Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Параметры фрез в ArtCam 2008
Сообщений 1 страница 68 из 68
Добрый день люди добрые!
Подскажите где бы посмотреть настройки которые вбивать в ArtCam для конусных фрез R0.25 0.5, 0.75,1 и т.д. (покупал на carbidetools)
Или если есть возможность выложите пожалуйста скрины со своими настройками и не только конусными но и остальными которые используются при обработке древесины.
Уверен информация будет полезна всем новичкам (включая меня) !
Всем спасибо!
Параметры фрезы, такие, как обороты, подача, глубина реза за проход  подбираются под возможности конкретного станка и под конкретный обрабатываемый материал.
Советовать здесь, не имея задачи, довольно глупо. Экспериментируйте сами, от сломанных фрез еще никто не уходил. И читайте, читайте, читайте.
   Чем хороши конусные фрезы, то это тем, что они позволяют производить обработку рельефа на довольно большую глубину сразу, без черновой обработки. И, чем меньше шаг фрезы указываете, тем чище будет обрабатываться поверхность, но и время обработки значительно возрастет.
    Ну и подачу при обработке на большую глубину надо подбирать самому, чтобы фреза успела сделать свое черное дело.
Отредактировано ПЮФ (24-10-2013 18:13:49)
Под конусные фрезы выложите пожалуйста скрин Ваших настроек в арткаме, обороты подача и глубину реза я поменяю сам при необходимости.
nash_xxx
http://s4.uploads.ru/t/YjoPw.jpg
Сейчас эти праметры я исползовал для конусной фрезы. 0,75
Выбор шага всегда зависить от вида дерева и какую модель вы делаете. когда вы начинаете, всегда ставтье самый минимальный шаг. Тихо тихо поднимайте шаг. Все приходит с опытом.
Читай правила
Всем спасибо!
По моему вот так.
http://s4.uploads.ru/t/cR2eD.jpg
тогда по фрезам еще один вопрос:
как параметры имеющихся на одном компе фрез перенести на другой?
В смысле - на домашнем компе делаю УП. Надо чтото подправить в УП на компе который в мастерской. Как перенести (есть экспорт параметров или настроек арткама) те фрезы которые уже прописаня в одном компе на другой?
даже если перенести нельзя, то можно создать новую фрезу и указать нужные вам параметры
В базе инструментов есть кнопочки "Импорт...", "Сохранить копию", "Обзор"
Я не ЧПУшник, я только учусь ...
Пожалуйста - жмите эти кнопки  :jumping:
http://s5.uploads.ru/t/I2iYP.jpg
  та я так и делал. Только с домашнего на рабочем как надо шото подправить так вспоминаешь угол, длину реж части и т.д.
а так очень даже удобно получилось - поудалял лишние фрезы и оставил свои чтобы не мешались и сохранил чисто свою базу!
Расчет оборотов и подачи фрезы нашел на вот этом сайте как прокомментируете?
Вообще можно-ли подобным способом рассчитать оптимальные режимы подачи?
"Рекомендуемые режимы резания для дерева и фанеры:
Vc= 230-320 (м/мин)
Fz = 0.07-0.15  (мм/зуб)
Рекомендуемые режимы резания для метала:
Vc= 120-180  (м/мин)
Fz = 0.1-0.18  (мм/зуб)
Формулы расчета:
Vc = Pi * D * n /  1000  (м/мин)
F = Fz * n * Z   (мм/мин)
Vc - скорость резания
Pi =3,14
D — диаметр фрезы
n  - обороты (об/мин)
F — подача (мм/мин)
Fz — подача на зуб (мм/зуб)
Z   — количество зубьев"
Кое что слышал, кое что видел, кое что подсказали...  :-)
Проф написал(а):
Расчет оборотов и подачи фрезы нашел на вот этом сайте как прокомментируете?Вообще можно-ли подобным способом рассчитать оптимальные режимы подачи?
            http://ukr-tools.com/texnicheskie-dannye
            Подпись автораТолько постигаю азы на уровне хобби :-)
Это немного похоже на: Если держать обороты двигателя 4800об/мин, то можно из Москвы до Казани заехать за 74 часа. А какая машина? Какого объема двигатель и какие дороги? Так и в фрезеровке. Нужно все пробовать с минимума и наращивать скоростные показатели исходя из своего станка, фрезы, заточки ее, материала и т.д.. Так, что теоретически можно , а на практике зачастую совсем не так.
