Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по Арткаму к специалистам 7
Сообщений 501 страница 550 из 1000
501
Добрый день извините что залез не в свою тему но честно ни нашел как создать сваю)
Уважаемые форумчане есть небольшая проблема помогите разобраться.
И так есть рамка как масштабировать вот эти части не меняя внешний размер рамки? Уточню что рамка в STL.
https://777russia.ru/forum/uploads/3211/thumbnail/rcCj486gNs2Xvw_kZyxq.jpg
Вопрос уже звучал. Можно отрезать 1/4 рамки (угол и часть багета горизонтального и вертикального выделив вектором о обнулив снаружи сохранить в STL) и опять собрать масштабируя до нужного размера. Можно масштабировать, потом вырезать нужные куски и опять собрать.
Скажу сразу дело муторное, нужно повозится что-бы совпал рельеф.
целиком сразу никак, и в арткаме по другому тоже никак, можно разрезать на стороны в другом ПО, потом их отмасштабировать и обратно склеить, и потом в местах склейки еще вручную подправлять
Вот Ссылка Пост 486
И вот Ссылка Пост 311
Ну и по теме
ПростоМимоПроходил написал(а):
арткам не спорю - хорош для китайских пантографов. и легко и быстро - для станков, которые чуток думать умеют, арткам как пятое колесо телеге
А в чем проблема? Пользуйтесь более продвинутыми программами.
Добрый день!  Подскажите пожалуйста оптимальный вариант гравировки по дереву для создания подобного узора. Глубина рельефа 1-2 мм.
http://s0.uploads.ru/kt1jr.jpg
Отредактировано томат иллюминат (27-02-2017 17:00:12)
Если гравируем черное. Траектории, 2D, выборка. В углах будут скругления равные радиусу фрезы
А если пошевелить извилинами то и в Арткаме
так и делаю - для каждого станка - свое, нет софта что бы был универсальным для всего, каждый подбирает кому что по душе
Всем привет. Арткам 2010 перестал открывать файл. Предполагаю, что проблема в самом файле, бо не открывает и на другом компе. Прошу глянуть, может возможно узнать причину.
https://yadi.sk/d/MWSkV-_U3ErdDh
переименуйте файл латиницей и попробуйте открыть
всем здравствуйте, ребят подскажите есть ли возможность изогнуть 3d модель под рельеф материала?
Трансформировать траекторию, проецировать на рельеф
придется забыть про этот файл... к стати. я бы на Вашем месте проверил диск, походу скоро не только этот файл перестанет открываться...
http://s6.uploads.ru/t/G9Ifc.jpg
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться. долго бился с созданием твердотельной модели, что на картинке. пришлось использовать AutoCad с последующим импортом в SolidWorks. В итоге получил импортированное твердое тело. далее хочу разбить данную сложную форму на слои, и изготавливать частями с последующей с клейкой на обычном 3х координатном станке. Дело в том что к ArtCAM я вообще не прикасался ранее, у меня есть приятель который в нем работает, но мою модель он открыть не может по каким то причинам. скажите пожалуйста в чем может быть проблема? и пригодна ли вообще данная модель для изготовления таким способом?STL файл одного сегмента прилагаю https://yadi.sk/d/DPEjhRbw3Esux2
Отредактировано d-a-s90 (02-03-2017 11:34:39)
http://sh.uploads.ru/t/vAbTi.jpg
Вот Ваша деталь в арткаме
спасибо!
спасибо нашел, но пока не получилось...но думаю разберусь
http://s2.uploads.ru/t/RcXMN.jpg
пока сделал на ровной плоскости
а теперь хочу сделать вот такую модель
http://sg.uploads.ru/t/Xnors.jpg
вопрос? как создавать УП чтоб это в обьеме вырезать т.е с поворотно осью
и сапсибо ребят, оочень многим помогли разобраться что к чему..
но еще учиться и учиться
Вставить модель для разворачивания, на форуме была тема про УП на поворотную ось
а можно поподробней, пробую ничего не получаеться...
если не трудно..
хоть вкратце я на лету схватываю))
Вот Ссылка пост №12
и вот Ссылка развлекайтесь
А если лень читать
Вот Ссылка пост №12
А если лень читать
огромное спасибо.... все ясно и понятно
А если лень читать
Хороший урок, но не понравились мне слова- сделаем так и будем надеяться...
Для идеальных моделей такое подходит, а если модель не идеальна... Тогда предпочитаю такой вариант
Вот Ссылка пост №12
А если лень читать
читать и смотреть не лень, но капец опять ступор....
создал модель для развертывания все отлично, но не пойму когда подставляю модель в материал она почему то покрыыает одну четвертую модели
и еще постпроцесор какой лудше то ставить все те которые у меня в базе постпроцесоры они не сворачивают координаты....фреза идет по плоскости
подскажите ребят чте не так опять сделал
Подробнее опишите Ваши действия по пунктам, лень гадать.
