Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » подскажите по лазерным станкам
Вот не пойму станок Камач 2 лазер у него поле рабочее 1000-600 вот ширина 1 метр при этом говорят что в длину можно хоть сколько резать а как это возможно никак некоему какже так можно. Выставить материал чтобы передвинуть его чтобы опять попасть на точку реза. И надоли что-то ещё менять в параметрах программы?
Отредактировано kolmarish (19-05-2016 22:27:38)
Надо менять. как минимум на файлы бить 1000*600 и вручную позицию выставлять.
Так говорят, что если у тебя за станком метр до стенки есть, то можешь кусок 1000*1525 засунуть.
А есть еще раскрой ткани на пример. Подвесил рулон за станком и крои себе лазером потихоньку.
Представьте, что вам заказали на основе размером 100-80 см сделать небольшую гравировку. В стол она вам не зализиет, но с помощью этого окошка вы можете это сделать. Ну и конечно, как говорилось в посте выше - это ткань.
Семь раз отмерь - один раз отрежь