А еще хочу подсказать, что зачастую контент того или другого сайта наполняется людьми несведующими во всех тонкостях обработки или если сайт про земледелие, то это не означает, что писал агроном. Сейчас такое время, что сайт может наполняться лишь бы чем для продвижения вверх в строке поиска. Это приносит владельцу деньги. Поэтому лучше общаться на форуме с живыми людьми. Я знаю такой один. Не реклама Ссылка
Отредактировано shalek (12-04-2014 21:52:38)
а чем не устраивает встроенная база, берете похожую и копируете, у нее большинство настроек уже есть.
ребят ! а шаг фрезы для  r0.75 0.045 норм ? или очень маленький ? подскажите плз как просчитывать шаг ! прошу прощения если флуд !((
чтобы чистенько было -тогда примерно 8-10% от диаметра кончика
возможно ли в арткам внести свой профиль фрезы?
Возможно, информации валом и на этом и других сайтах. Вот к примеру видио http://woodmodern.ru/artcam-baza-instrumenta.html. Пользуйтесь поиском.
Вы меня не поняли..,  не изменить параметры в настройках фрезы,   а именно импортировать свой профиль фрезы,  например такой  ,   (не путать с имеющейся фасонной в базе арткама, она неподойет)http://sf.uploads.ru/t/flY4A.jpg
прекрасно подходит, вот моя база фрез:
там есть фреза под названием Большая вогнутая в примечаниях указал нюансы работы с фрезой... импортируй базу себе и посмотри. реальную глубину обработки можно узнать с помощью штангеля или прогнав фрезой несколько канавок...
У имеющейся фрезы точка радиуса приходит на перекрестие зеленых линий (на моем чертеже)  , у меня же -смещение  (для того чтоб кончик фрезы был не слишком хрупким) арткам  смещение сделать не дает
Отредактировано saniaS (16-12-2014 15:27:56)
откровенно говоря не пойму что за смещение... в моем примере тоже идет несоответствие радиусов и диаметра. если нет желания скачивать и смотреть, вот скрин:
http://sf.uploads.ru/t/7kEsv.jpg
я показал как можно при желании выйти из положения...
http://sf.uploads.ru/t/G5IwX.jpg
   вот такая разница.....,
Отредактировано saniaS (16-12-2014 18:21:08)
klepa написал(а):
Можно спросить,а глубина за проход-это та глубина указывается которая фреза может пройти сразу? например для конусной с длинной режущей части 30 можно задавать в параметрах 25мм,и на такую глубину фреза будет обрабатывать рельеф,я правильно понимаю?
При 3д обработке фреза будет резать на всю глубину рельефа и если глубина рельефа больше длинны режущей части фрезы, то "сам виноват".
klepa написал(а):
И еще если не затруднит подскажите какая безопасная скорость врезания для фрезы,или для каждой нужно указывать свои параметры,уже неделю сижу и никак с этим не разберусь.
Как уже многократно писалось, нет одинаковых параметров для разных станков и материалов, опытный путь- самый надёжный. Допустим у Вас в параметрах стоит подача 2000мм\мин, ставьте наклонное врезание и начните врезание на 5,7,8,10% скорости, после прохода на всю глубину скорость увеличивайте, если шаг фрезы небольшой, то нагрузка на фрезу будет соответствующая. Помогает визуализация- можно посмотреть как будет работать фреза, если есть резкие перепады рельефа, то тут уже надо либо черновую делать, либо обрабатывать под углом, либо же снижать скорость. Читайте форум, найдёте ответы на почти все свои вопросы.
