Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » работа с векторами
работа с векторами
Сообщений 1 страница 56 из 56
и снова здравствуйте.. есть векторный рисунок некой паутинки, при составлении УП (2-Д обработка по профилю) Кам матерится на то, что вектора самопересекаются.. при диагностике векторов маркером обводит каждую точку начала-конца векторов, а при исправлении ошибок результату ноль.. вектора по каким то неведомым мне причинам отказываются объединяться (до объединения и после, количество векторов одинаковое), как и замыкаться тоже.. при увеличении картинки на полную, вроде гладкий ровный угол векторов..  может есть где еще волшебная кнопка? просмотрел уже и руководство к Каму, мозг на раскоряку.. векторный рисунок был предоставлен архитектором и рисовался по всей видимости в АвтоКаде..
в общем вопрос, как эти вектора объединить, если просто через меню "объединения" не проходит, спасибо за ранее если кто поможет, хоть наколкой..
рабочая машина Artisman S3204 VACUUM (30 AVT)
Файл в студию
olegrw написал(а):
Файл в студию
узор (размер новой модели 1220х2440мм)
Отредактировано Kotyra (17-05-2011 17:59:04)
Да кстати забыл спросить, какие параметры для детали. Потому что при подгонке по даный размер она уменьшается не по пропорции. Какие требования )))
olegrw написал(а):
Какие требования
да не суть в требованиях, я бы подогнал, суть в том, что если их разгруппировать, то они разгруппироовываются отдельными векторами, а не многоугольниками, например.. но требования, пропорции сохранить обязательно, кратность рисунка тоже(чтобы он соединялся по горизонтальной линии), собирался выпилить эту паутину, элемент ограждения летней площадки при ресторане..
з.ы. пока получилось обмануться со смещением векторов на 1 мм наружу и с удалением исходных векторов..  но как то не по-человечески.. не узнал в чем причина отказа.. :(
Отредактировано Kotyra (17-05-2011 18:48:23)
Kotyra написал(а):
Kotyra
Как тебе спешно?
olegrw написал(а):
Как тебе спешно?
да как, делать надо начинать, чего тянуть то.. завтра начинать..
Уважаемый Kotyra ваш файл из автокада.Что бы объединить вектора воспользуйтесь программой Corel DRW или TYPE3.
Kotyra
Я тут посмотрел, и думаю лучше поверх этих линий нарисовать в арткаме вектора. Я попробовал, получается один в один. Работы на пару часов...
eps єто промежуточный формат Adobe Illustrator-a, в нем можно обьединить точки, или импортом в Корел и смотреть что там получится
Каждая линия (сторона) фигур построены "Полилиниями" (не знаю как в Illustrator называется тип линии) , в свою очередь ArtCAM их воспринимает как замкнутые контура, сотоящие из 2 точек и 2 отрезков.
На рисунке:
Вставляем точку и двигаем ее, и линия - превращается в контур....
измените типы линий в Illustrator-е на простые линии, думаю должно получиться.
        А. Белянин
Kotyra, если у вас имеется на компьютере Adobe Illustrator, то откройте файл им и путём применения команды "Соеденить" объедените вектора между собой. Делается это просто: выбираете примыкающие к друг другу вектора и соединяете их. Единственно в вашем случае придётся не много посидеть, так как векторов много. После объеденения экспортируете вектора в нужный вам формат, я например использую DXF.
Если неохота долго сидеть объединять вектора, то можете открыть файл фотошопом, создать в нём патчи, экспортировать их в формат ai (Adobe Illustrtor). Открыть полученный файл илюстратором, добавить обводку, сгруппировать векторы и экспортировать вектора в нужный формат.
Вот, кстати, ваш узор в формате DXF, полученный вторым способом, единственно я не делал масштабирование под размеры 1220х2440мм, вектора объеденились, пробовал сделать имитацию в арткаме, всё прошло.
Это интересно
Единственный минус второго способа - это то, что фотошоп искажает исходные вектора, так что, если есть время, то лучше применить первый способ.
Отредактировано Dimon (17-05-2011 23:40:04)
Kotyra высылаю ваш файл уже готовый.В формате DXF.АРТ КАМ его понимает.С уважением ОлегК.Не забудь выложить фотографию как получилось.http://narod.ru/disk/13252920001/%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%801.dxf.html
получается, это особенность конверта в EPS формат или построения рисунка в АвтоКаде, as-mechanic объяснил до самой сути, вот почему вектора самопересекались..
olegk спасибо великодушно, но так человек (тобишь я) не обучится всем хитростям, если ему давать все готовое.. :) фотографию конечно выложу, в этой теме наверное или в "готовой продукции"..
