Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » solidcam и самодельный чпу
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени суток, прошу помощи.
Самодельный фрезерный чпу станок, c шаговыми движками
Управление на базе контроллера PLC330.
Имеется компьютер, на котором установлен SolidCAM
Проблема: как обеспечить управление через PLC330 посредством SolidCAM?
ну или посредством других "нормальных" cam систем (неномальные - типо тех которые работают под доз и т.д.) .
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Дружище,я думаю что самая узнаваемая программа для управления станком это МАЧ тем более что у пурлоджика есть вся необходимая инфа по настройке.
Нужна управляюща прога. Из САМ системы ничего не управляется  :D
Из cam системы получили g-код,
С помощью какой управляющей программы его можно использовать. или управляющую прогу надо самому делать?
Поищите Mach 3 или WIN PCNC.
Если пока совсем тяжело ориентироваться, то порекомендовать можно только mach3 у "PL" есть настроенный профиль под эту программу управления - настроенный профиль MACH3 для PLC330, насколько я помню там пины lpt порта уже настроены. Сражу скажу, что mach работает под winxp.
Отредактировано vld (20-04-2011 22:26:06)
а еще лучше под win 2000.Только сегодня писал в теме  Mach 3.
