Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Увеличение рабочего поля промышленного лазерного станка
Ребята, у меня возникла мысль, а что если взять готовый станок в Китае типа такого http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- … e8d680eaf5 и увеличить рабочее поле. Дело в том, что я занимаюсь пескоструем стекол в шкафы-купе, и частично нужна будет лазерная гравировка к пескострую. Рабочее поле 1500мм х 2500мм. Но  цены на лазерные станки, с таким полем, совершенно в другой плоскости, для меня конкретно неприемлемы (нет такого оборота). Так вот, если взять такой станок в Китае и поставить его на более длинные направляющие, с какими проблемами можно столкнуться? Какие подводные камни могут ожидать на этом пути? Если брать все комплектующие по отдельности, для самостоятельной постройки станка, выгоды практически никакой. А тут + ПО. Просьба участникам форума высказать своё мнение.
С 40 ватным излучателем, и с габаритами которые вы хотите- это совершено другая конструкция станка, при таких габаритах излучатель будет кататься на консоли.
Если вы хотите станок больших габаритов- тогда проще купить комплектующие и собрать данный агрегат, нежели брать готовый-разбирать его и собирать не понятно, в итоге что.
То есть, при таких габаритах не реально сделать что-бы  излучать был стационарно? И энергия лазера передавалась посредством зеркал? Излучатель нужно будет ставить на ось Y? 40Вт это для примера. Можно заказать и более мощный. Ну и по деньгам - оптическая система с зеркалами + охлаждение + лазер + блок питания + контроллер + движки  + вытяжка, вряд ли дешевле выйдет.
Да и забыл, стол с такими размерами у меня уже есть, правда лазер на него поставил 2 Вт.
Тогда всё проще, остаётся приобрести трубу, зеркала и головку.
Например.
http://ru.aliexpress.com/item/CO2-Engra … 6565d17eda
Так к этому набору ещё нужен контроллер(+драйверы шаговых двигателей+ двигатели), блок питания, сам лазер, охлаждение и ПО. Я к тому и веду, что дешевле взять готовый "маленький" ЧПУ лазер и на его основе построить "большой".  Так выходит дешевле, плюс получаем ПО. (У меня 2 ВТ лазер ЛД. Думал хватит, но как говориться, аппетит приходит во время еды)
А что вы приобретёте с станком по ссылке выше?
Игрушечный контроллер?+
Труба не известного производства, которая в лучшем случае отработает 500 часов.
Кучку не нужного металла и двигателей с какими то механизмами.
При этом оптика стоит на данном агрегате детская, не имеющая какой либо минимальной защиты, полистайте алиэкспресс, там есть фото таких аппаратов с открытой крышкой.
цена в 51000 руб за 40ваттник-?
Тогда посмотрите и посчитайте:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 52103.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 12527.html
контроллер на выбор
http://ru.aliexpress.com/store/group/la … .52.B1HtII
так же на выбор
http://ru.aliexpress.com/store/group/la … 76188.html
И вот тогда вы соберете нормальный станок.
И в любом случае при таких габаритах труба будет ездить вместе и на консоле, вы представьте потери луча на расстояние в 3м
Спасибо. Убедили!
