Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » можно ли увеличить мощность лазера
Сообщений 1 страница 10 из 10
приобрел лазер 40 вт. китаец, но при резки фанеры очень низкая производительность, можно ли повысить его мощность путем замены лампы и блока питания, или предается еще что нибудь менять?
Можно. Возможно придется в корпусе сделать дырку, чтобы поместить более мощную трубку, т.к. она больше по размерам, ну и возможно место под БП найти, т.к. он тоже скорее будет больше по габаритам
Да по сути вам правильно советуют
но конечно -же хотелось бы взглянуть на конструтифф
80 реси поставить конечно идеал
но у вас скорее всего newly draw на управлении, должна подключится к стандартному реси блоку - он по размерам такой же как 40 ваттный
по деньгам трубка 25 тыс и блок 20, - практически пол станка вашего выходит :)
Ничего не надо менять, просто нужно хорошо настроить лазер если будут вопросы по настройке обращайся!
Можно поподробнее по настройки, а то я новичок. А по месту там достаточно запаса и для БП и для лампы. У кого лампа на 80вт можете написать размеры
Вот здесь можешь глянуть http://yllaser.en.alibaba.com/
в который раз уже слышу про reci, кто-нибудь может объяснить чем они кардинально отличаются от обычных, кроме цены и заявленного срока службы?
Если RECI Z2 то 1200мм.....
paschoal написал(а):
Изначально вы начинаете с более высокой мощности на низкой скорости. Тогда просто пойти almentando снижения мощности и скорости, вы найдете правильный меру для сокращения.
kust прислушайтесь к словам paschoal всё верно говорит. 40 ватт довольно нелохая мощность. Поиграйте со скоростями и мощностью
Ещё может влиять подача воздуха, ну и естественно фокусное расстояние под каждый материал.
