Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Стол для резки своими руками
Сообщений 1 страница 52 из 52
Может кто чего предложит. Хотелосьбы смастерить регулируемый стол. Чтоб он был практичный и меньше подгарал материал.
Чтоб меньше подгорал можно сделать стол из гвоздей самому в ютубе море видео на эту тему. Регулируемый тут уже сложней, но можно попробывать сделать с винтового домкрата я думаю.
Использую для стола червяк от старого стула. Ложу сверху фанеру (благо добра этого хватает, выкинул, новую прикрутил)
А как мелкие детали из стола с гвоздями доставать?
Я как-то сделал стол из ПВХ с гвоздями. Итог загорелся станок ,  сгорела крышка, ремень привода головы, ролики  потрещали линза, зеркало  и мн.др.
http://s7.uploads.ru/t/Js7Zx.jpg
Вот такой вот стол из алюминиевых уголков)))
Отредактировано Strch (02-02-2016 11:36:31)
В строймагах есть гвоздевые пластины. Накручиваешь на кусок дсп, сверлишь отверстия для отсоса дыма. Стол готов.
http://www.progress333.ru/files/ugol_9.jpg
gabber
Не видал таких, каких размеров бывают они, думаю из них вообще супер получилосьбы. И как они правильно называются, спрошу в магазах
gabber
Так и называются. Размеры 15х 20 приблизительно.
Мы купили перфорированный лист стали 2 мм и в него нафигачили саморезов.
Получилось примерно вот так:
http://s2.uploads.ru/t/E19Wg.jpg
А сотовый стол чем из доступных материалов заменить можно? Наверняка есть что-нибудь подходящее...
Как вариант -напилить кусками тонкостенные алюминиевые трубы или прямоугольные профили.
Еще в магазинах типа Леруа продается стальная лента в катушках, можно из нее попробовать сделать.
Nikit0s написал(а):
У нас уголки, уже и не помнит ни кто из чего. Под ними поддон, собирай любую мелочь.
Спасибо за идеи, заеду в строительный, гляну мелкие уголки и ленту для крепления профилей. А ещё я вспомнил - есть у связистов ленты для крепления крюков на столбы, оцинковка и нержавейка, толщина 0,5-0,7 мм, бывают с закругленными краями, думаю идеально подойдёт.
а ктото уже сделал своими руками? что по материалам и по деньгам выходит изготовить самостоятельно?
Зайдите на ближайшую СТОшку и возьмите старый радиатор от автомобиля - достаточно хороший сотовый стол ))
Стальной перфорированный лист 300-700 рублей (зависит от размера).
Количество саморезов -- столько сколько понадобится. Саморез стОит в пределах двух рублей кажется.
Вот и все расходы.
Если лист окажется не очень ровным -- могут понадобиться еще магниты,
чтобы равномерно притянуть его к плите. Ну или еще какой другой способ выравнивания.
металлическая рама и алюминиевый уголок 25х50х3 через 15 мм, внизу поддон и композита
Умчался в магазин за сим чудом. Спасибо за подсказку.
Я работаю на ламелях родных, сотовый стол лично для меня вообще бесполезная вещь.
MaxMaster
думаю материал подгорает на сотовом столе меньше чем на ламелях.
ну хз, у меня наоборот.  На сотовом столе больше площадь отражения луча.
MaxMaster
раньше пользовался сотовиком, для резки картона (220гр) и шпона,
теперь только на родных ламелях с расстоянием 100 мм - подгаров намного меньше.
Отдельно лежат чистые ламели для бумаги и картона, перед резкой шпона сильно грязные ламели промываю водой от нагара
    MaxMaster
Вот, поддерживаю.
Оч. удобно иметь всегда чистые ламели, плюс имеется возможность расставить их с разным интервалом - чтоб мелочь сразу вниз упала и не мешалась :)
Для резки был взят латок для проводов из нержавеющей стали.на работе меняли проводку.идеалино подошёл по размеру,рабочее поле 400/300 мм.легко моеться средством для мытья окон.http://s2.uploads.ru/t/R3rWb.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Z9IQ5.jpg
ИМХО, плохой выбор.
На акриле будут оставаться проплавленные полосы от проволоки
Спасибо,работаю в оснавном с фанерой,акрил у нас как-то не в ценовой категории доступа.но буду иметь в виду
Чем больше контакт - тем больше будет отражения и следов поджига.
У вас проволока  диаметром 4-5 мм. При  резке фанеры - останутся следы на обратной стороне.
Для кого то важно, для кого то - нет.