Нашедшего выход
затаптывают первым
klepa написал(а):
В том то и дело что штудирую уже ни одну неделю,многое прояснил,ну а остальное судя по всему только эксперементами, и еще в догонку вопрос в арткаме для мача в каком формате сохранять,а то там несколько вариантов для мача есть.
Оптимально G-code(arc)tap.mm
стесняюсь спросить: это для деревообработки? Пол-миллиметра на дереве ловить хотите?
С одной стороны 0.5, с другой 0,5 вот и 1мм
Beaver 2513AVT6
В мечтах о собственном фрезере и лазере...
Скажите прислали параметры фрезы: Фреза спиральная чистовая конусная 0,75-8х45х100 Z2 RH R1,5, S=8мм, угол = 12°.
По факту R=1,2. рабочая длинна=45мм. общая=100мм. посадка 8мм. угол мерил транспортиром получилось примерно 10°
Когда в арте добавлял новый инструмент добивался длины рабочей части подбирая значение угла.
Скажите всели верно сделал?
http://s3.uploads.ru/t/tP9Co.jpg
Отредактировано vase (25-03-2016 09:49:18)
Подскажите пожалуйста как забить эту фрезу.http://s3.uploads.ru/t/G0CHi.jpg
Забиваю как есть и визуализация неправильная, только через смещение на -19мм.
А чтоб выбрала как надо на заготовке выставляю по размеру нижней полки 11мм.
И в инструменте она как 11мм. хотя фасонная.
А почему и нет? Почему, например, не работать по дереву с точностью в десятку? Вы видите какие-то помехи в достижении этого?
Тут нужно всего 2 параметра:
http://s6.uploads.ru/t/T9hiO.jpg
Остальное выставляете под свой станок...
Отредактировано 130467 (26-03-2016 10:47:38)
Долгожитель
Фреза в программе так и забита обработка по профилю снаружи но визуализация вот: http://s3.uploads.ru/t/JneHq.jpg
Правильная визуализация более менее "траектория обработки элементов" фреза та-же но со но с припуском -19мм:  http://s3.uploads.ru/t/A7d69.jpg
А нужный результат по факту получается фреза та-же но забита как прямая 11 мм. Вот. Вопрос был возможно ли увидеть в программе правильную визуализацию.
А почему вы для этой фрезы используете 3D траекторию? Как правило подобные фрезы используют в 2D траекториях. Попробуйте пустить ее по траектории - Обработка вдоль вектора
Долгожитель
Вот так получается: http://s6.uploads.ru/t/o05Cb.jpg
Вот так получается:
В этом случае раздвиньте вектора чтобы расстояние между ними было больше диаметра фрезы и смотрите под углом. При виде сверху толком не видно. И можно применить текстуру к заготовке. Будет лучше видно.
http://s2.uploads.ru/t/QCOdN.jpg
Долгожитель
http://s3.uploads.ru/t/4fZCa.jpg
Нужный результат по факту получается фреза та-же но забита как прямая 11 мм.
Посмотрите на верхнюю кромку внутри и снаружи заготовки.
Как такого добиться в визуализации? Не меняя габаритов изделия.
И как применить текстуру к заготовке????  Спасибо.
Скрылась Ваша база с диска, не продублируете?
Посмотри файл, версия кама 2008 SP3
Вот визуализация:
http://s6.uploads.ru/t/VlYNg.jpg
Вот параметры фрезы:
http://s2.uploads.ru/t/pTzu4.jpg
И на всякий случай, заодно просьбу исполню
не продублируете?
моя база фрез
Kuzma25 написал(а):
Коллеги , подскажите , неужели нет правил как выбирать режимы резания в зависимости от фрезы и материала ?
Неужели только пробы-ошибки ?
Вот: http://www.et-rus.ru/mode Выбор режимов резания для начинающих.
Но к определенным материалам подходит только выбор скорости подачи и вращения опытным путем ) (Так мне сказали в Фирме Leitz)
Если у фрезы диаметр хвостовика отличается от диаметра режущей части, какой диаметр задавать в арткаме?
Как задать ноль у фасонной фрезы, по кончику или по краю фрезы?
