть... следующий буду сразу делать в металле и немного побольше.
Поделиться5829-04-2014 13:22:39
Это станок от Aveted?
Отредактировано ssimonyan (29-04-2014 13:27:32)
Поделиться5929-04-2014 13:33:47
Не украл не от кого, не вижу смысла украсть фото. Если по ошыбки в сообщение вставил не тот фото(не имел опыта работы с форумом) а потом не смог удалить сообщения, это еще не значит что украл.
Вот еще фото данного станка
Отредактировано ssimonyan (Сегодня 13:27:32)
Да основное взята из станка Аветед, за что ему большое спасибо
Отредактировано Davo_616742 (29-04-2014 16:02:16)
Поделиться6002-05-2014 23:45:30
Я за основу тоже взял идею Аветеда из за бюджета. Сделан при помоши сверлильного станка и сварки. Проработал окола 100 часов, резал картины для жены, детям детали на машинки с алюминия, ну и детали на сам станок.
Пришлось развернуть трубы по которым подшипники катятса из за износа, скоростъ станка 16мм/сек. Вибрацию не могу убрать поэтому потихоньку собираю другой.
Поделиться6103-05-2014 07:57:40
В общем Вы правы, вибрация убрать не получается, но по осьям X и Z оно почти не отсуствует, а по оси Y видо даже глазом:)
Собираюсь изменить направляющие только по оси Y, поставить круглые с опорой.
А скорость у меня около 30мм/сек, режет нормально
Поделиться6415-05-2014 19:29:32
Мой монстр, пробный запил после небольших переделок.
P.S. может кто знает где купить заглушки для рельс Hiwin?Отредактировано slav78 (22-08-2013 11:57:33)
Я растопил свечки и залил все болты парафином.
Поделиться6630-05-2014 00:22:07
Сегодня испытал свой станок
Отредактировано Uncle Vova (09-05-2014 19:52:58)
У Вас на втором фото просматривается батарея отопления, я так понимаю вы её для охлаждения шпинделя? Или это на самом деле отопление?
А я собрался ставить радиатор от ВАЗа
Поделиться6730-05-2014 19:19:19
Да, это алюминиевый радиатор выкрашенный в черный цвет именно для охлаждения шпинделя. Расчетная теплоотдача ориентировочно 500 ватт. Насос тоже для систем отопления с напором 4 метра.
Поделиться6930-05-2014 20:58:36
Сейчас подготовил стол для бетонирования.
может перед заливкой стоит озаботиться крепежными узлами- заготовки то к столу крепить надо будет?
просто легче сразу предусмотреть...мнение личное- ничего не навязываю....
Поделиться7006-06-2014 18:57:56
Сверху стола будет лежать дист 15 мм фанеры с врезанными мебельными гайками через каждые 100 мм под болт 6 мм. Заготовка крепится прижимными планками из стали.
Поделиться7107-06-2014 07:42:36
просто лежать?
лучше уж тогда приклейте- а то делаете жесткую станину и просто ложить лист нелогично -
Поделиться7207-06-2014 09:37:22
Ребята сегодня загрузил уп как и раньше ни чего не изменял и не менял обноляю координаты над заготовкой наживаю симуляцию все вроде ровно на старт и он режет больше чем заготовка (ncstudio и станок stepdir 1313) в чем причина что не так заказ горит темы про шарил и не хрена не понял
- Подпись автора
Храни Вас Господь
Поделиться7307-06-2014 13:37:18
просто легче сразу предусмотреть...мнение личное- ничего не навязываю....Сверху стола будет лежать дист 15 мм фанеры с врезанными мебельными гайками через каждые 100 мм под болт 6 мм. Заготовка крепится прижимными планками из стали.
ставь М8, а то М6 часто менять будешь
Поделиться7407-06-2014 18:27:41
Так ведь, по моему разумению, диаметр болта определяет силу прижима заготовки к столу (диметр 6 мм стального болта - это примерно 120 кг), а шаг резьбы на сменяемость ну никаким боком. Сменяемость как бы зависит только от свойств материала, а не от его размеров.
Поделиться7721-06-2014 23:08:40
Молодец
E-stop не ставил?
Поделиться7823-06-2014 19:05:20
Молодец
E-stop не ставил?
Вопрос так полагаю мне?)
Нет не ставил еще, пока с Клавы E-stop работает)))
Еще хочу концевики по осям поставить, пока руки не доходят.
Поделиться7927-06-2014 12:53:57
К самодельщикам такой вопрос - кто какую электронику вставлял и как она работает?
у меня на станке стоит контроллер от пурелогик PLC330 LPT - работает, не важно(((
Поделиться8029-06-2014 19:35:22
Затраты на строительство ЧПУ 1800х1000 (2013-2014 г.г.)
