Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Создание *.nc фала для лазерного станка
Сообщений 1 страница 12 из 12
Прошу помочь с решением такой проблему , мне попался лазерный станок который просит для резки фаил с расширением *.nc
генерировал фаил разными прогами,  Inkscape(с модулем lasergraver), ncplot, но когда загружаю их в станок он даже не реагирует на них, загружаю файлы с флешки от предыдущего хозяина , станок режет! человека который их создавал уже не отыскать , подскажите как правильно генерировать или сохранять  такие файлы для лазерной резки?
Расширение файла не проблема поменять. Телепатов нет, Вы или марку станка назовите, или на худой конец выложите содержимой файлов от старого владельца, и то что вы создаете. Можете сами сравнить в чем разница для начала.
файлы выкладываю
мой фаил
старый рабочий
у себя открыть не могу(
ЛеонидПрима написал(а):
файлы выкладываю
мой фаил
старый рабочий
блокнотом откройте и все увидите...
станок на платформе andruino?
242 Не просто цифра...
Valera5609
да разницу в блокноте увидел, только к сожалению не хватает знаний чтобы понять как всё таки сгенерировать правильный фаил, по поводу платформы не скажу , станок судя по всему не заводской сборки
фото станка приложите чтобы было более понятно и платы управления...
Valera5609
фото1
фото2
фото3
Ваш файл вообще никуда не годный, такое ощущение, что программа не смогла определить что вы захотели сделать. Какой программой пользуетесь и чего хотели получить?
генерировал фаил  прогаммой,  Inkscape(с модулем lasergraver)из DFX файла, а получить надо фаил с расширением *.nc, чтобы резать на лазерном станке, подскажите в какой проге это можно сделать?
Отредактировано ЛеонидПрима (01-12-2016 12:22:12)
Расскажу как я режу. Может поможет. Если файл dxf, перевожу его в аі через АртКам и открываю Корелом, после экспортирую в аі и открываю LaserCutом и запускаю на станок. Так делаю всегда. Если файл cdr, то экспортирую в аі и опять открываю lasercut
Отредактировано Forma (01-12-2016 16:08:01)
Что бы хватало знаний для общего развития Wiki: G-code
Добрый день. Такие файлы успешно генерит Арткам с постпроцессором для ncstudio. Это обычный G-код, точнее сказать кусок, описывающий траекторию движения. В вашем файле нет начала программы, в которой подачи и скорости указываются. Так что из того, что сгенерит арткам скорее всего нужно будет удалить начало программы со скоростями и подачами (коды S, F, М)
