Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » чем порезать фанеру 24мм?
Сообщений 1 страница 45 из 45
Ребята, подскажите, пожалуйста, чем можно резать фанеру? Наклевывается крупный заказчик, дал на пробу обработать фанеру 24мм. Из подручных фрез оказалась с алмазным напылением 16мм. Обрезала в 2 прохода по 12,5 мм (1мм на углубление вниз). Подача - 10мм/сек. Начинает подгорать фанера и, собственно, сильно нагревается и начинает подгорать фреза. Может, кто сталкивался? Подскажите.
Резать лучше однопёрой например 6мм, как минимум 4 прохода по 6мм, скорость для начала 1,4м\мин
Отредактировано stasblak (05-03-2013 16:19:54)
Если большой заказ -  D6мм 1-перой доооолго пилить придется. Я бы использовал 3-заходную со стружколомом. D12мм за один заход. Это в общих чертах.
А в целом надо смотреть на качество фанеры и размер деталей.
м
резал фрезой 1LX625 за 1 проход фанеру (береза) 21 мм и ДСП 24 мм, подача 30 - 50 мм\сек. при 10000 оборотах. фрезы хватает на 1 - 4 листа в зависимости от сложности рисунка. сколько снимать за проход, зависит от мощности шпинделя. у меня ELTE 4,5 кВт поэтому и режу за 1 проход...
к посту ниже:
хорошо, буду резать фанеру - сделаю видео
Отредактировано 130467 (07-04-2013 12:42:28)
А покажите! Если не сложно видюшку. Пожалуйста  :flag: Может будете кроить что-то.
У меня 0.75 кВт, так что хоть поглядеть интересно.
Мне кажется что 166 об/мин при подаче в 50 мм/сек это мало....
Я - электрик!
м
Ого! Круто! Подача 3м/мин на проход 24 мм, у Вас не только шпиндель мощный, но и станок жесткий!
Круговая интерполяция снижает скорость, по сравнению с заданой при обработке изделия, плюс старты и торможения.
Вот поэтому для начала я посоветовал в посту 2 данной темы, минимум 4 прохода на скорости 1,4 м/мин.
А потом на практике можно увеличивать скорость, и глубину реза в зависимости от конструкции станка и мощности шпинделя.
Режу постоянно фанеру 24 и 30 мм.
Перепробовал много чего и наломал много фрез...
Идеальный вариант вот такой:
http://s3.uploads.ru/t/538Sk.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xKYId.jpg
Снимаю по 3 мм. 20мм/сек. Обороты 12 000. Практически без ворса.
И вот как получается:
http://s2.uploads.ru/t/lP9nQ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/j2flW.jpg
Отредактировано cncworld (05-03-2013 23:37:36)
Отредактировано cncworld (Вчера 23:37:36)
а где берете такие фрезы?
Я потрачу пол жизни но повторю ЭНДЕРМЕНА! )))
Люблю моделирование балясин.
А какой рабочий диаметр у фрезы? А то по фотке не понять.
Фреза 4 мм или 6 мм. Длина рабочей части 25 мм.
Покупаю у китайцев или у диллера в Латвии или на EBAY. Могу кому помочь купить.
Ash1 написал(а):
Из подручных фрез оказалась с алмазным напылением .
Никогда не режь алмазом деревяху.
Доброго время суток.
Господа киньте плз ссылку на источник где можно посмотреть инфу по режимам обработки, расчет режимов, расчет глубин резания в зависимости от диаметра и мощности шпинделя
Я ни как не могу (теоретически) определиться с оптимальными режимами для фанеры 28 мм, так чтобы это было быстро (оптимальная глубина реза и оптимальная скорость) и чтобы шпиндель не очень страдал. (шпиндель 3кВт водного охлаждения 0-24000). Какие лучше фрезы использовать? Как вам ваш опыт подсказывает, спиральными или прямыми, пазовыми?
сегодня резал березовую фанеру, правда 18 мм.
насадку для пылесоса специально открутил чтобы видно было как режет.