Ось Z
Винт ШВП 1205 FCA 1880 0,415 780
Гайка ШВП SFU1205 1295 1 1 295
Муфта DR-20-6×6.35 265 1 265
Каретка GHH15 880 4 3 520
Рельс HGR15R-C 2219 0,8 1 775
Линейный модуль HGH15CAZAС бесфланцевый 1144 4 4 576
Двигатель шаговый ST57-76 1590 1 1 590
Leadshine EM705, питание 20-70 В, ток до 5 А 3390 1 3 390
Шпиндель водного охлаждения GMT 1.5 кВт 12277 1 12 277
Цанга ER16 диам. 3 мм 310 1 310
Цанга ER16 диам. 4 мм 310 1 310
Цанга ER16 диам. 5 мм 310 1 310
Цанга ER16 диам. 6 мм 310 1 310
Цанга ER16 диам. 8 мм 310 1 310
Цанга ER16 диам. 10 мм 310 1 310
Преобразователь частоты IDS C20C1D5, мощности 1500 Вт, вход 1 фаза 220 В 5680 1 5 680
Держатель для шпинделя с цилиндрическим корпусом 80 мм SPB80 1339 1 1 339
Радиатор алюминевый для охлаждения шпинделя, (+ пробки, штуцера) 1400 1 1 400
Гибкий кабель-канал 30х15 с монтажными опорами, L=2 метра 1082 1 1 082
40 829
Ось Y
Рельс GHR15 1470 2,6 3 822
Двигатель шаговый ST57-100 2249 1 2 249
Leadshine EM705, питание 20-70 В, ток до 5 А 3390 1 3 390 12 981
Ось X
Рейка прямозубая 15х15, модуль 1 ( L=2 метра) 2640 2 5 280
Шестерня М1, на вал 12.7мм, 14 зубов. 369 2 738
Двигатель шаговый ST86-80 3350 2 6 700
Leadshine AM882, питание 20-80 В, ток до 8.2 А 3850 2 7 700 20 418
Разное
Токарно-фрезерная обработка винтов 1450 1 1 450
Плата расширения DXB-55 943 1 943
Датчик индуктивный LJ12B-2, тип NPN-NC 250 4 1 000
Профильная труба на стол 5 310
Ремни и зубчатые колеса 350 5 1 750
Услуги транспортной компании 292
Услуги транспортной компании 290
Услуги транспортной компании (транспорт железа на стол) 500
Услуги по упаковке 70
Прфильная труба и электроды 1 880
Эпоксидная смола 2 255
Подшипники 800
Гайки, шайбы, сверла 129
Резцы 215
Болты разные 350
Клемники 30
Скотч 60
Сверла 54
Болты, шайбы 165
Насос AQVATECH для охлаждения шпинделя 1600 1 1 600 17 143
Комиссионые банка за перечисление 150 4 600
(остальная часть комплектующих из кулацких запасов)
Все проектные, слесарные, токарные, фрезерные, сварочные работы выполнял сам.
Итого: 91 971
Заказывал в Darxton.
Поделиться8207-07-2014 22:28:56
Это мой СуперДжет 3000...))) и первые работы.. (за качество фото не обесудте)
Отредактировано supermetallurg (07-07-2014 22:30:43)
Поделиться8308-07-2014 22:11:54
Ребятки, а кто-нибудь по звуку может сказать сколько оборотов на моем шпинделе.
RC spindle
Поделиться8409-07-2014 01:28:29
Тысяч 20-22
Поделиться8509-07-2014 08:40:04
ну по идее так гдето и должно быть кв у движка 890, напруга - два блока питания один 10в настроил, второй 12В ИТОГО 22х890=19580 об\мин
Поделиться9119-07-2014 16:47:12
Фанерный портал впечатляет. Надо бы было еще впереди сверху сделать стяжку для жесткости.
А вот зачем такая стопка ДСП в качестве стола? Это что регулировка по Z ?
Поделиться9220-07-2014 08:21:54
Когда делали чертеж задумывали оставить место под поворотную ось, но после того как он начал резать решил пока его не ставить,
и так есть чем заниматься (к тому же его еще купит надо).
А ДСП сыграла еще одну положительную роль станок стал тяжелее и более устойчив.
Поделиться9523-07-2014 05:56:58
Pogorel
Станок нормальный
Вопрос больше к твоей столярке.Я так же как и ты делал из шпал.Запах креозота присутствует.Что будеш делать?
- Подпись автора
Поделиться9623-07-2014 06:38:05
Почему не знаю, но у меня запаха креозота нет. Может быть то что шпалы б/у, выветрились наверное или стружка дерева запах перебивает. Попланам хочу стены оббить вспениным утеплителем с фольгой и закрыть двп. А у вас запах сильный? шпалы новые?
Поделиться9825-07-2014 14:22:36
Нижнии венцы 2 ряда новые, остальные б/у..сейчас штукатурим.Хорошо бы посмотреть Вашу мастерскую ,есть вопросы.Вот только в какой теме? .а то здесь могут не понять
- Подпись автора
Поделиться9925-07-2014 14:37:09
msn1969
если получится сегодня сфоткаю мастерскую, а так она несложная недели за две скидали. надо создать новую ветку чтонибудь типа "рабочее место", а то и вправду не поймут
