Уважаемые коллеги, суть такая. Нужно вырезать фигурную основу из фанеры и наклеить на неё фигурную клейкую плёнку. Соответственно что будет вырезано, будет отличатся от вектора, ибо фрезер а не лазер. И вопрос, как сделать вектор из имитации? арткам 2008
Вектор из имитации
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться204-04-2016 16:07:22
максимум что будет отличаться - это закругления в углах вырезаемого вектора.
И что значит "вектор из имитации"?? У вас есть вектор? Или у вас "картинка" растровая(жэпег и им подобные)? если первое - делаете прорезку по вектору и всё. Если второе - делаете трассировку, правите полученное руками и опять прорезка по вектору.
Поделиться305-04-2016 08:01:49
У меня есть вектор по которому делается прорезка, но результат прорезки будет отличатся от самого вектора ввиду закруглённости и диаметра фрезы. И мне нужно получить новый вектор, который будет повторять проход фрезы.
Отредактировано aleksandr.g3 (05-04-2016 08:02:23)
Поделиться405-04-2016 10:56:23
Имитировать траекторию обрезки, "создать слой рельефа" все в том же меню имитации траекторий, потом создать векторную границу по полученному рельефу на подходящей высоте.
Поделиться505-04-2016 11:17:17
Они блин не ровные получаются. Лесенкой.
Поделиться605-04-2016 11:44:53
Разрешение модели измените на максимальное, сохраните, переоткройте файл, потом создавайте.
Поделиться705-04-2016 12:49:16
А вы так пробовали?
Похожие темы
| работа с векторами | Все по ArtCAM | 18-10-2015 |
| Внутри вектора! | Все по ArtCAM | 27-01-2014 |
| Не могу сделать наклон вектора | Все по ArtCAM | 23-01-2012 |
| Имитация 3d моделей | Курилка | 07-10-2015 |
| Помогите разобраться с гравировкой по средней линии!! | Все по ArtCAM | 07-12-2015 |