Недаром обычно используют либо  сотовый стол, где соты сделаны из тонкой фольги, либо реечный стол, где рейки плоские с острым - заостренным концом, либо стол из реек "ёлочка", где соответственно точек контакта гораздо меньше.
На подобном столе - из толстой проволоки, вероятность вспыхивания и горения намного выше.
Имейте это ввиду.
На моем лазере ламели прикручены к столу винтами, может кто подскажет вариант переделки, чтобы ламели стали съемными?
То есть получается они ни на что не упираются?
А не проще нарисовать и вырезать новые?
Привет друзья.
это сообщение переводится, извините меня.
Можно ли сделать стальной проволоки ?.
Depentor написал(а):
Привет друзья.
Вот тоже такая мысль посещала. Что если сделать раму, на которой натянуть стальную леску? Никто не пробовал?
sim , fazer um esticador com rosca direita \ esquerda .
agora ... qual o espaçamento ? entre fios ...
да, сделать носилки с правой резьбой \ влево.
Теперь ... что расстояние? между проводами ...
Вот такой временный стол соорудил, из 5 мм акрила и полотен по металлу.
http://s8.uploads.ru/t/lBNtv.jpg http://s2.uploads.ru/t/U0FtS.jpg
Заказал вот такие с 3мм метала. Собираюсь еще заточить. Скоро буду тестить.  http://sh.uplds.ru/t/sKqo5.jpg
Отредактировано pdm81 (30-10-2016 15:19:23)
материал не прижмешь
Shunco CNC, yongli 60w, 100x60см, контроллер Topwisdom -TL-403CB, сервопривода, чиллер CW-5200
луч отражается и оставляет пятна на внутренней стороне
Думаю окончательный вид ламельного стола. Рез чистый отражений луча нет. Ламели заказывал 16 шт длинной 610 мм, обошлись в 1370 руб + доставка ТК. Размер 5 мм х 15 мм.
http://s8.uploads.ru/t/bP7B9.jpg
http://sg.uploads.ru/t/iLQsc.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zmjPA.jpg
http://se.uploads.ru/t/uw7Oz.jpg
http://sd.uploads.ru/t/tLuVJ.jpg
Добрый день. Как Ваш стол в эксплуатации? Отражения луча нет от светлой поверхности?
Сделал из двух гвоздевых панелей, пол-года полет нормальный. Самый лучший бюджетный вариант!
А как прижимаете фанеру к такому столу? И поделитесь фото, интересно как выглядит.
WandereR
не могу найти эти панели у нас нету. Прикупил сотовый стол
WandereR
У нас в любом магазине крепежа лежат их кучи. Разных размеров на любой вкус и цвет. Мне хватило двух, цена вопроса была что-то порядка 150р за штуку вроде.
За стол жаба душит! Т.к. во-первых его надо купить за эти деньги, а потом еще и отрезать лишнее, т.к. у меня поле 40х30, а таких столов нет! )))
Попробуйте пообщаться с китайцами через чат. На работе заказывали стол под нужный размер. Не я заказывал, подробностей не знаю, но коллега говорит что китайцы могут любой сделать.
Спасибо, но реально уже не вижу в нем смысла! Гвоздевые панели справляются великолепно! Нагара нет! Все чистенько!
И к тому же есть большой плюс! Их нужно реже мыть, т.к. вся смола и гарь стекают на низ панелей, а верх чистый. По сильной степени загрязнения потом можно или помыть, или за 300р купить новые, а эти открутить и выкинуть )))
Минус у них один! Рукой неосторожно возьмешься, можно не хило так поколоться )) Острые ))
а сетка для стяжки бетона подойдет она есть разного сечения
от сетки будет луч отражаться, соотвественно в местах контакта будут подпалины
у меня стоят П-образные профиля алюминиевые, в местах где луч проходит точки подпалины, думаю сделать себе игольчатый стол
Да. если можно фото. но это наверное только для маленьких столов? на 1500мм как то наверное трудно будет собрать?
А делал кто-то самостоятельно подъемный стол? На алиэкспрессе я найти не смог
Вообще нормальный небольшой стол, но надо-бы прижим добавить чтобы фанеру выгнутую прижиматьhttp://sh.uploads.ru/t/jhD6z.jpg
http://s4.uploads.ru/t/MSdB1.jpg
Вообще гуано стол. Кривой. Острый - будет впиваться в материал. Отражающий - луч, отражаясь от резьбы, будет весьма замысловатые узоры на обратке рисовать.
