Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Внутри вектора!
Внутри вектора!
Сообщений 1 страница 16 из 16
Здравствуйте Уважаемые знатоки не подскажите как сделать вот такую штуку! Имеем рисунок из двух векторов нужно в середине вектора провести линию повторяющую среднюю форму обеих линий! http://s3.uploads.ru/t/65O0j.jpg
http://s3.uploads.ru/t/o07Qj.jpg
Мне нужно это сделать на большом орнаменте! как в ручную это сделать я знаю, а как автоматом нет!
Отредактировано tianja (30-01-2013 15:26:30)
Если средствами арткама то выход вижу только такой- Сделать обработку по средней линии,полученную траекторию выделить и в меню вектор разгруппировать затем желательно вектора сгладить ,т.к эта загогулина будет состоять из нескольких сотен отрезков(после сглаживания пара-тройка Безье)http://s2.uploads.ru/t/1Xw8a.jpg на выходе будет вектор точно по средней линии.....
Можно попробывать создать УП гравировка по средней линии.Создать среднюю линию, а потом скопировать полученный вектор.
Спасибо все получилось как хотел !
Уважаемые знатоки еще один вопрос! есть вот такая завитушка при написание уп выбирается фреза шарик 1 мм рисунок маленький 50мм на 30 мм так вот при выборе материала алюминий все кругом дорезаеться и при имитации уп все как надо, а вот когда выбираю дерево фреза при этом остается 1 мм шарик идет недорез на имитации.
Вопрос почему ведь и там и там фреза 1 мм и шарик! Необходимо резать дерево! просто не понимаю почему алюминий как надо а дерево недорез!
http://s3.uploads.ru/t/n0sKt.jpg
http://s3.uploads.ru/t/0U6Vy.jpg
Как я понимаю, вы не материал выбираете а фрезу для алюминия и для дерева. Из какого списка вы выбираете разницы абсолютно ни какой, главное чтоб форма фрезы вас устраивала.Чтоб не путаться лучше свегда используйте инструменты из одного списка. Проблема или в разных параметрах фрез или вы указали разные параметры при создании УП. Скриншоты очень мелкие, не видно какие значения там стоят.
..ага догляделся теперь. у вас там в одном случае диаметр 1 а вругом 0,1
Отредактировано Bukata (08-02-2013 16:14:52)
Спасибо большое я не доглядел! еще один вопрос! есть ли такой режим обработки 2D когда например расстояние между двух векторов используется как величина углубления фрезы по z! а само движение по я идет по среднему вектору!  например если два вектора расходятся фреза заходит на максимум который мы обозначили! а когда вектора сходятся фреза подымается
это называется "гравировка по средней линии"
Доброго времени суток! Поднимаю рельеф редактором форм вот такого векторного контура:http://s3.uploads.ru/t/zbBcT.jpg
Подскажите пожалуйста кто знает, почему получаются такие неровности?http://s2.uploads.ru/t/Bjq1S.jpg
Задаю форму рельефа сфера 45градусов без ограничения
Так и будет получаться из-за не плавности векторов. Старайся, чтобы в векторах было как можно меньше определяющих точек. Используй для этого показанную кнопку.
В том месте, где завиток выходит из другого, сделай так: Продли вектора дальше, с наездом на соседний завиток. Выдави рельеф и обнули по нужной линии.
http://s2.uploads.ru/t/cuIlv.png
а вот в кореле как сделать эту среднюю линию?
а зачем её делать в кореле?
средняя линия - это стратегия обработки в 2D в Artcam
знаю. я про первого поста говорю....
я имею в виду: как из эотго вектора http://uploads.ru/o07Qj.jpg
нарисовать такую в кореле... http://uploads.ru/65O0j.jpg
Отредактировано afgan (16-03-2013 21:36:52)
Я так понимаю нет всё же способа в одну линию создать среднюю линию?
Программа Dr.Engrave делает но экспортнуть туда кореловский текст нельзя, только в самой программе написать нужным шрифтом и создать среднюю.
Надо кучу текста уже переведённого в кривые привести в среднюю линию
http://4put.ru/pictures/max/839/2578384.jpg
Кстати если кому надо енгрейв Ссылка
Подскажите как сделать можно среднюю линию без петель к углам буквы, надо прямой фрезой прогнать.
Отредактировано ta2wka (27-01-2014 16:53:48)
Это не то лишнего много и не в одну линию, кстати и без экспорта можно в вектор превратить
http://4put.ru/pictures/max/839/2578458.jpg
Нашёл как называется, сформулирую правильней вопрос ... возможно ли преобразовать шрифт в монолинейный?
Отредактировано ta2wka (27-01-2014 18:12:43)
Раньше тоже ломал голову над этим вопросом и перелопатил кучу форумов. Многие люди пытались найти ответ, но похоже, что в Кореле решения нет. Звучали версии о той программе, которую вы упоминали. Но о недостатках также уже сказано.
Единственное, помню, говорили в автокаде (по-моему 2008-го года) много таких монолинейных шрифтов, установленных в самой проге. Т.е. можно использовать имеющиеся там. Или создавать свои шрифты и пользоваться ими из Корела. Но именно преобразовывать в Кореле.., похоже что никак.
afgan написал(а):
как из эотго вектора http://uploads.ru/o07Qj.jpg   нарисовать такую в кореле... http://uploads.ru/65O0j.jpg
Теоритически, должен был бы работать такой вариант: сделать разъединение точек в противоположных углах этой фигуры (если она из одного контура и он замкнут). Проследить, чтобы направление у векторов было в одну сторону (если в разные - поменять у одного из них). И применить интерактивную функцию "Перетекание" с шагом "1".
Но на практике получается не совсем корректно. Я, честно говоря не сильно углублялся в настройки этой функции (а их там много). Поправка кнопочки "ускорение объекта" внесло небольшие коррективы в лучшую сторону, но всё же... это не идеальный результат:
http://s9.uploads.ru/t/5HfY0.jpg                        в близи у образованной средней линии видны несовпадения точек:                    http://s9.uploads.ru/t/AdURL.jpg
Отредактировано Jacky82 (27-01-2014 20:57:31)