снимал фотоаппаратом, поэтому качество.......
http://static.video.yandex.ru/lite/nik130467/p9k3ss554g.7117/
Отредактировано 130467 (07-04-2013 12:46:46)
в личку ссылку можно на ебей?
Это та самая фреза, о которой писали выше - 1LX625?
физрук, трудовик, военрук - happy three friends моего детства
да, именно она! спокойно резал ей березовую фанеру 21мм и ДСП 24мм за 1 проход при 10000 оборотов (примерно). шпиндель 4.5 кВт
Отредактировано 130467 (21-04-2013 09:24:27)
успешно использовали спиральные фрезы 6 мм, 1 резки алюминия. compesado сократить 15 мм за один проход, скорость 5000mm/min увидеть видео
Vladimir fernandes, скорость реза конечно впечатляет, но качество реза поперек волокон - просто ужасает! Нужно использовать компрессионные фрезы с двунаправленным выбросом стружки. Или как минимум - спиральные с удалением стружки вниз.
Отредактировано Карпуха (01-05-2013 09:46:15)
Отредактировано Карпуха (Сегодня 16:46:15)
Сколько ни бился над качеством раскроя фанеры, так и не нашел оптимального варианта
Фанера бывает очень разная
Даже от одного производителя в разное время закупаемая фанера бывает сильно различной
Иногда верхний слой колется даже при медленном раскрое в несколько проходов
При однопроходном резе на всю глубину нужно определиться с тем, какая сторона будет лицевой и можно ли пожертвовать качеством реза тыльной. В соответствии с этим выбрать спиральную фрезу с удалением струхки вверх или вниз. То же самое касается ЛДСП.
Пока не нашел где купить прямозубые фрезы для раскроя ЛДСП и фанеры, думаю с ними  рез чище чем со спиральными.
Спиральная фреза делает сколы удаляемой стружкой. если толщина фанеры небольшая, то сколов меньше. При Многопроходном раскрое с небольшим заглублением и постоянной очисткой реза от стружки рез получается очень чистым (если фреза не тупая конечно).
На видео скорость порядка 6 - 7 метров в минуту, и фанера видимо больше 15мм. При резе на полную глубину стружка очень жестко бьет по крайнему слою, поэтому его так сильно и дерет.
Я стараюсь использовать раскрой с врезанием по спирали с шагом не больше диаметра фрезы, тогда рез получается довольно чистым со стороны выброса стружки и почти идеальным с "лицевой". Режу в основном на скорости от 4 до 6 метров в минуту двухзаходными фрезами и 3 - 4 м в мин однозаходными на оборотах 20, 24 тыс соответственно.
привет друг, только сейчас увидела комментарий.
Рана была хороша, только верхний слой, который использовался со скоростью заусенцы 5m/min 15мм смещение, спиральные фрезы 6мм резки 1
очень любопытно, а фрезы со стружколомом и фрезы-"кукуруза" никто для этого дела не пользовал? у китайцев кукуруза вроде бы как раз для фанеры позиционируется на сайтах.
BlackOx, "кукурузу" пробовал по фанере. Чего-то не очень понравилась бахрома по верхней кромке. На крайняк пилить можно.
Фрезы со стружколомом дают неплохой результат, но качество реза, в первую очередь, сильно зависит от качества фанеры. Обычно режу стружколомом 12мм 3х заходной (подача 4м\мин 12000об) и чистоты реза не требуют, но сколы очень редки, при поперечной резке маленькая бахрома.
Нашедшего выход
затаптывают первым
а какая кукуруза была и подача?
чем посоветуете всё же пилить фанеру быстро и чисто (таки да, иногда хочется чЪюда) :D
вопрос не праздный, периодически были и будут изделия из шпонированной фанеры - нужен чистый рез без бахромы и сколов, что вручную потом узоры шкуркой не чистить...
Резал 20мм лазером, думаю и 30 можно порезать им.
"Кукуруза" была диаметром 2мм, резал фанеру 4мм со скоростью что-то около 1000мм/мин. за один проход. А вообще фанеру 4мм режу однопёрой диаметром 2мм с удалением стружки вниз на скорости 1200мм/мин. По звуку можно еще скорость поднять, но не пробовал. Вот такая AA1DLX32008 самая дорогая, но цену свою окупает, очень долго пропилила. Но сейчас подсела и делает хорошую бахрому на нижней кромке. Пока новая была, вообще чисто пилила с обеих сторон.