Денис Тюмень
Ну и пусть не сворачивают. Вместо одной оси  ведь поворотная работает . Программа видит её как  плоскость (это и есть развертка). Так получается, что обманываем станок, вместо плоскости подсунули трубу.
С одного просмотра уроков может ничего не будет ясно, смотреть несколько раз , до понятия самого принципа и отработки алгоритма всех  тыканий по кнопкам. У Смирнова очень доходчиво всё расписано. Совет : смотреть , вникать и тут же пробовать. И ещё: у каждого преподающего свой метод и алгоритм действий. Поэтому: не надо кидаться от одного автора к другому  (будет каша в голове).
Отредактировано Расулыч (04-03-2017 09:46:21)
Но почему же не понравились эти слова - работа на станках с ЧПУ - на этом и держится, то на ручном - там уверенность в себе, а тут только надежда на успех, ,ибо ЧПУ полностью не зависит от Вашего хотения, тут все же управляет электроника.  А вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо если этот дым выйдет из электроники - она перестает работать, если при работе раздается щелчок и над платами появляется небольшое облако голубого дыма - это души убиенных транзисторов полетели в транзисторный рай к своему великому электрическому богу... и никому не известно что произойдет в этот момент со станком, не говоря уже об обрабатываемой в это время детали...
Похоже, вы даже не поняли о чём речь. Причём тут электроника.
А слова -сделаем так и будем надеяться не понравились вот почему. Если бы вы посмотрели оба видео урока, то бы заметили, что во первом человек на угад выбирал диаметр внутреннего цилиндра, добавляя, что, чем диаметр меньше, тем хуже качество. Пока СТЛ-ка не загружена в Арткам, не возможно определить, какой у неё самый маленький диаметр. Если диаметр выбран слишком большой, он будет перекрывать модель -
Возможно в этом и причина.
Во втором варианте диаметр внутреннего цилиндра 1, и прекрасно просматривается, где и как он будет проходить. И качество не теряется. По этому никаких сюрпризов потом не будет,и не надо будет просто надеяться на удачу. Вариант посложнее, надо самому участвовать в расчётах, но оно того стоит. ИМХО.
Отредактировано pais (05-03-2017 02:37:33)
pais
извинете, там вставил свои пять копеек не по делу, не посмотрев те видео, Вы правы, а теперь по делу -
для просмотра, модели и для такого вот как определения минимального диаметра, для корректировки нуля модели, для поворота - доворота, для масшатбирования - что бы не делать лишних телодвижений в ArtCam - я пользуюсь   netfabb - удобная легкая программка как раз подходит для этого.
Отредактировано ПростоМимоПроходил (05-03-2017 08:50:09)
день добрый. не могу победить . подскажите плиз.  нужно наклонить полукруг. видимо  не так выставляю координаты. потому как наклон не получается к центру круга. наверное можно функцией переход контура сделать большую модель , а потом обрезать лишнее по вектору. но чё то у меня подозрение , что есть способ намного проще. пробовал и вытягивать по двум направляющим. почему то не получилось с прямой линией как с сечением.
http://s020.radikal.ru/i719/1703/77/ba0191ac72b6.jpg
Отредактировано каменотёс (09-03-2017 09:39:41)
А выдавливанием пробовали?
http://sd.uploads.ru/t/t5xDn.png http://s1.uploads.ru/t/2BY9b.png
С изломом немного непонятно что и где это? Вы подчистили рельеф перед новым наложением?
Отредактировано Tornado (09-03-2017 10:24:29)
Ух ты. только закрыл выдавливание. по длинным пробовал. ерунда вышла. сейчас ещё попробую по вашему примеру. спасибо.
вроде получилось.  Спасибо
Отредактировано каменотёс (09-03-2017 11:15:03)
Помогите пожалуйста с настройками. При 3D визуализации траектории отображается материал выбранный ниже толщины заготовки. Хотя там пустота должна быть. Где исправить?
Если правильно понял вопрос посмотрите в траекториях "Задание заготовки".
НЕ Например заготовка толщиной 5 мм. Режу по вектору глубиной например 7 мм. При визуализации на дне траектории отображается не пустота а как будто материал
Это арткам не пускает фрезу ниже заготовки. Попробуйте задать заготовку 7 мм.
Арткам пускает.  Траектория считается. Но на визуализации показывает не то что хочу.
Пример: Заготовка 10 мм
             Глубина по вектору 20 мм.