а сделал это еще одним способом, в арткаме кнопачка смещение векторов наружу 0,5мм(визуально в таких масштабах это не заметно) с удалением исходных векторов, что фактически получилась замена тех векторов на новые.. единственное пришлось посидеть полчаса, подгоняя под размер и удаляя дубли многоугольников(так как исходный вектор обводился с обоих сторон по причине объясненной as-mechanic-ом).. всем спасибо
з.ы. первые результаты работы..
Отредактировано Kotyra (19-05-2011 16:35:05)
Приветствую!
Подскажите пожалуйста новичку, в какой программе лучше всего спроектировать такое изделие в 3Д, а затем сделать векторный рисунок каждого элемента отдельно, в каком формате сохранить, чтобы АртКамом потом открыть и создать УП???
http://s017.radikal.ru/i414/1210/01/173867c38dabt.jpg
Может кто сможет видео урок сделать на данную тему, буду бесконечно благодарен!!!
Хорошо здесь, где я есть!!!
KRAUSE написал(а):
Приветствую!
программа AUTOCAD, формат DXF
Отредактировано JIEXA (30-10-2012 16:44:54)
Я в AUTOCAD такие вещи делаю. Но программа сложная, на изучение потратишь много времени, но если осилишь - цены тебе не будет :glasses:
В помощь:
Полный курс уроков от П.А. Лукьянченко 1.5Гб
И сайт уважаемого втора - там найдешь обновления
Объясните, пожалуйста, чем отличается обработка вдоль вектора и гравировка по средней линии. Как надо строить вектора для данных видов обработки ?
при УП по средней линии фреза работает между двумя векторами....
а при УП вдоль вектора толь по одному вектору
При обработке вдоль вектора центр фрезы идет по вектору,глубина задаётся и постоянна.При обработке по средней линии центр фрезы идёт по средней линии между двумя векторами.Фрезы типа V,конусные.Глубина врезания зависит от растояния между векторами.при расширении углубляется,при сужении поднимается.Нарисуйте треугольник остриём вниз(это фреза) и померьте диаметр фрезы,начиная снизу,через каждый миллиметр и всё станет ясно.
Пока писал уже ответили.
Отредактировано appo (06-03-2014 14:17:52)
Хотелось узнать правила построения векторов при данных обработках, если такие правила есть.
векторы - это рисунок нарисованный из множества векторов
самое главное чтобы они не пересекались
С первым предложением не согласен.
напишу по другому
для работы с УП "по вектору" и УП "по средней линии" рисунок делается векторами
Storn написал(а):
напишу по другому
Какие фрезы применяются для обработки по средней линии. Те же граверы ?
я применяю V-образные фрезы с двумя режущими кромками (работаю по камню)http://s8.uploads.ru/t/ahKUl.jpgна фото под № 5
Просмотрите здесь: Обмен файлами для гравировки по средней линии
Если гравер типа V,то тоже подойдёт.
V-Фрезы выпускаются с разными углами заточки.Например с градусом 120 опустится в глубину меньше чем с градусом 60 на одном и том же рисунке.
То есть Арткам,или другая CAD-программа,которая может подготавливать УП для гравировки по средней линни,сама изменяет глубину в зависимости от угла заточки инструмента и растоянием между двумя векторами.
Объясните, пожалуйста... Есть модель, при попытке сохранить УП выдаёт окно: не выбраны векторы. Как они выбираются? Может есть какое-то видео ? И ещё, как  определить, где создаются новые точки для вектора ?
Отредактировано Линёк (12-04-2014 16:46:02)
Линёк написал(а):
Объясните, пожалуйста... Есть модель, при попытке сохранить УП выдаёт окно: не выбраны векторы. Как они выбираются? ... как  определить, где создаются новые точки для вектора ?
Ваши вопросы не совсем понятны, поскольку СОХРАНЕНИЕ УП - это уже сохранение вычисленной траектории обработки, при этом не нужно ничего указывать. Скорее всего, имелось ввиду, создание УП с применением векторов, при котором в верхнем окне УП можно выбрать нужный вектор, предварительно созданный. Так?
И потом, точки сами на векторе не создаются, вы сами редактируете вектор убирая или вставляя точки. I(англ.) - вставить точку при наведении курсора, D - удалить. Или не то имеется ввиду?
При обработке по средней линии  фреза работает всегда внутри замкнутого вектора. Если обработка вдоль вектора - вектора могут быть как замкнутыми, так и разомкнутыми.
