Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Достался станок. С какой стороны подойти...
Сообщений 1 страница 43 из 43
Добрый.
Досталась установка. Пытаюсь запустить.
В комплекте есть диск с устанавливаемой мною версией nc.
Версия 5.4.68.
Привезен из Китая, предыдущий владелей с ней толком не разбирался, но утверждает, что до калибровки головы доходил.
Установлен пакет оборудования и ПО, с которым она работала.
Выдает ошибку контроллера, что означает код 10, на одной из картинок видно, боюсь и представить.
С более ранними версиями НЦ ведет себя так же.
http://uploads.ru/t/P/2/I/P2IGJ.jpg    http://uploads.ru/t/2/H/h/2HhED.jpg
http://uploads.ru/t/7/P/z/7Pzli.jpg       http://uploads.ru/t/c/w/i/cwi7l.jpg
http://uploads.ru/t/E/d/7/Ed7X0.jpg  http://uploads.ru/t/U/8/1/U81Qn.jpg
http://uploads.ru/t/n/M/l/nMliL.jpg       http://uploads.ru/t/c/f/9/cf9v2.jpg
Отредактировано BeSergey (17-06-2012 12:59:33)
Как один из вариантов: попробуйте  компьютер попроще в котором хотя бы Три ПиСиАй разьема. Иногда это бывает на новых компах на которых стоит один  такой разьем. Либо пробуйте платку переустанавливать в другие разъемы, если есть еще другие писиай устройства - удалите их. Попробуйте протереть контакты платы обычным ластиком, а потом бумагой для ксерокса - почистите контакты - и не забудьте отписаться. В итоге если ничего не поможет - напишите мне в личку
Сегодня все попробую.
Хочу снять все, продуть, протереть. Снести все. Потом поставить обратно и поставить обратно. Надеюсь, что плата еще жива.
Система Атлон 1600. 3 ПиСиАй. В одном расширение  ЮСБ, второй под контроллером станка.
По иероглифам фирма не знакомая?
здесь иероглифы роли не играют. На станок можно повесить бренд вася пупкин. Это как компьютер собранный из частей. Нсистулио выпускает одна фирма - она у вас прописана Weihong
Эта штука зажужжала... Поразбираюсь в НЦ, думаю пойму.
Вот такая вещь сейчас с ним происходит: Голова постоянно двигается в направлении последнего движения или произвольном, если при включении, с очень маленьким шагом и низкой скоростью по всем осям. Примерно 1 см в 20-30 секунд, хотя по логике вещей должна быть неподвижной. Не успел поковырять настройки в программе, вероятно где-то задается и состояние покоя.
да нет что-то там не то :) Возможно с платой все таки проблемы
Судя по сообщениям об ошибке у вас проблемы либо с контроллером, либо с кабелем соединяющим комп и контроллер (т.е. с железом, а не с ПО)...
Рекомендую прозвонить этот кабель на наличие обрывов или наоборот замыканий, можно еще отсоединить шаговики, датчики и проверить связь комп-контроллер, можно еще попробовать другой комп подсоединить, для того чтобы выяснить исправен ли порт, если ничего не помогает то скорее всего контроллер вышел из строя...
Фото контроллера выложите...
Отредактировано ivandragon (18-06-2012 07:27:22)
Вот карточка. Качество так себе...
http://uploads.ru/t/R/k/P/RkP2l.jpg http://uploads.ru/t/N/t/Q/NtQME.jpg
Отредактировано BeSergey (18-06-2012 15:57:07)
Если это контроллер, то где силовая часть? Больше похоже на преобразователь интерфейса PCI-LPT или PCI-COM(что мало вероятно), если это так, то LPT порт есть практически на каждой материнской плате есть вариант подключится к нему, а NcStudio похоже устанавливает свои драйвера под станок... Кстати вам не помогла информация с Halk форума, там выложены драйвера и китайская версия NcStudio, пишут что помогает...
Не силен в терминологии... Что такое силовая часть?
