Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » "Проскакивает" шаговик
Сообщений 1 страница 15 из 15
при включении станка при первом же движении по оси X шаговик как бы запинается и едет дальше, если дать скорость передвижения побольше то движение прекращается и его как бы клинит. Что самое интересное, что после того как первый раз подклинит, работает без нареканий. И так при каждом включении. Куда копать?
а при включении станка домой не забываете отправить портал? у меня было подобное когда я этого не делал.
Не забываю. Включил, отправляю в дом и он "перескакивает", а если сразу самому поездить на большей скорости то клинит. Предпологаю что проблема в электронике. Но где? В Драйвере? Как проверить/исправить
Муфту смотрели? Которая соединяет вал и двигатель.
А программа управления какая? Клинит при первом включении электроники станка в смысле драйверов или программной части?
Хм...нет не смотрел, вариант!
При первом включении именно станка, программная часть не приечм
Ну странно а что у вас отслежывает концевики ? В основном как раз программа их и отслежывает ,
Ну електронику проверить очень просто.Меняйте местами драйвера(стандартная процедура)С оси Z поставте например на X .Все драйвера одновременно заглючит не смогут если ето не БП или какой то у вас хитрый контроллер который генерит шаги и напрвления. Вы необявили использавнанное оборудывание,а так гадать можно начиная от просевшых конденсаторов в БП до софта и контролера.
В механике все хорошо. При включении станка не запускается драйвер. Запускается только тогда когда начинается движение станка и раздается проскакивающий звук, после этого драйвер начинает работать. Кто что посоветует?
http://s5.uploads.ru/t/Pb3hS.jpg
http://sa.uploads.ru/t/5Qb8d.jpg
Протяните провода на драйвере и продуйте кабель черный (верхний)
Первым делом я проверил провода, контакты, продул сам драйвер
у меня была точно такая же проблема (судя по описанию) на пурелоджиковских драйверах PLD86. появилась она после того, как я активировал функцию снижения тока в режиме ожидания. В моём случае проблема имела 2 решения :
1. Вернуть ток удержания на 100% от номинала
2. В G-коде первое перемещение G0 (при котором и происходит подклин) менял на G1
Суть понял, как реализовать нет, напишите пожалуйста поподробней
Не знаю, похоже ли ваша проблема на мою, но при большом размере УП станок ехал на нулевую точку со скрежетом, торможением и потерей шагов. Вышел из положения уменьшением скорости с 1200 до 300... Маленькая скорость только до нулевой точки!
Отредактировано мастак (23-08-2016 10:51:17)
Включаю станок, отправляю в дом, ось х вообще не едет, в ручную толкаю портал, шаговик "бацнет" и все поехало. Выходит то проблема в движке?
проблем может быть много...
проверь провода на перелом в кабель канале....
проверь рейку и шестерню на износ ....(если есть такое)
