Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Раскрой фанеры 16 мм на всю глубину.
Сообщений 1 страница 49 из 49
Подскажите какую фрезу и режимы резания выбрать для раскроя фанеры 16 мм на всю глубину за проход.
Как правильно крепить лист фанеры к столу, чтобы центр листа не гулял?
SlyTIGER написал(а):
Фреза 6 мм, режимы, за 1 проход
Не смешно..
6 мм много разных фрез, какие режимы резания использовать?
Тут еще зависим от мощности шпинделя. Спиральная однозаходная с удалением стружки вверх спокойно режет 21мм за 1 проход. Подача на прямых 50 мм\сек. Если шпиндель достаточно мощный, можно резать на 10000 оборотах, фрезы на дольше хватит. У меня 4,5 кВт, я так и режу.
Порекомендуйте пожалуйста скорости для шпинделя 1,5 кВт, 18000 об. максимум.
На 1.5 шпинделе режу 3кой кукурузой на скорости 1.2 м мин по 5мм за проход, обороты 12-15 тысяч
а насквозь не пробовали? долго получается по 5 мм резать.
Шпиндель 1.5квт ? И Вы серьезно хотите за один проход резать? По всей видимости и станок не для обработки металлов(жесткость конструкции и мощность механики) ?
Чудеса редко бывают.
Даже если получиться резать.Станок и шпиндель долго не проживут.
Ой, 3,5 кВт. Извините!
Вчера сломал 6-ку двухзаходную при 2м/минуту и 18000 оборотов.
Попробуйте за два прохода и за три прохода, обращайте внимание на поведение станка. Подачу оставьте 1000-1200 мм/мин. Рекомендую начать пробовать с трех заходов, если шпиндель ведет себя адекватно, не гудит и не напрягается, значит "дури" ему хватает, в данном случае можно попробовать и за 2 прохода пропилить. Кстати на нагрев фрезу тоже обратите внимание!
Я уже писал что 2 заходная фреза не выдерживает нагрузки! У 1 заходной выброс стружки намного лучше! Она меньше греется и дольше ходит...
У меня двухзаходные дольше ходят чем однозаходные все зависит от станка! Есть еще немаловажный фактор-твердые частицы в теле фанеры. приходится постоянно контролировать заточку фрезы. И если зазубрина на режущей кромке по длинне фрезы-это пол беды, то обломаный кончик фрезы-беда! Ломаются на раз!
Этот "фарш" не возможно провернуть назад!
Вот здесь товарищ BlackOx рассказывает про подобные режимы раскроя за один проход (материал и толщина даже посерьёзнее) а несколькими постами ниже у него выложено видео сего процесса.
всю жизнь считал, что ресурс инструмента зависит от режима работы и обрабатываемого материала.  :dontknow:
расскажите, каким образом он зависит от станка?..  :O
От станка тоже в некоторой степени зависит. Чем мощнее станок тем на более скоростных режимах можно резать, и соответственно в более тяжелых условиях работает фреза ну и тупится наверное быстрее или ломается 8-)
У меня твердосплавные однозаходные с удалением стружки вверх фрезы 3 и 4 мм ломались даже на 1-2 метра в минуту. 6 мм ходит дольше стружки море щит начинает болтаться и вибрировать, хоть и креплю его по максимуму в местах где нет деталей. Купил дешевые фитовские фрезы, но для качества деталей и чтоб щит не хлябал режу все детали не дорезая 3 мм за первый проход 4-й фрезой, потом дорезаю вторым проходом. Перемалывает фанеру и стружка остается в ней - прочно держит детали и не летит никуда. фреза стоит 90 рублей очень прочная хвост на 8мм сама 3 мм и резец всего один торчит на мм. Не ломкая. Ниже скорости, 1 метр, например, фанера (стружка в ней иногда загорается). За один раз можно если только расстояние между деталями большое
за 1 проход врядли. я режу двухзаходной со стружкой вверх 6мм с углублением 4 мм на скорости 1,8 м/мин. много фрез сломал пока нашел этот режим! )
Имеет значение только скорость движения режущего инструмента (зуба фрезы) относительно обрабатываемого материала. Остальное- лирика. ИМХО.
Здравствуйте. Простите что пишу в этой теме, но я пока не могу создать тему ,а  эту считаю наиболее подходящей. Значит вопрос в следующем: режем из фанеры 6-12 мм за один проход (взависимости от фрезы, но чаще всего так и режем) всякую всячину. В зависимости от качества фанеры на лицевой части (верх листа) появляются сколы. Отсюда вопрос: Как в арткаме сделать так, чтобы первый проход проходило 1-2 мм (так сказать подрезало), а второй на оставшуюся глубину?