Эта штука стоит в PCI расширении. Разъем у него напоминает расширенный СОМ, но инверсный, т.е. гвоздями наружу. Она в системе называется СНС Адаптор 3Д (и пр.). От нее идет основной (информационный надо полагать) кабель к блоку управления станком. Из БУС выходит дальше еще 4 или 5 кабелей управления, стало быть, двигателями.
В НС станок команд слушается, по крайней мере команд позиционирования головы, только после каждлго сдвига или позиционирования, голова продолжает двигаться в последнем направлении, хоть и не быстро. Это скорее всего выдает большая синяя коробка, которую я назвал Блок Управления Станком. У меня был слабый трояк по электротехнике, по этому я не умею пользоваться тестером ))), но зато отлично по отладке и тестированию ПО. Так же могу предположить, что это остаточный сигнал на проводах, которые питают двигатели, так как эти сдвиги выдержане в направлении, а двигатели, вероятно, постоянного напряжения (или как-то так)... минус-плюс, плюс-минус...
Завтра, если доберусь до мастерской, сфотаю (уже нормально) потроха синей коробки. Может это наведет на какие-то решения? А заодно вытащу туда человека, который последним видел этот станок работающим, хоть он не разу ничего и не вырезал.
Фу... спасибо за терпение. ))
Силовой частью я называю блок с которого подаются сигналы на шаговые двигатели, т.е напряжение и ток, а с этой платы
подаются только слаботочные импульсы на силовой блок...
Станок с компьютером заземлен?, может быть еще помехи при управлении из-за этого...
Я об этом думал. Завтра буду ковырять. Расскажу...
Вот завтра бы и рассказали-а пока предупреждение(модератор)
Фотик так и не отдали...
Что удалось сегодня:
Подключил дополнительное заземление от щитка. Движения не убрались. Кстати, синяя коробка не использует подходящий провод заземления от силового кабеля. По этому пришлось прикрутиться к корпусу.
Очередность:
Включенный станок покоится пока не запущена NC. Как только происходит запуск программы, он сразу начинает ползать.
Еще одно:
Шпиньдель запускается только вручную, т.е. кнопкой RUN на корпусе синей коробки. Там же задается и частота вращения. Программно кнопкой его ни запустить, ни управлять частотой, хотя кнопка и остается залипшей, поля вводятся и бегунки бегают.
Пробовал запустить какой либо проект. На загруженную последовательность реагирует вполне адекватно, старается, что-то делать. Жужжит двигателями, реагирует на некоторые опции. Только я ему фрезу не даю и шпиньдель не запускаю.
Вот еще артефактик:
http://s1.uploads.ru/t/2/A/N/2ANoI.jpg
Это выскакивало пару раз. Но в какой-то момент прекратилось.
Вот фотки Синей коробки изнутри:
http://s1.uploads.ru/t/b/V/x/bVxiW.jpg
http://s1.uploads.ru/t/y/G/3/yG3HB.jpg
http://s1.uploads.ru/t/s/U/8/sU8J6.jpg
http://s1.uploads.ru/t/m/9/l/m9lEj.jpg
Такие дела...
Заземление от щитка не советую брать, т.к. это не заземление, а зануление(щиты обычно садят на рабочий ноль), если произойдет обрыв нуля, то все ваше оборудование(корпуса) окажется под напряжением. Можно сделать так: если есть возможность забиваете трубу не менее 15мм диаметром и длинной 2м в землю и ведете от нее либо стальной полосой 15мм, либо проволокой диаметром не менее 6мм, либо медным проводом(провод нужно подсоединять через приваренный к трубе болт) сечением не менее 2,5мм2., подсоединяете к самому станку и на розетку с которой питаете компьютер... Только после этого у вас должны исчезнуть паразитные электромагнитные поля, за счет которых могут происходить сбои при подачи  управляющего сигнала с компьютера на силовой блок. С силовой блок(синяя коробка) тоже нужно заземлить.
Еще одно:
Не все частотные преобразователи идут с функцией управления с компьютера., в данном случаи у вас вынесен дополнительный пульт управления на торец синей коробки и с него происходит управление частотой вращения шпинделя.
