Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Токарный станок с нуля
Сообщений 1 страница 16 из 16
Приветствую коллег!
Недавно купил токарный станок с двумя резцами и со шпинделем для доработки типа канелюр и разных прочих гравировок, рельефных элементов.
Вот уже 4-5 месяцев работаю на станке только с одним резцом, подтачиваю балясины (в день 20-30 штук). А резать канелюры что прямые что спиралеобразные на этом же станке займет очень много времени. Хочу этот станок оставить чисто для точки балясин с одним резцом. Остальное перенести на другую отдельную станину и доработать на другом станке. Посоветуйте плз, шаг за шагом и делитесь опытом.
Итак:
1) есть два шаговика
2) блоки к шаговикам
3) Инвертор
4) шпиндель
5) блок питания
для полноценного станка чего ещё не хватает?
По сути станок нужен только для поворотной оси. То есть Z высота, Х или У длина и А или С вращение. Поставил готовую балясину и доработал дополнительными элементами на подобии канавки или рельефными элементами.
второй вопрос, для вращающей оси отдельная плата (предназначенная) нужна или любая плата с пультом подходят? Имеется в виду плату под пульт выбирают или под функции станка?
http://s019.radikal.ru/i636/1511/0d/6d327092746e.jpg
есть два блока
http://s017.radikal.ru/i427/1511/d4/02009da4ace7.jpg
Инвертор
шпиндель
http://s009.radikal.ru/i309/1511/52/e08b820a843d.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1511/89/80c584171fca.jpg
Редуктор который при 40 оборотов даст один оборот на выходе. кто нибудь встретился с таким редуктором? можно ли уменьшить соотношение?
http://s014.radikal.ru/i329/1511/d3/8274bab00ad9.jpg
вот он редуктор собственно.
теперь осталось нарисовать  чертежи и подачи по осям. можно ли подачу сделать червячной подачей? а то эти ремни надоели. у кого какие чертежи есть поделитесь пожалуйста. начну смастерить поделюсь результатами шаг за шагом с фотоотчетом.
Уважаемые админы просьба не считайте мои сообщения как набор количеств, просто я с телефона сижу и сразу несколько фотки выложит не получится.
http://s019.radikal.ru/i631/1512/9e/46d8c3dfc977.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1512/04/58785789b971.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1512/77/778c23c2ef2f.jpg
Может быть не в тему? Могли бы сказать каким софтом пользуетесь для создания УП для балясин.
Почему думаете не в тему? УП делаю в старом и добром Artcam.
1) делаю половину контура балясины
2) путём выдавливания рабочее окно преобразую в рельеф данного вектора.
3) на всю обрабатываемую зону вставим линию вектора.
4) заходим в раздел УП и с данного вектора создаём "элемент по вектору" и назовём условно "1"
5) заходим в разделе УП на вкладку "обработка элементов" и в зависимости от глубины обработки вставим количество проходов. Лично я за раз обработаю до 15 мм. Если рельеф глубокий то вставлю на 4-6 проходов (если заходные столбы).
Прим: если нескольким проходом обработать то обязательно начальный и последние цифры должны быть 0 не знаю почему но иначе камыч ругается. например нужно обработать 22 мм рельефа то установим так во вкладке обработка элементов выбираем ранее созданный элемент номер 1 ниже галочку ставим на "касание инструментом" дальше несколько проходов ставим значение 4 и жмем добавить линейно дальше жмем в левом окошке с четырёх нулей вторую и внизу дадим значение к примеру 15 и третий ноль на 22. в конце будет выглядеть так
фрезу выбираем любую, я лично беру 1 мм сферическую. и сохраняем уп.
Заметьте там первые два прохода если обработка то последний проход просто по нулевой пройдёт.
Еще один способ создания УП для токарки в АртКАМе   Создание УП для балясин
Просветите в терминологии.
Вы говорите про токарный станок, а на фото фрезер.
Я так понял, что говоря про токарный, имеется в виду 4 осевой станок? Как вообще это правильно назвать?
По сути это не токарный станок, а поворотная ось(пока).
На полноценный токарно-фрезерный всё-таки я бы поставил серву (как привод самой оси). Две оси на пилу X+Z (черновая и простая форма обработки) и шпиндель для мелкой 3д обработки X+Z.).
Скоро сам буду пытаться делать что-то подобное, как разгребусь.