Кому то вопросы по кажутся смешными, только начинаю.
Задавать диаметр режущей части
Ноль по центру фрезы.
В чём может быть проблема поломки фрез?
Обрабатываю дерво (доска) фреза 3мм, заглубление 3 мм, обороты 15 000, подача 3,5 м/мин, фреза двухзубая китайская.
Неправильные режимы?, дерьмовые фрезы? сломал уже две фрезы и в обоих случаях рядом с сучками
У сучков плотность больше + фрезы как я думаю не очень в совокупности из-за этого и ломаются.
Покупайте лучше  фрезы фрезы нормальные.
А с этими можно попробывать обороты увеличить до 16-18тыс. а подачу поменьше но тут уже надо смотреть чтоб дерево не подгорало.
Смею предположить цанга тоже китайская, проверьте её внутренний диаметр. (У нас была цанга с маркировкой 6мм, а пофакту 6,6мм. Фрез наломали кучу, пока не поменяли её.)
Для конусных фрез кто-нибудь табличку настроек находил?
R0.25 * D4 * 20.5 * 50l-4 * 2F
R0.5 * D4 * 15 * 50l-4 * 2F
R1.0 * D4 * 15 * 50l-4 * 2F
я пробовал - завел как конус - диаметр, угол (посчитал что 15 гр угол), шаг.
Но смотрю заводят другой тип фрезы - коническая сферическая.  Вот не ясно какой R округления и угол (А) все же ставить для них?
Или R - это и есть 0.5 / 0.25 и тп? просто выше вон пример, там фреза 0.75, а стоит 0.6
Отредактировано achuser (09-06-2016 19:50:08)
Попробую расшифровать.
Выбираем Коническая сферическая
R0.25 - радиус скругления на кончике фрезы (Радиус скругления R)
D4 - диаметр основания фрезы (Диаметр D)
20.5 - Длина режущей кромки.
50l-4 - сие есть тайный шифр изготовителя :)
2F - двух заходная т.е. 2 режущие кромки
Длину режущей кромки ввести не получится, кам ее сам высчитывает от угла параметр Угол А
То есть подбираете угол пока длина реж. кромки не будет наиболее близко к обозначенной.
Спасибо, просто из схемы в арткаме не очень понятно было R - именно этот параметр или какой-то свой, тем более в Вашем примере выше он не совпадает :)
50l-4 - это длина фрезы 50, диаметр 4.
Если Вы имели ввиду пост 37, то там все нормально, там тип фрезы - Фасонный 3, а в Вашем примере - Коническая сферическая
При редактировании фрезы смотрите на картинку слева от полей ввода, там нарисована фреза и обозначены где какой радиус и диаметр, а ниже примерный профиль после ввода параметров...
Прошу прощения, пост не ваш был, 27 - он видимо и смутил, там фреза 0.75 кончик, а радиус 0.6 стоит
Здравствуйте, в наличии прямая фреза Ф8*40*85*2Т используемая для черновой обработки бука. Интересует, какие параметры необходимо указать в панели настройки фрезы в строках: рабочая подача и подача врезания. Затем бук будет обрабатываться уже на чистовую, конусообразной фрезой R1.5*60*D8*120 для которой тоже нужно указать параметры рабочей подачи и подачи врезания. Все манипуляции производятся соответственно в ArtCAM'е. Подскажите пожалуйста! Какие-либо данные по материалу или станку могу предоставить.
Отредактировано Gideon (05-08-2016 14:52:14)
Отредактировано Gideon (Сегодня 14:52:14)
Вы можете обидеться, но Ваш вопрос звучит примерно так - Вот у меня картошка на даче уродила, где то тонны полторы.
Как мне бы домой ее увезти?.
Где дом, где дача?. На чем везти будете, на КАМАЗе или на Запорожце?
  У Вас что за станок? Какие скорости поддерживает? Что за шпиндель? А какой рельеф Вы собираетесь резать? (глубина  по Z)
Такой  фрезой R1.5*60*D8*120 можно вообще без черновой резать на глубину до 50 мм.
  Но параметры возможностей станка - это главное.
