Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазерный станок.
Лазерный станок.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Всем привет.
В ближайшее время планирую купить лазерный станок.
Рабочее поле 600х400, 500х300 или 300х200- пока не решил, жду ваших предложений.
Лазерный станок будет использоваться для вырезки, гравировки по фанере толщиной 3 до 8мм.
Станок будет использоваться чисто для хобби - шкатулки и т.д.
Подскажите какой получше, цена до 2000 евро Лазерные станки
И еще... на что надо обращать внимание?
Интересует мнение спецов по этому станку Станок все ли тут есть, для того что бы включить и можно работать???
Заранее спасибо
С уважением, димитри
Отредактировано irtimid (26-02-2014 23:28:57)
последний станок не лудший вариант, частые сбои в работе  и проработав 1 месяц полетела плата управления.
Если только гравировать , режет из программы моши драв2013 до 5мм орг стекло и то кое как
На счет купил , включил и начать работать МОЖНО , но проверить настройку зеркал желательно
При покупке бери станок с более мощной трубой CO2
Да не ниже 60 ватт берите и newly draw прога одноразовая
весь лазер на одной плате спаян мама и дрова вместе - если глюкнет не почините
ОК!
Что по этому станку известно Лазерный Станок ?
Как это делается?
Подскажите какой мощности лазера хватит для фанеры до 10мм, оргстекла до 6мм и стали 1-2 мм. Планирую прикупить в пару к фрезерному станку.
Если газовый излучатель китай то от 80-ти Вт. При резки 10 мм. фанеры луч редко остается перпендикулярным идеально. Металлы режут совсем другими излучателями за совсем другие деньги.
То есть все эти китайские минилазерные станки как супербюджетный вариант для этих целей не пойдут?
Так точно! Не хватит в первую очередь мощности, так как они комплектуются излучателями 40-50 Вт.
Так для каких толщин и материалов подойдут такие мощности? 40-50Вт? оргстекло и фанера до 4мм?
Да конечно хватит и 40-ка Вт, но скорость резки будет удручающей. Вот для примера мой станок с излучателем 80 Вт. Reci. 40-ка будет как минимум в два раза медленнее.
http://www.youtube.com/watch?v=0vsbHIPceTc
На видео березовая фанера 3мм.
Отредактировано bochkovec (27-04-2014 10:15:13)
Заходите и смотрите у меня на канале что могут и чего не могут, как с  ними бороться. Китайские лазерные гравёры 20-30 см 40 ватт
https://www.youtube.com/user/alexander197107
Спасибо за видео. Впечатлён. По некоторым моментам даёт просто колоссальную фору фрезерному на гравировке. Пj видео alexander-1 убедился, что для моих целей хватит и маломощного 40Вт-ного.
Здравствуйте! купили новое лазерное оборудование YAG-50. Но инструкция только на китайском языке. Нашли инструкцию на английском, но   она для другой модификации.
Хотел узнать, может кто сможет помочь с русскоязычной инструкцией. Или может просто у кого-нибудь есть такое оборудование?
irtimid написал(а):
ОК!
Работаю на таком скоро пол года.
Китаец как китаец, сравнить в работе нещем, но меня пока устраивает.
irtimid написал(а):
Как это делается?
У каждого свой метод, мне первый раз настраивал инжинер он центрировал луч по всем зеркалам, короче чтобы лучь везде был по центру и на выходе, всё проверялось с помощью малярного скотча и одиночными выстрелами
Отредактировано Pysel (21-02-2015 23:14:42)
жалко что видио не доступно((( очень бы хотела посмотреть Ваш станок в работе!!
