Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Выбор блока и трубы
Выбор блока и трубы
Сообщений 1 страница 19 из 19
Доброго времени суток!
У меня станок на 60ватт. Сгорела труба - Хочу поменять на 80 ватт!
Подскажите! - у меня к блоку подходят 2 клеммы (1я на 6 проводов, 2я на три), а на китайском(алиэкспрессе) подходит только один на 6 проводов и идет в комплекте провод питания(220вольт) - возможно будет его подключить к моему станку?
Лето сейчас, экстрасенсы в отпуске...
Может фотки или ссылки кинешь, а как экстрасенсы из отпуска вернутся, мы им сразу все передадим :yep:
подключить можно что угодно куда угодно если знать как.
на вашем блоке питания
разъём (клемма) которая на 3 провода это питание 220вольт фаза ноль +заземление.
на китайском питание выведено отдельным сетевым проводом.
при подключении нвого блока смотрите инструкцию, цоколевка разъёмов может не совпадать.
Спасибо за подсказку!
Все купил! Сегодня поеду ставить - Если вдруг будут вопросы напишу!
Всем привет! Дабы не плодить подобных тем спрошу здесь:
Хочу собрать лазерник и столкнулся перед выбором - трубка на СО2 или простой лазерник с того же али?
если честно не совсем понимаю что нужно для СО2 трубки....
задачи с которыми должен справляться станок это резка и гравировка фанеры, дерева, оргстекла до 12мм
буду рад услышать ваши мнения и советы по выбору мощности!
Babe Sugar написал(а):
простой лазерник
Что Вы подразумеваете под этим?
небольшой лазерный резак - на алиэкспрессе такие есть -
http://s0.uploads.ru/t/4wczd.jpg
вот хар-ки одного такого:
Описание товара:
мощность: 2500 МВт/2.5 Вт
длина волны: 445nm-450nm
испуская Цвет: Синий
фокус: Да, фокус < 0.5 мм
входное Напряжение: DC12V
DC Разъем: 5.5-2.1 (Внутри ' + ', вне '-')
источник питания: 2A
TTL: Нет
Режим охлаждения: Радиатор и Вентилятор Охлаждения
материал: Алюминий
объектив: Стекло
особенности:
* он может настроить фокус (Пальцы), наименьшая точка < 0.5 мм;
* может резьба по дереву (так просто);
* можно использовать для лазерной резки, лазерная гравировка машина, чпу, diy лазерный;
* он может сжечь пластик, бумага, воздушные шары, сигарет, дерево и так далее;
* указатель расстояние > 5000 М;
* может работать непрерывно более 12 часов;
* срок службы: > 5000 часов
Отредактировано Babe Sugar (16-09-2016 16:04:58)
Это не сравнимые вещи - я считаю!
Лазер на фото не режет ни чего кроме бумаги - если я не ошибаюсь!
У лазерной трубки мощность (у меня 80 ватт) в отличии от этого лазера (2.5 Ватт)- и то я очень медленно режу фанеру!
Это разные вещи!
Отредактировано Babe Sugar (Сегодня 16:04:58)
Собрал станок с таким лазером. Это твердотельный лазер, и предназначен он только для гравировки по дереву, коже, пластику. Но не более )
Для целей, которые были озвучены Вами, нужна трубка СО2 ватт так на 60.
Это разные вещи!
я нашел 10 Ватт и он им режет 6мм рейку, т.е. для 4мм фанеры должно хватить, но это не мои нужные 12мм к сожалению.
во вторых у него цена как 40-ки трубки!
цены конечно приемлимые на том же китае, но с недавних пор в Беларусь посылки выше 22 евро облагаются налогом неплохим, что думаю проще будет у местных купить готового китайца.
да и так я прикинул что чисто технически лазерник на трубке я пока не потяну.
значит буду пробовать на диодном собирать - и для фрезы и лазера сразу.
А видео можно посмотреть?
Отредактировано vasa29 (17-09-2016 11:56:52)
Это не твердотельный лазер, а светодиодный! Wiki
в общем выдрал флешку с алика, надеюсь не забанят:
это 10 Ватт
это 5 Ватт
на товар ссылки дам в личку
Режет факт. Но не очень понятно что за материал?
Скорость  очень низкая, срез жженый
Фанеру  он вряд ли порежет (30вт труба не всегда справится) там клей сучки и др
Баловаться или картон тонкий  жечь
Поясните пожалуйста, разве светодиод не полупроводник?
с этим не поспоришь, но если резать за два-три прохода он может взять 6мм полностью и возможно срез будет менее подпаленным.
в большей степени это получится выжигатель чем полноценный лазер! )))
в большей степени это ИГРУШКА включить один два раза дома, но не для работы. Да и то при его мощности гравировка будет очень медленной.
На видео он режет кусок китайской фанеры! Просьба не путать с отечественной))) нагар при проходе в 2 или 3 раза будет еще больше и не сможет он прорезать 6 мм.
если только печатать на нем портреты - на ютюбе есть видео, только там XY принтер с нитью нихрома - портреты довольно четкие!!!
Вы сколько на нем портрет формата А4 (297*210 мм) будите печатать? часов 10-12
ну у него это не единственное видео, а по остальным можно судить что на один портрет А4 у него уходит не более 30-40 минут
думаю что лазер с этим должен справиться куда быстрее!