Заранее спасибо.
С уважением,Сергей.
Я не волшебник, Я только учусь.
Заранее спасибо.
С уважением,Сергей.
Делаете стратегию обрезка по вектору, первую с глубиной 2мм, вторую с началом от двух и конечной глубиной 6 - 12 мм, и используйте один инструмент, после сохраняйте одновременно обе стратегии, программа их сошьёт вместе, в итоге получите УП с первым проходом 2мм, а второй на всю глубину.
Подскажите чем реззать фанеру? От самой тонкой и до более толстых слоев. Резать буду мелкие детали с острыми углами, и раскрывать в целом.
Пробовал цилиндрической прямой тройкой проходить, оставляет сильный ворс. Для мелких деталей взял кукурузу 1мм как только коснулась самой фанеры сломалась...
Фанеру легко фрезеровать компрессионной фрезой. Мало ворсы. Не рвет. Рез чистый и ровный.
Из опыта диаметр фрезы определяет глубину фрезеровки. Диаметр 6 мм - глубина 6-7 мм.
Прямая фреза идеальный рез должна делать. Кукуруза быстрей но и лохматость чуть больше.
Направление резанья какое? Надо ставить встречное и если совсем чисто, то припуск на финишную доработку.
Прижим для листовых материалов желателен.
Отредактировано Luaz007 (13-04-2017 08:20:51)
Мне больше нравятся фрезы 6мм для раскроя. 20000об/мин,5-6съём за проход и 4-6м/мин подача.
Для 3 и 3.175 - 2-3мм за проход,2-4м/мин,обороты можно поднять до 24000об/мин.
Работаю двухпёрыми.
Заранее спасибо.
С уважением,Сергей.
Можно еще попробовать в арткаме поставить глубину последнего прохода на 1-2 мм меньше толщины материала
добрый день. У меня вопрос никак не могу найти ответ в сети  я крою фанеру 18 мм. у меня фреза от производителя tiger Тайвань с прямыми ножами 2 режущие части (хвостовик 12 мм. режущая часть диаметр 6 мм и 22 мм длина режущей части) сколько можно снимать мм за один проход, какую подачу ставить и количество оборотов? шпиндель 2,2 кВт макс. 24 000 с водяным охлаждением. Заранее вам спасибо прилагаю фото самой фрезы (рядом с ней лежит поломанная компрессионка 6 мм.)
Проблема чв том что очень часто ломаются фрезы даже 6 мм диаметром. Крою листы размером 2,5*1,2 м. и посчитав понял что на 1 лист  такой ломается одна фреза.  При работе обычно режу на 24 000 оборотов  и подачу на пульте ставлю 1300-1500 подскажите пожалуйста  что я делаю неправильно.
https://i.imgur.com/cjITtC0m.jpg
забыл сказать фанеру 18 мм резал за 3 прохода  по 6 мм снимал за проход
У меня шпиндель 4,5 кВт. Режу 18 мм березовую фанеру однозаходной спиральной фрезой 6 мм за 1 проход. подача 50 мм\сек на прямых. обороты 10000.
Не понятно какая подача у вас. 1300-1500 чего? Подозреваю что фреза просто сгорает от перегрева... И еще, пробовал с теми же параметрами резать двухзаходной спиральной, она не вывозит этот режим. Как мне кажется из за плохого отвода стружки,  у однозаходной канавка под стружку намного больше...
1300-1500 мм /мин
так обозначается скорость на пульте управления
то есть вы режете со скоростью 3000 мм/мин. за один проход 18 мм? но у вас и шпиндель в 2 раза мощнее) а на моем  в 2,2 кВт я думаю в 4 прохода надо будет резать чтобы беречь фрезу и делать это на 15 000-18 000 оборотов
да и подачу такую я несмогу наверно поставить так как у меня детали квадраты и прямоугольники размером  9*9 см  и есть детали побольше 18*18 см
StasMD Для начала почитайте правила форума. Не набивайте сообщения, редактируйте старое.
Теперь по теме, Поставьте полные обороты, вырежьте квадрат 9 мм за проход, потом больше. Поищите в настройках как увеличить подачу. Нужно эксперементировать, готовых рецептов нет. И зайдите ко мне на страницу и почитайте мои сообщения. Я подробно писал как подбирал обороты...
ну я скорость подачи могу менять это не проблема вопрос в том сколько ставить подачу с такой фрезой и сколько за проход снимать
Очень ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!! прочитайте что я написал в предыдущем посту.