Для обработки по средней линии чаще всего V-образные фрезы ( 60, 90, 120 градусов)  с ограничением глубины обработки или без в зависимости от желаемого эффекта.
Отредактировано Jek44 (12-04-2014 21:29:53)
просто нажмите на вектор мышкой и он станет красным,соответственно теперь он выбран
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Попробовал вырезать красивые орнаменты, предоставленные abazat63 . И столкнулся с теми же проблемами, как и здесь: Обмен файлами для гравировки по средней линии
То есть при пересечении появляются "перекрестки", которые Кам неправильно воспринимает. Далее, по совету medoliz в Кореле упорядочил- объеденил. "Перекрестки" исчезли, но не все. Которые остались, убрал руками в Каме. Пытаюсь сделать УП по средней линии, но рез происходит не между тонкими линиями, из которых сделан сам узор, а между линиями внутри. Наверное, непонятно объяснил. То есть получается наоборот, сам орнамент, который должен быть прорезан не тронут, а режутся большие внутренние площади внутри, которые не должны быть затронуты. В принципе, программа права, там тоже замкнутые вектора, но мне нужны другие, граничащие с ними. Как Каму объяснить, какие именно вектора нужно оставить, а какие прорезать? К сожалению скринов не сделал, если совсем непонятно, вечером сделаю.
Я думаю, вы сами ответили на свой вопрос. У вас должны быть только вектора для гравировки по средней линии, либо выбрать только их через Shift.
Попробуйте выделить все векторы и создайте границу снаружи этой кнопкой(величину разную пробовать)
http://sg.uploads.ru/t/bOF3p.jpg
Теперь выделяете все,и этот новый тоже,векторы и просите Арткам создать среднюю линию как известно.Результат должен измениться в Вашу пользу.
Здравствуйте коллеги! Если не туда пишу,то извеняюсь. Работаю на ЧПУ Beaver 24A уже где то пол года. Работаю в основном в арткаме. Посадили меня сначала за станок что бы я там всяки розеточки делал ,аля колонны. Но сейчас шэф купил фрезы и хочет что бы я этими фрезами делал фасады. Так вот. Я делаю этими фрезами сложный фасад. Используется 5 фрез. Вроде бы все ничего,но есть одна фреза V образная с углом 105, и после прохода по вектору,она оставляет круглые углы. Где то на форуме я подсмотрел как избавится от этих углов при помощи гравирования и сделал небольшую партию фасадов с 22 МДФ. Но как только я меняю размер МДФ на 16, арткам отказывается гравировать углы и вообще режит непонятно как, меня это напрягает. И еще есть другой фасад с применением этой же фрезы. Я пытаюсь сделать все то же самое, но ни в какую не получается подрезать эти углы. Вы можете посоветовать что нибудь для чайника? Очень надо. Буду признателен. Если нужны фото, выложу фото.
Отредактировано Килл (06-07-2015 11:18:16)
конечно нужны, да и фрезу нужно показать
В общем вот собственно сам фасад "Палермо" который у меня получился из 22 МДФ.
http://sg.uploads.ru/t/1OltC.jpg
Как видите,уголки на филенке острые, а у меня получалось вот что.
http://sg.uploads.ru/t/7ZAnb.jpg
http://sh.uploads.ru/t/OSyFc.jpg
Методом тыка и серфинга интернета, я на этом форуме нашел видео в коментах, там в АртКаме показано что углы надо обрабатывать через гравировку. Поломав голову , я все же сделал фасад.
http://sg.uploads.ru/t/Twf7o.jpg
Как видте углы острые.
Но как я только приступил делать фасад "Флоренция" по тому же принципу как и делал "Палермо" , у меня не получается подрезать эти углы на филенке. То АртКам требует фрезу опустить ниже, соответственно я теряю размер заданный на чертиже, то вроде все получается,я сохраняю файл АртКам, открываю его снова,делаю визуализацию и там черт пойми что показывается.
http://sg.uploads.ru/t/WlqYh.jpg
Как бороться с этими злыми уголками?
http://sg.uploads.ru/t/PBF2E.jpg
Собственно сама фреза V-105. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Не надо бороться, надо правильно составить УП.
Выделяете вектор, включаете гравировку.
1. Ставим глубину фрезеровки.
2.Добавляете Вашу фрезу V105. (В базе инструментов она должна быть правильно прописана. Угол, диаметр, высота режущей части).
3. Обязательно ставим галочки в чекбоксах "Подрезка углов" и "Только профиль".
4. Высота материала (заготовки).
