Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с самодельным чпу станком
Привет всем.Помогите с советом.Мой самодельный чпу  станочек стоял пылился около 3 месяцев без работы.(я был в отъезде)Когда я приехал решил погонять его в холостую.После  получаса работы задёргались двигателя и он остановился.После когда включаю питание  полная тишина .Драйвера светятся блок питания тоже работает.Думал проводка проверил обрыва нет.горелого запаха не было..Просмотрел настройки в программе ничего не сбилось.Драйвера CW5045  TB6600.  контролёр V5 красная платаhttp://s3.uploads.ru/t/pcSDK.jpgдвижки стоят в режиме удержания после включения питания.и полная тишина через программу управлять ими не получается.
. движки Nema23 HS7430.Грешу на контролёр.на него  питание подаётся.драйвера подключены (светятся).Что за глюк произошол?Заранее всем спасибо.
Отредактировано tarasov (21-08-2016 15:10:29)
Проверте провода сигналов степ дир и енейбл.
проверял всё в норме по проводам.драйвера менял местами.никаких результатов не дало.Сегодня начал и блок питания выделываться.включается как бы с наростанием(не сразу лампочка мигает мигает на блоке с маленьким щёлканьем а потом раз и включился блок)
Так может сменить тогда и БП и плату развязки. Ну или хотя бы контрольно подключить другие.
блок однозначно в ремонт.а по плате вопрос.у нас специалистов (по ремонту таких плат нет)
Выключатель питания нахватал пыли и "закис". Это если такого типа: http://kupi-prodai.kz/upload/resize_cache/iblock/35c/120_120_2/27.12.23.35.11.11.11.01.1.jpg
Стандартная "болезнь" такого типа выключателей - для ЧПУ они категорически не годятся - пыль их очень быстро забивает. Сначала начинают "дребезжать", потом включаются через раз, потом вообще не включаются.
Можно заменить, а можно аккуратно разобрать и почистить. Самое - самое быстрое - продуть сжатым воздухом или спреем "контактол". Самое правильное - заменить на герметичный.
выключатель питания в норме
Тогда ой. У нас на двух чпу с такими выключателями это классика, и симптомы похожи. Причем вначала из - за "мигания" по питанию всякий помеховый мусор в цепи управления лезет.
