Нашел на форуме вот такой фасад, не могу разобраться как его резать. Выделяя все вектора арткам ругается на пересечение векторов, пробовал выделать вектора по диагоналям, сначала одну диагональ резать, потом вторую, вроде получилось не плохо, но не остается шарик по середине как на фото, что я не так делаю? Вот то что получилось у меня.
вот вектора https://yadi.sk/d/MBG882Etfai4a
Помогите разобраться с гравировкой по средней линии!!
Поделиться106-12-2015 01:51:57
Поделиться206-12-2015 02:24:57
может шарик делается глубже?!
- Подпись автора
Маляр по дереву
Поделиться306-12-2015 02:46:13
Тут не только гравировка, а еще обработка по вектору.
Вот имитация:
если что не понятно, тут файл в 2008 каме.
так же может пригодится база фрез,
- Подпись автора
Поделиться406-12-2015 20:12:44
Вот имитация:если что не понятно, тут файл в 2008 каме.
Спасибо большое, еще вопрос. Вы вектора вруную раздвигали или есть какой то быстрый способ? и подскажите пожалуйста как померить радиус дуги на такой фрезе какой вы кружки вырезали?
И вопрос не по теме, может кто подсказать как такой фасад красить? С покраской еще не сталкивался, вот хочу попробовать, единственная идея это покрасить сначала в бежевый, потом залепить малярным скотчем, отфрезеровать и покрасить золотом, но не оторвет ли скотч во время фрезеровки? Или есть менее изощренный способ?
Отредактировано dagoddigga1 (06-12-2015 20:35:29)
Поделиться507-12-2015 02:14:02
Спасибо большое,
Пожалуйста, но обычно ставят +
Первые 4 вручную, потом выделял то что хочу скопировать и передвигаю с нажатым контролом(Ctrl).
В арткаме радиус всегда равен половине диаметра, если меньше, то нет острого кончика. Поэтому для визуализации приходится делать УП с другими параметрами.
В базе инструмента есть фреза Большая вогнутая, почитай примечания к ней.
- Подпись автора
Поделиться607-12-2015 07:35:14
По моему мнению, если речь идет о гравировке по средней линии, то узел с кружками должен быть таким
Но при этом при резке V-Фрезой шарик получится плоским. Вогнутая фреза сделает шарик округлым, и непонятно как будут получаться канавки. Все будет зависеть от вогнутости фрезы.
Если методом предложенным коллегой "130467", то наверное , чтобы было как на фото надо контур окружности сделать больше.
И данный метод наверное будет быстрей пилиться. Но придется контролировать процесс и менять инструмент.
Отредактировано Luaz007 (07-12-2015 07:44:19)
Поделиться707-12-2015 11:33:30
Чтобы было как на фото, нужно было отрисовывать вектора. Я взял предложенные. Это резалось со сменой инструмента. Просто я уже резал подобное, поэтому знаю что говорю...
- Подпись автора
Поделиться807-12-2015 12:16:47
Я полностью поддерживаю . Тут надо выбрать стратегию 1 фрезой или 2. И от этого рисовать вектора под конкретную фрезу и глубину обработки. А если делать 2 фрезы, то холостых перемещений по идее должно быть меньше. если вектора при создании УП ориентировать линейно в одном направлении.
Отредактировано Luaz007 (07-12-2015 12:17:35)
Похожие темы
| V-образный гравер для гравировки по средней линии. | Инструмент | 18-08-2016 |
| Помогите разобраться. | Станки с ЧПУ | 18-09-2017 |
| помогите разобраться с китайским лазером | Лазерные станки | 10-11-2021 |
| Вопрос по Арткаму к специалистам 6 | Все по ArtCAM | 19-09-2016 |
| проблема с уп арткам 2008 | Все по ArtCAM | 11-09-2014 |