Повторюсь:
Единственное что могу добавить, в меню форума есть кнопочка ПОИСК Оооочень помогает.....
Судя по слому фрезы, вы слишком сильно выдвигаете фрезу из цанги. Я обычно зажимаю 0-5мм от конца нарезанных зубьев. А у вас получается слишком большое плечо.
В случае фрезы с прямыми зубьями, там уже не столь важна величина заглубления фрезы в цангу. Но тело фрезы из стали гораздо слабее, чем цельнотвердосплавная фреза.
По поводу мощности шпинделя, на дисплей инвертора можно выводить сколько он в текущий момент выдаёт силу тока, а на шпинделе указаны предельные значения силы тока. Легко контролировать насколько вы перегружаете шпиндель, особенно если используете фрезы с большим диаметром. Сам постоянно этим пользуюсь, также можно оценивать насколько затупилась фреза - потребление тока увеличивается.
а я не испытываю судьбу и крою 18мм стружколомом 6мм по 3-4мм за проход на 2500мм/мин шпиндель 2,2кВт 17т. оборотов
Стружка даже если не удалять - не прессуется
шалом земляк
у меня сейчас две такие "поломанные" пашут на ура
попробуй ей по 2-2.5мм на 12000об/мин, если станок позволяет то и 4000мм/мин можно
по времени даже выиграешь, чем "сразу за раз"
фанера это посерьёзнее чем дуб - дурная она )))
Ко всему сказаному хочу добавить, что фанера фанере рознь. Работали с фанерой одного производителся, вроде рыхлая, а фрезы ломаются постоянно. Перешли на другую фанеру по причине лучшего качества поверхности и фрезы перестали так ломаться. Такое впечатление, что какие-то твердые частицы присутствуют в слоях.
Да и крепить фанеру хорошо надо. Чем больше вибрация, тем больше шансов сломать.
А еще была проблема в разной толщине фанеры. С одной партии, а толщина разнится в 1-2,5мм. То есть думаешь что за проход фреза режет 4 мм, а реально проходит 6-6,5мм.
1. Использовать черновой стол (например, из такой же фанеры.
2. Не забывать о мостах при вырезании мелких деталей, которые при "соскакивании" и сами задираются и фрезу могут ломануть.
3. Сильной вредностью является скапливание стружки в пазе от реза. Для борьбы с этим служит как послойное срезание, так и эффективная уборка пыли и стружки из пазов. У меня стружкоотсос "не дотягивает", поэтому вдогонку к фрезе "помогаю" пылесосом с узким носиком на шланге.
4. Т.к. толщина листов скачет даже в одной партиии, высоту выстановки фрезы делаю от рабочей поверхности жертвенного стола.
5. ИМХО кукурузы , собаки, зрустят одна за одной. Компрессионные забивают паз - чуть зевнёш со стружкой в пазах и кирдык, ломаются. Самыми подходящими  (у меня) одно-двух флейтовые фрезы; новые аж полированный рез оставляют.
6. Толстенную фанеру (больше 30 мм) резал с черновым проходом 6-мм фрезой с припуском в 0,5-1.0 мм, который на чистовом проходе срезал уже тонкой фрезой.
дайте фото или ссылку где такие посмотреть :whistle:
сегодня опробовал эту фрезу - в принципе понравилось, использовал стратегию "по спирали" за три оборота (фанера 8мм) 3,5м/мин. шпиндель 1,5кВт 12000об/мин
это как на фото (пост 25) слева?
Ответ одной ссылкой:фреза на али
Отредактировано 130467 (17-06-2019 16:00:41)
А по ссылке
https://i.imgur.com/Mtun5tom.jpg
Ответ одной ссылкой
знаем такие
Я покупал здесь:
Спиральные однозаходные и другие
Ghost-51 написал(а):
А по ссылке
Виноват! Ошибся. Уже исправил. :)
На всякий случай дублирую ссылку: спиральная однозаходная
Я их заказываю сразу по 40 - 50 штук. Основная фреза у меня. Что интересно, после оплаты получаю не позже 14 дней. Самый быстрый продавец. Только почему то отзывы у него чистят постоянно...
Отредактировано 130467 (17-06-2019 16:07:58)
Везёт Вам в Иркутске - ближе к Китаю. В Саратов приходят в среднем за месяц (от Иркутска пешком, наверное. идут... всёж пол-Расеи...  :rolleyes: )
Не скажите, алиэкспресс это лотерея. Заказал метчикодержатель в декабре, пришел в апреле...
Обычный срок поставки в районе месяца...
I bought here:
Spiral single and other
Thanks for the link
