Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » "Тонкая" настройка станка, допилинг. Делимся опытом
Сообщений 1 страница 12 из 12
В общем столкнулся с рядом проблем, которые собственно ранее и не забивали мою голову.
Был собран самодельный станок с рабочим полем примерно 560*340*120. По первости все каталось на  китайском контроллере на TB (синие и красные платы). После некой пробы в 3D резке заметил, что стала уходить ось Z вниз. Особо не стал разбираться, т.к. давно поглядывал в сторону контроллеров Leadshine. Ну и приобрел 542 ледшайны, полагая, что станок будет более помехоустойчив, шустр и тп.
Вот тут и начались основные мучения :)
Зет все так же ездил не смотря на игры с током и током удержания. Подстановка пружины определила причину - мотор не удерживает инерцию "головы", несмотря на малые подачи. Заменен на более мощный с моментом 18 кг, проблема ушла, пружина снята.
Далее задрала ось Х пропускать шаги.
Станок был заземлен - особо не помогло.
Экранирован кабель ЛПТ до самых фишек на драйвера (вроде есть положительные результаты), провод питания к шпинделю.
Шпиндель в паре с БП дает хорошие такие наводки, которые отчетливо видны на мониторе. Феррит пока найти не удалось в нашем славном городе, позже попробую погасить наводки кольцами. Пробовал конденсатор 0.1 мкф на питание - гасит хорошо, но при этом греется транзистор на БП. 0.015 мкф - уже не помогает, нагрев при этом не большой есть, нужно пробовать в районе 0.05.
Далее интересное: заметил, что скорость подачи не сильно влияет на пропуски, а вот ускорение - просто прямая зависимость.
Попросту сейчас выше 250 мс уже может работать не стабильно (повышал в маче подачу на 10-20%, т.е. так понимаю, если кроме скорости он увеличивает ускорение при этом, то оно в районе 300 мс при 120% подаче).
На мой взгляд, это очень мало для моторов по Х 30 кг, по Зет 18 кг.  Питание 38В, ток для Х стоит в пике 4.5 А, мотор 4.4 А.
Куда смотреть, от чего зависит ускорение? Подачи при резке примерно в 2 раза ниже, чем способен выдать станок, Х примерно на 2 метрах в минуту шла резка.
Стоит поиграться еще с параметрами пульсов в мотор тюнинг так полагаю?
Еще не могу понять почему стала такая ерунда: если в пинах включены Х++, Y++, Z++ , то станок врубает кнопку "Сброс".
По первости такого не было. Далее заметил что кнопка не отключается мышкой, и как-то в процессе резки вставал в сброс. Отключил галки - проблема ушла, думал наводки какие, но сразу на 3 пина... При этом в первое время не было ничего, далее стало срабатывать периодически при вкл шпинделя, дальше всегда при вкл шпинделя, а потом вообще без включения шпинделя даже, провод ЛПТ - хвост проверил, лишние жилы собраны в пучок, не замыкают друг об дружку, пучок экранирован.
Еще хотелось бы уточнить, для подобных моторов кто какие токи использует и до какой температуры греются ШД? Т.к. не смотря на меньший постоянный ток, чем указано на ШД, греется он прилично (на контролере пиковое 4.5 а, ШД на 4.4 А, постоянный ток 3 с копейками).
1. Поставьте трансформатор 220/220 между сетью и питанием "головы" станка. Это будет гальваническая развязка и барьер для помех. (частотник сюда не входит!)
2. Поставьте фильтр между сетью и частотником. Это будет еще один барьер для помех.
шпиндель обычный щеточный DC.  100 В.
Ок.
Фильтр между сетью и БП шпинделя.
Еще вопрос: вы шпинделем управляете с помощью резистора или от коммутационной платы?
Отредактировано andyshcher64 (22-06-2016 10:55:16)
на БП стоит подстроечник, выведенный проводами, им и кручу обороты.
Сегодня опять эксперементировал.
ПРобовал постаивть больше пульсы в натсройках моторов. Мач сбрасывает цифры, либо что тсранно - например ставишь 3, сохраняешь , заходишь в моторы снвоа там уже цифра 2 стоит, заходишь еще раз цифра 1, потом 0. Единственные цифры которые он не трогает - это 5. Если ставить 5 / 5, то они сохраняются и не меняются.
Далее - снизил скорость ядра до 40 кгц (или 45 не помню), было 60 кгц.
В общем то сегодня Х вел себя прилично, на ускорении 350 откатал, хотя ранее на свыше 250 чудил.
Поставил так же галочку 1/2 в настройках пинов, вроде как для ровного интервала сигнала, раз в настройках моторов неразбериха с ними.
Вот Зет сегодня наоборот вела плохо себя, все время пропуски, ну в конце дорезал уп на ускорении 250.
Далее нужен ли LOW для степ и дира для M542?
В общем то если играться с этими галками с в галкой 1/2, то меняется направление движения моторов и тп, а Y вообще стал чудить, в одну сторону едет нормально, в другую пропускает и звучит иначе, если со степ диром играться, то вообще едет только в 1 сторону, хоть туда-жмешь, хоть обратно. Надо видимо, менять провода местами.
Крепление шпинделя самопал из оргстекла - гальваники между шпинделем и станком нет. Станок незаземлен. Драйверы самопал L297+IR2104+IRFZ44 полушаг. Три года полет нормальный. Возможно из-за акрилового крепления шпинделя.
На старых мозгах у меня тоже не было заземления и экрана на проводах :) Все работало. Возможно, сказывались меньшие подачи, т.к. сейчас пробую резать в 2 раза быстрее. Не то, чтобы не ехало раньше при примерно таких же подачах, но было боязно нагружать фрезу и т.п., поэтому постепенно прибавлял.
А так, я сомневаюсь, что помех от шпинделя нет, на мониторе они видны явно, хотя он никак не завязан на шпиндель, кроме воздуха и единой сети питания. Отсюда вывод - что сеть фильтровать, провода экранировать и от шпинделя еще заземлить экран.
Возможно не совсем в тему, где то слышал что должна скорость снижаться перед реверсом, что бы не было пропусков шагов и разгон плавный можно сделать, может кто то подсказать каким образом такое осуществить?
так это все делает ПО которое пилит.
Как раз ускорение и отвечает за разгон осей. Чем больше, тем быстрее будет пилить при малых передвижениях, как например при 3д резке.
Это понятно что не ключем гаечным выставляется... Вопрос то какое ПО? МАТЧ3 например у меня используется в нем искать нужно? Если знаете ответ можно было бы немного попонятнее объяснить... а то от такого ответа легче не становиться  :dontknow:
В мач3 Вы настраиваете мотор по каждой из осей. Выставляете кол-во шагов, скорость и ускорение. В остальном программа сама разберется когда ей тормозить и когда ускоряться в рамках заданных величин, если об этом речь идет.
Ось Х вроде парить мозг перестала, зато Зет заняла ее место... пропускает шаги, чего раньше не делала вообще никогда. Уже ускорение 200 стояло, врезание 25...
Поставил скорость 1.5 метра и ускор 175, с час пилила ровно вроде, но как дальше себя поведет, уже не знаю в какую сторону смотреть...
