Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » 3d гравировка в стекле
Не нашел подобной темы через поиск.
Гравировка в стекле типа такой
http://s2.uploads.ru/t/UCQEW.jpg
возможна только на станках, в которых стол может перемещаться по оси Z или же есть какие-то ухищрения? ))
на обычных СО2 лазерах даже с подъёмным столом и поворотной осью вы такое не сделаете, для таких вещей существует своё оборудование и ценники на него достаточно велики около 20.000$
вот например гравировка в кристалле
CO2 лазеры этого не могут, тут нужен твердотельник, т.к. там происходит фокусировку внутри стекали и происходит микровзрыв внутри, вот и получается матовость и трещинки
насколько я понял, станок этот узкоспециализированный. Трудно будет только на таких поделках заработать.
Стандартный твердотельник-маркиратор с "широкой" оптикой и приставкой для изменения фокуса - применение довольно широкое. А сувенирка на нём - это так, побочный продукт :)
А какое, ж тогда основное назначение данных станков?