Вот еще артефактик:
Этот артефакт вполне привычное дело для XP. По поводу винды, она у вас "чистая"?, т.е. как уже писали для работы со станком, чтобы не было сбоев не должно быть установлено ничего, кроме необходимого ПО и драйверов для работы станка(никаких лишних драйверов, антивирусов и т.п.)
Попробуйте еще то что здесь советуют.
было тоже самое - поставь другую версию NCStudio.
Не обязательно. У меня ХР установленная больше 2-х лет назад, на компе стоит куча устройств и программ, одно время на нем даже резались в онлайн-игры, стоят несколько прог с ЮСБ донглами защиты.
Но NCStudio при этом работает корректно, в процессе выполнения станком УП спокойно открываю арткам и ковыряюсь с другой моделькой, аська, агент, скайп всегда активны. А станок тоже китаец 100 процентный.
советую поставить версию 5.5.60
Сейчас нахожусь на другом форуме:
http://3dmodels.clan.su
куда приглашаю и вас - обстановка более доброжелательная - руководство демократичное
Отредактировано Energizer (12-02-2013 01:34:47)
Еще вопрос, в догонку, т.с.
Как работает система охлаждения?
Она проточная, или там насос стоит?
К шпиндель подходят 2 одинаковых шланга. Какой подводящий, какой отводящий не понятно.
Не продуваются, по крайней мере слабым давлением.
нужен насос, и ёмкость литров на 20. шалнги равнозначные, подавать давление можно в любой.
насос пойдёт для прудового фонтанчика, главное чтоб обеспечивал подьем уровня столба воды на 2 метра или более. Циркуляция не особо шустрая нужна но без неё не советую запускать шпиндель больше чем на 5-10 минут, и то контролируйте температуру: лезет выше 30 градусов по цельсию сразу вырубайте. Нельзя перегревать шпиндель он очень чувствителен к перегреву.
а вот насчет продувки подумайте - продуйте высоким давлением - воздух должен свободно проходить
Если у вас 2х ядерный проц и 2Гб оперативы DDR2 на борту то переживать особо не о чем, можно и в арткам не торопясь моделить., а если
то стоит задуматься, что ресурсами такой машины особо не по разбрасываешься., поэтому ИМХО не стоит ее нагружать во время работы, дороже выйдет...
По порядку...
Станок заработал, по крайней мере перестал двигаться без спроса. Это произошло после установки НЦ 5.5.6...
Заземление, на всякий случай прикрутил на станину. Шиток - подразумевалась шитовая производственного цеха с большим рубильником. Если уж не там, то где...
Шланги продую. Есть возможность пустить проточную воду из трубы водоснабжения. Какой-нить фильтр повешу, думаю, сойдет.
Пробовал союз Автокад, НЦ и АртКам. Более менее получилось, по крайней мере с преобразованиями и шагами.
Удалось вырезать полусферу с кратером в грубой обработке из пены на низких оборотах шпинделя. Так как без охлаждения.
Замучился с позиционированием. Ход по оси Z у станка 80 мм точно, а он хочет зарыться в станину, не зависимо от того, где я ноль по Z определил... Как-то поднял, причем похоже в АртКаме, но как не понял.
Когда хотел запустить чистовой проход, стала заедать ось Z. В следствии чего шарожка припатковалась врямо в центр загатовки, прямо внутрь...
Так же интересно понять, что означают управляющие команды и какой у них лексикон и грамматика.
Комп поставлю помощнее, так как Кам с трудом крутит объекты.
Доброго времени суток, уважаемые. У меня, как у BeSergey проблемы с запуском станка. Вот такого ___http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140584264313&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123.
Поначалу не получалось настроить ходы по осям. Т.е. по Z и X было все ОК а по Y сплошной треск в -, в + тоже ОК. В комплекте был кабель, который я отложил в сторону и не подключал - с одной стороны USB разъем, а с другой, как штырек, как для подключения к блоку питания. Потом думаю дай подсединю его - USB в комп, штырек в контроллер (как на полученной схеме подключения). Все заработало, но как только запустил через VFD шпиндель, все испортилось. Начали непроизвольно, в одну сторону двигаться с треском все оси (XYZ). Может есть по этому поводу мысли. Подключение контроллера к компу по LPT. Mach3 c лицензией, как и Win XP. Надеюсь и жду!