5. Имя УП и Вычислить.
http://i057.radikal.ru/1507/74/b94123a2c8b3.jpg
Отредактировано DeKot (06-07-2015 18:44:22)
А когда задаю инструмент, там нет строки с высотой режущей части.Может я как то не правильно его задал?
http://sg.uploads.ru/t/U2dCa.jpg
Делаю все как вы говорите, вот что получается.
http://sg.uploads.ru/t/nsTIr.jpg
Килл , такая строка есть , просто она на прямую зависит от диаметра фрезы и угла , и свою вписать нельзя . Таким образом глубина гравировки не должна быть больше чем длина режущей кромки , а у Вас как раз наоборот .
Отредактировано Abarmot (07-07-2015 09:00:08)
Дополню пост Abarmota скрином
http://s020.radikal.ru/i706/1507/a4/8cdf4e377c78.jpg
С - длина режущей кромки (это и есть высота режущей части фрезы, АртКАМ вычисляет ее автоматически, исходя из диаметра и угла режущей части). У Вас равна 11,5 мм, а Вы задали глубину 13 мм.
Попробуйте вместо 13 поставить 11.
Ну так ребят. В чертежах которые мне прислала фирма изготовления фрез написано что опускатся нужно и на 13 и на 12 мм,а тут выходит что не глубже 11мм. Так что получается? Меня просто кинули? :)
Просто если не опускатся на 13 мм,то получается и все остальные фрезы придется сместить и уже получится совсем другой рисунок.
И кстати вот на фотке где с подрезаным углом, там фреза опускается на 12мм. Где то все таки сабака зарыта или я еще чайник.
  Да никто Вас не кидал. При других стратегиях (Обработка векторов, Обработка профиля) можете задавать глубину любую (в разумных пределах, сколько позволяет шпиндель). А вот гравировка с подрезкой в АртКАМе просчитывается с учетом геометрии фрезы.
Для наглядности - скрины с применением разных фрез и разной глубины с текстом УП
http://s020.radikal.ru/i720/1507/05/8999620d6f19.jpg
http://i016.radikal.ru/1507/47/78bed312758c.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1507/72/2dd57956d6c6.jpg
Так это можно сначала пройтись конусом 105,а потом подрезать конусом 90?
Плохая идея, большое несоответствие углов - 90 град. и 105. Вам на протяжении 10 постов настоятельно советуют правильно согласовывать параметры при составлении УП , Вы же упорно пытаетесь все проделывать нелогично и не по правилам.
Парни подскажите, как уменьшить размер горизонтальной перекладины креста?
Разгруппировал вектора, думал можно сам крест уменьшить, да не тут то было.
Увеличил всю модель по Х, всё удлинилось. Завитки устраивают, а вот гориз. перекладина креста слишком вытягивается.
Подскажите, как справится с этим?
http://sh.uploads.ru/t/9A7uw.jpg
timyr.m.63 написал(а):
Alex2x
Создать прямоугольник с высотой больше перекладины, шириной равной размеру на сколько нужно укоротить.Ножницами вырезаем внутри прямоугольника, удаляем прямоугольник, смещаем край перекладины к основе, объединяем, замыкаем вектор. Как то так...
Пробовал смещать, правда без прямоугольника, завиток тоже тянется.
Попробую с прямоугольником.
Соседние завитки увеличиваются.
Отредактировано Alex2x (13-07-2015 22:46:37)
Необходимо по очереди сделать следующее: выделяете 1 вектор в котором часть перекладины и завитка, переход в режим редактирования векторов, навести курсор на точку которая соединяет перекладину и завиток и нажать клавишу С в латинской раскладке. Так поступить со всеми соединениями. После этого в режиме редактирования выделить нужные точки и передвинуть. Разрывы в векторах можно закрыть дугами.
Недопонимаю.
Вот это ни как не могу представить:
....После этого в режиме редактирования выделить нужные точки и передвинуть.
Можно пояснить?
Или видео, есть ли?
Alex2x написал(а):
Можно пояснить?
Все делаем в латинской раскладке!
Кликнуть на векторе, нажать N, отобразятся точки. Выделить нужные. Можно выделить рамкой или по очереди кликая на нужных с нажатым Shiftом. Нажать на любую выделенную точку и не отпуская левую кнопку мыши передвинуть...
Всё равно не идёт.
Весь вектор целиком передвигается.
Alex2x написал(а):
Можно пояснить?
http://sg.uploads.ru/t/yDNic.jpg
Спасибо парни. Всё получилось.
http://s9.uploads.ru/t/nW5mC.png
бро5
порекомендуйте векторный редактор
Этот "фарш" не возможно провернуть назад!
Autocad, corel drw, adobe illustrator