Gideon
http://uploads.ru/i/0/d/y/0dyQp.jpg
Как мне бы домой ее увезти?.  Где дом, где дача?. На чем везти будете, на КАМАЗе или на Запорожце?
Станок  DT-1325. 18000 об/мин. 4.5kw шпиндель. 39мм - рельеф по Z. Хочу вырезать модель на буковом щите толщиной 41 мм, размером 500*700. Картинка думаю довольно известная, большой карась по центру и рыбак на берегу с изогнутой удочкой. (может кто-то резал, помнит)
Отредактировано Gideon (06-08-2016 14:12:15)
Енот 1 написал(а):
Gideon
А какая фреза наша в этой таблице, скажите пожалуйста.
Народ - я может вообще не в туда вопрос задам (сам тему создать почему-то не могу).
Месяц назад закупили Roland EGX-600 и комплект фрез и граверов. С ними я разобрался.
Сегодня мне привезли алмазный скребок.
Так вот сам вопрос - я в базе Artcam не нашёл этого инструмента. Это раз.
Второе - как я понял алмазный скребок работать должен без оборотов. Отсюда вопрос - как его внести в базу инструментов, чтобы управляющая программа понимала, что его крутить не надо?
И вообще - есть у кого опыт работы с алмазными скребками? Как в арткаме создать УП для элементарной надписи, ну хоть бы и на ровной поверхности?
Конический гравер пирамидка D4J (поликристаллический алмаз PCD) для камня, стекла, стали
   Алмазная пирамидка (скребок) работает как с вращением, так и без вращения шпинделя, применяется для поверхностной гравировки стекла и стали, либо для чистовой обработки твёрдых пород камня.
   Поликристаллический алмаз очень твёрдый и износостойкий материал, но плохо держит ударные нагрузки. Обработка камня и стекла производится с применением СОЖ, это увеличивает ресурс фрезы и позволяет получить более качественную обработанную поверхность.
(Обрабатываемые материалы: стекло, мягкие и твердые породы натурального камня - гранит, мрамор, змеевик и т.п)
За включение шпинделя отвечает постпроцессор. Проще в УП убрать строку включения
ответ понятен. Теперь понять бы как это сделать.
Станок появился у меня месяц назад. С простыми вещами я разобрался вроде.
Тут шаман нужен. Или наглядный пример.
(Надеюсь я не очень наглею)
Благодарю. Плюсовать пока не могу.
Почитал - буду думать. С ходу для моего старого мозга сложно.
N2 S500 M3 Задать скорость вращения шпинделя и включить шпиндель
Поделитесь пожалуйста базой фрез под арткам. При добавлении вручную начинают расходится заявленные параметры ттх фрезы касаемо режущей кромки и расчтетные параметры арткам.
HarryHead написал(а):
Рекомендуют то  мм / минуты
Кто рекомендует? Кому рекомендует? И зачем?
В принципе значения выбирают из принятой в вашей местности системы единиц измерений.
Насколько я помню СИ. В СССР была СГС.
В арткаме создана УП для прорези решетки. Была выбрана концевая фреза 6мм с одной режущей кромкой. На станке же стоит двух заходная фреза. Для нее подача маловата. Но ускорить не могу, вернее там есть прибавить на 20%, но все равно мало.
Собственно вопрос. Как быстро изменить в УП параметры подачи фрезы?
Или создавать новую УП под имеющийся инструмент?
Найти в тексте УП параметр F и изменить значение на необходимое.
В УП более 1300 строк. Параметр F имеется в каждой пятой (на врезание), шестой (прорезание). В ручную менять не реально.
Вас понял. Проще УП новую.
Открываете в блокноте, выбираете параметр, нажимаете заменить. Так же для врезание.
И так порядка 500 раз. Говорю же
Я просто думал есть еще способ проще. Но проще новую УП создать.
В окне "заменить" выбрать "заменить все".
Да, так много быстрее вышло.
Чего то в блокноте я даже не рассматривал ни разу, какие у него есть инструменты.
vasa29, благодарю.
