Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазерный станок SF-1325 Лазерная трубка не набирает полной мощности
Здравствуйте! Помогите решить проблемку. Неделю назад появился треск в районе блока розжига. Сегодня пришел на работу и китаец отказался резать. При нажатии кнопки пульс слабое свечение лазерной трубки. По моим соображениям умер блок розжига.Или все таки труба накрылась?
http://sg.uploads.ru/t/a8LuV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/p1OiT.jpg
http://sh.uploads.ru/t/sP3UQ.jpg
Отредактировано Юрий Ф (29-05-2015 13:58:49)
Отредактировано Юрий Ф (Сегодня 17:58:49)
По всем признакам БП, да и для трубы (она у вас практически свежая 21.11.2014г.) слишком рано погибать.
По поводу отображения на дисплее, так эти показатели снимаются с низкой стороны, и показатель на выходе просто может отличаться.
Скорее всего высоковольтные трансформаторы в блоке розжига пробило.
Сегодня пришел на работу и высветилась ошибка на дисплее БП 1: обрыв высоковольтного провода 2: утечка воздуха из лазерной трубки
Не забывайте, что у китайцев может быть кривой перевод, так что лучше слепо не полагайтесь на данные с дисплея.
Раз треск слышен в районе блока розжига, то в нём будет искрение и искру можно увидеть через вентиляционые отверстия блока розжига.
В принципе, даже если опираться на информацию с дисплея, то 1 пункт как раз свидетельствует о пробое высоковольтного трансформатора.
Ребят возник такой вопросик. Можно ли давить кнопку пульс когда пушка в не рабочем состоянии? Блок розжига не выйдет из строя? Так как разобрав блок питания выяснилось что высоковольтный трансформатор после проверки тестером выдает короткое замыкание. Отсюда и вопрос возник если я поставлю новый блок питания он у меня не навернется?
Отредактировано Юрий Ф (03-06-2015 14:29:00)
