Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Не могу сделать наклон вектора
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как можно сделать в арткаме наклонную поверхность в 3D или 2D.(делаю фасад на двери)
Пробовал в 3D делать, но только через растр(очень долго и муторно, так как нет опыта работы с градиентом), и пробовал через пирамиду, но там получается 2 грани, а нужно 1.
И как можно в 2D сделать так что бы фреза плавно снижалась, то есть шла по вектору под каким то углом(например угол фрезы 30', а мне нужно 29' сделать)
это нужно потому что при обработке в 2D верхний угол получается скруглённым, а нижний как нужно остренький.
http://s018.radikal.ru/i521/1201/3f/b3718575c946t.jpg
можно сделать гравировкой по средней линии. рисуешь прямоугольник, в нем второй со сдвигом на две глубины.
http://uploads.ru/t/3/f/4/3f4FI.jpg
на рисунке 1 и 3 (считать слева на право)
выделяешь и задаешь гравировку по средней линии.
затем то же самое со 2 и 4.
потом между 2 и 3 2D выборка ровной фрезой.
вот имитация:
http://uploads.ru/t/b/H/D/bHDAE.jpg
для простоты задавал расстояние между векторов 20мм. глубина тоже 20.
Отредактировано 130467 (23-01-2012 19:08:12)
Смотреть до конца, на визуализацыи видно то што тебе надо Кликай
спасибо за ответы, завтра буду пробовать! теперь мне кажется что всё намного проще.