Отредактировано Calambuuur (20-06-2012 23:35:26)
возьмите постпроцессор - это одна из возможных причин:
Скопируйте текст, вставьте его в блокнот, и потом сохраните как NCSTUDIO.CON
После этого скопируйте в папку арткама, где ваши постпроцессоры.
Отредактировано Energizer (12-02-2013 01:35:13)
Да поставьте Вы помпу аквариумную -ну много раз это на форуме обсуждалось,поищите поиском.Да и об экономии воды хоть из чувства гражданского долга-а задумываться бы надо...
С каждым днем все лучше и лучше.
Наживил аквариумную помпу, но она похоже не справляется. Придется все же подвести проточную воду.
Нервые пробы резьбы по пене:
http://s1.uploads.ru/t/b/n/5/bn5L3.jpg
В первый раз все хорошо было. Черновой прошел, уже почти радоваться начал, а нет. Застрял Z с характерным гулом и вот:
http://s1.uploads.ru/t/h/R/F/hRFlD.jpg
Остудил как следует шпиндель и запустил еще раз, пенку помягче взял и обороты совсем низкие.
Черновой без участия Z происходит, по этому все хорошо. Но вот на проходе на чистовую, почти сразу начала опять застревать Z:
http://s1.uploads.ru/t/9/r/j/9rjUS.jpg
Хорошо не дерево...
Думаю, что необходимо почистить все, что движетя.
Чем лучше смазать и как лучше чистить?
Отредактировано BeSergey (22-06-2012 23:20:04)
да, на чистовой обработке рельефа ось Z активно двигается. Если грешите на смазку подклинивание, попробуйте сперва (при отключенном питании от станка) покрутить маховички вручную. Они должны крутится плавно и равномерно, с едва различимыми на ощупь усилиями на "шагах", а вот при включенном питании проворачиватся маховички должны очень туго, каждый шаг рывком.
а аквариумные помпы обычно не справляются, редкие экземпляры подходят. От фонтанчика ищите. Аквариумные в большинстве своем не дают напора, они гонят воду ппросто а вверх столб воды по трубке не поднимут.
Отредактировано Nikolaevsk (23-06-2012 03:49:48)
Сожжеш шпиндель, лутше не рискуй а сделай шорошую систему охлаждения. Подойдет насос циркуляционный от котлов отопления есть три положения скорости и цена у него порядка 40 $. Если тяга к технике есть то я поставил бы какой нибудь радиатор охлаждения с автомобиля с вентелятором на 220в. Все это можно найти бу за недорого и не стал бы рисковать шпинделем.
Не должны они проворачиватся в ручную при включеном питании.
Возможна причина плохих контактов на разьемах подключения двигателя, обязательно проверь (возможно плохая пайка или от вибрации отпал контакт) и почисть.
Позвольте с Вами не согласится. Я раньше не выключая питания маховички крутил когда станок на концевик наезжал и блокировался, пока не догадался питание вырубить, и был очень удивлён как плавно всё начало крутится.
А шаговики у меня могучие, со стакан размером квадратные такие.
Первый раз о таком слышу.Может на моторы идёт настолько низкое питание что их рукой провернуть можно...Шаги не проскакивают?Какие материалы режете?Пенопласт?
Ну и второй вариант-Вы очень могучий атлет...
моторы вот такие
http://s1.uploads.ru/t/E/A/j/EAj3M.jpg
и я не атлет, может просто потому что мотор без редуктора сидит через муфту на ШВП? Да, очень трудно поворачивается но у меня не было другого выхода, пока не узнал что отключив питание все легко будет крутится. Прокручивание на 2-3 челчка приводило к боли в пальцах но всетаки крутилось.
Ток на моторы на драйвере стоит 3 ампера на каждый, пилю в основном дерево, изредка дюраль, маленькие обьекты типа пломбиров для опечатки помещений.