Почему отображается траектория вне материала?http://sa.uploads.ru/t/zNLfn.png
http://s8.uploads.ru/t/sGTWL.png
http://s2.uploads.ru/t/qOInL.png
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: около полу года пользуюсь Арткамом, не знаю многих элементарных вещей. Вот сделал барельеф по фото
http://s9.uploads.ru/t/396dS.png
http://s0.uploads.ru/t/vwH6k.png
Теперь проблема: Если не трогать скульптором волосы, получается замечательный рельеф. Но я был вынужден влезть туда сглаживанием (с первого раза не учёл некоторых нюансов, пришлось выглаживать руками), В итоге волосы получились слишком гладкими и некрасивыми. Теперь вручную я не могу красиво их дорисовать. Мне бы взять и как то наложить на готовый рельеф - фото. Чтоб рельеф волос заново сгенерировался по растру. Возможно ли это сделать? (да и вообще это для меня больная тема, делаю что то сложное по фото, форму сделаю, а скульптором подправить ничего нельзя, ибо смажу рельеф от растра, а восстановить - не умею)
В скульпторе есть такая штука "использование растра". Там есть выбор: по цвету, вне цвета и игнорировать цвет. Надо залить каким-нибудь колером область, которую не хочется повредить скульптором, и работать в скульпторе "вне цвета". (Может понадобиться дополнительный растровый слой)
Доброго времени суток. у меня вопрос!!!
Давлю по направляющей и сечению рельеф, и в углу получается портак!!!
http://s3.uploads.ru/t/G0T5Z.jpg
Кто сталкивался с таким??? и как этого избежать???
Самое интересное что такое возникает только в одном случае, другие углы давит отлично.
То есть если уже влез - не исправить?
В АртКАМе есть такая полезная функция как слои, в том числе и слои для рельефа. Делайте копию рельефа на отдельном слое и работайте на нем . Не получилось, не понравился результат - удаляйте копию, создавайте новую и опять работайте с копией. Исходный рельеф останется нетронутым.
Спасибо за совет
Извиняюсь за (вероятно) дурацкий вопрос: если я сохраню модель в библиотеку рельефов, а потом создам новый рельеф из того же фото, и импортирую модель в нетронутый рельеф от растра. Можно ли сделать так чтоб  рельеф "натянулся" на мою модель как текстура? Тыкался с час, у меня модель только накладывается поверх и всё что ниже уровня модели - не видно.
Спасибо за совет
То о чем Вы спрашиваете называется Объединение рельефов. При этом Вы вправе выбрать опции Добавить (добавляемый рельеф накладывается сверху на исходный), Добавить по наибольшему (в этом случае более высокие участки любого рельефа поглощают более низкие), Вычесть ( из исходного рельефа вычитается добавляемый рельеф) и Вычесть по наименьшему (функция обратно аналогична Добавить по наибольшему).
А по поводу "натянулся , как текстура", то в этом случае рельеф - текстура берется обычно плоская, т.е. рельеф небольшой одинаковой высоты. Тогда при опции Добавить эта "текстура" равномерно ляжет на исходный рельеф.
В Вашем случае работы с барельефом лица надо векторами разбить весь рельеф на отдельные участки, эти участки размещать каждый на отдельном слое и обрабатывать по слоям. А затем объединять слои.
Благодарю, попробую.     8-)
Попробовал... Так ГОРАЗДО лучше.    8-)  Красота неописуемая (как говорил Бобик глядя на Китайскую стену)
http://s9.uploads.ru/t/Ll4em.png
Отредактировано Александр Малышенко (10-03-2017 22:38:11)
Коллеги, делаем изделия по шип-паз, дык вот надоело вручную делать скругления в векторах на диаметр фрезы, по этому интересно, есть ли в новом арткаме какой нибудь инструмент, или возможность написания скриптов, что бы можно было тупо ткнуть в угол вектора, и он скруглился автоматически?
И вообще, имеет ли смысл переходить с 2008 на 2017 если ближайшее время с 3д не работаем?
Отредактировано aleksandr.g3 (11-03-2017 09:07:15)
aleksandr.g3, не стесняйтесь заглядывать в соседние темы :)
Изготовление ящиков на шип/паз в CorelDraw с использованием макросов
"ПростоМимоПроходил написал(а):
    арткам не спорю - хорош для китайских пантографов. и легко и быстро - для станков, которые чуток думать умеют, арткам как пятое колесо телеге"
Вам что  время своё девать  некуда?))
Всем привет! http://s4.uploads.ru/t/sEdXN.jpg
http://sg.uploads.ru/t/TjRlQ.jpg
Вот нанес текст на модель, высота букв задавал 2,5 мм , а получились все 5 и еще не прорезались все дырочки в буквах, хотя сам орнамент модели видны очень мелкие детали. Подскажите как правильно делать .
Отредактировано domhot (14-03-2017 23:05:04)
Вы выдавливали текст не обработав вектора, т.е. если разгруппировать вектор с текстом в тех местах, где не прорезаны дырочки, если выбрать "колечко", то точка на нём будет красного цвета, а должна быть зеленой, лечится легко, выберите
все эти незамкнутые вектора и на панели работы с векторами нажмите кнопочку Замкнуть перемещением конечных точек, потом, чтобы не изменять всю модель, не снимая выделения, в редакторе формы уже не добавить, а вычесть на указанный размер. А то, что 5 мм вместо 2,5 , может нечаянно два раза добавили рельеф.
Отредактировано Tornado (15-03-2017 02:00:18)