Ничего не проскакивает (пока в край стола не упрется), максимальный режим был вырезка из дуба 14 мм толщиной за 1 проход фреза торцевая диаметром 6 мм скорость 10 мм в секунду. Было страшно но время не позволяло, выжили и фреза и станок и ничего не пропустило.
Отредактировано Nikolaevsk (23-06-2012 13:18:30)
Да видно тут глухие с немыми общаются. У меня проблема в том, что при включении шпинделя через VFD начинают двигаться оси XYZ. Не пойму, как VFD, который электрически не связан с контроллером, запускает  движки осей? Частотные наводки или, что?
VFD это я так понимаю частотный преобразователь, если да, то фон от него хороший., поэтому как я уже писал любой станок нуждается в заземлении, как и компьютер....
Зачем спрашивать то,что уже обсуждалось?, я понимаю если бы у вас станок был заземлен и проблема не исчезла, тогда и формулировать вопрос нужно иначе...
А как сделать заземление живя на 5-ом этаже?
Как вариант для вас тянуть отдельный провод от корпуса этажного щита(они помимо зануления еще должны заземляться), можете попробовать кинуть времянку(для проверки), но только подсоединяйтесь к свободному болту, чтобы на нем кроме вашего провода ничего не сидело...
Я так думаю, что в моем случае земля не причем т.к. частотник (VFD), контроллер и комп. подключены к сети раздельно. Тут речь идет о радиочастоте. А как с этим бороться?!!
Вы спросили я вам ответил со всей ответственностью того о чем говорю, поскольку работаю на должности энергетика уже пятый год и закончил вышку по специальности электропривод и автоматизация... Какие блин радиочастотные помехи, у вас что еще и телевидение через станок транслируется?! От частотников и импульсных блоков питания идет нехилый электромагнитный фон в следствии его наводки на шнур соединяющий компьютер и станок, по которому идет слаботочный управляющий сигнал на контроллер, могут происходить сбои в его работе, поэтому корпуса сие устройств нуждаются в заземлении, чтобы служить экраном от этих помех...я доходчиво изъясняюсь?
Отредактировано ivandragon (25-06-2012 22:06:26)
Спасибо! Электромагнитный фильтр необходим в случае достижения электромагнитной совместимости (ЭМС) с другим оборудованием, питающимся от той же сети, что и ПЧ. Электромагнитный фильтр подавляет радиочастотные гармоники  помех, передающихся от ПЧ в сеть.
Ну, вот так...
http://s1.uploads.ru/t/Y/O/m/YOmLu.jpg
Подсоединил проточную воду, смазал направляющие (не уверен что это хорошо) и эти штуки с резьбой, почти поставил раковину, заодно. Застревать перестало.
Осваиваю арткам, солид и машинные коды... Времена проходят, ничего не меняется... Где бы еще про фрезы почитать...
Двигатели в ручную двигаются, когда выключены - легко, когда включены - дискретно, с усилием.
Заземление - общая шитовая производственного цеха. Производства там теперь нет, а щиток остался. (Тоже 5й этаж)
http://cnc.userforum.ru/viewforum.php?id=7
тут Вам хватит информации. И какие фрезы для чего использовать, и в каких режимах их гонять, и где покупать.
Спасибо за информацию.
Проблема теперь такого плана... Думал показалось, но на третьей модели решил - все же нет.
Ось Z, точнее высота модели отличается примерно в полтора раза от того, что на выходе. Таким образом полусфера с основанием высотой 20 мм получается примерно12 мм.
http://s1.uploads.ru/t/xZiIQ.jpg
Модель 20 мм с небольшим. Заготовка 22 мм. После обработки изделие получилось где-то на середину заготовки по толщине.
Подошел с логичной стороны, попытался найти какие-либо коэффициенты по осям, ничего не встретилось.
Не масштабировать же модель...
Оси X и Y верны.
Отредактировано BeSergey (29-06-2012 23:21:03)
по настройке осей информации предостаточно - лопатьте форум. И меняйте величину импульсов по оси зет, в большинстве своем на станках типа бивер она как раз в два раза меньше(больше) в отличие от осей х и игрек. либо одинакова с иксом