И выше писал про компрессионную фрезу. Пользуюсь однопёрой A1FLX317. Жаль, что таких на 2мм нет. Компрессионная фреза выкидывает стружку внутрь реза, делая тем самым чистыми (т.е. без бахромы) кромки с обеих краёв. Вот так она выглядит в реале:
http://s2.uploads.ru/t/K4JgG.jpg
однозаходные со стружкой вниз у китайцев от 1.5 мм. а цена за 3.175/17 50 80 и 120 юаней соотв. за А АА и 3А материал. можно найти N материал за 15-20 юаней. на мой взгляд вполне недорого) и что-то подсказывает, что 6 фрез из N проходят суммарно куда дольше, чем 1 из 3А. компрессионная 3.175/17 60 90 и 140 юаней, Nку можно найти за 25-28 юаней.
Так все-таки на чем лучше остановиться для частого распила Фанеры:
стружколом или однозаходная спиральная с выходом стружки вниз??
Требуется пилить 21 влагостойкую фанеру.
Оно конечно Если бы, к тому ж однако все ж таки...
Подскажите пожалуйста какой фрезой резать ламинириванную фанеру?
Резу фрезой по металлу 6мм. За одін проход 4мм шпінділь 1.5 Квт.
А чем красите ламинированную фанеру? Материал интересный... она водостойкая, менеджеры сказали, что можно даже использовать для постройки лодки или катера.
А зачем резать фрезой с удалением стружки вниз. Ведь она нужна для тонких материалов, чтоб прижимать их, а тут фанера 24мм - сама по себе лежит и никуда не выгнется. Сколы она сверху не даст - это да, но снизу сколы будут. Толк от компрессионной это когда на всю толщину резать - иначе опять сколы. По поводу ламинированной это смотря с какой стороны резать. Если ламинатом к верху - тогда удаление сружки вниз, чтоб сколов не было. Кажется так.
Для раскроя ламинированой фанеры и дсп, есть в природе специальная фреза у которой стружка одновременно удаляется во время реза вниз и вверх, при этом исключаются сколы, если собираетесь много раскраивать то в этом случае есть алмазные для раскроя ЛДСП
Эта "специальная фреза" называется компрессионная
Я предпочитаю фрезу со стружкой вниз (но пока толще 9мм не резал) потому, что фреза забивает очень плотно стружкой пройденный паз и выпиливаемая деталь не смещается совсем. А с фрезой со стружкой вверх на детали нужно ставить перемычки.
Режу фанеру 6мм "кукурузой" диаметром 2мм за один проход. Шпиндель Кресс 1050 Вт, обороты примерно 12500 (переключатель на 3-ку). Сколов нет.
Режим фрезой djtol 6 мм  AMCX622  фанеру 24 мм за 4 прохода по 6мм за проход на скорости 2.4 м/мин
а вот если фрезу не на 3 или 4 листа а на долгое использование. тогда какая фреза лучше киньте ссылку появилось не много средств  пытаюсь набрать опыта и заказать  для раскроя фанеры  толстой  и рельефа для больших картин  примерно 1500 на 2000 что бы не по 50 часов сидеть а  30 )))есть что такое  подскажите.
Храни Вас Господь
Может лучше поменять стратегию? а то все пытаются за один раз. Первый проход 0.5...1мм на большой скорости  шпинделя и подаче - подрезка. Основная цель - чтобы небыло скола верхнего слоя. Потом уже основной распил.
......... буковки вырезал из 21 фанеры.    однопроходная 3 мм -3 прохода  по 7 мм  скорость где то 500...  звук жуткиЙ)
шпиндель 2.2 кв
Резал буквы из фанеры 24 мм. высотой 300 мм. Фреза 6Т6 от at90 (спрашивать здесь: Конусные фрезы.Заказ.). Скорость 2700 мм/мин. Глубина за проход 2 мм. Шпиндель 1,5 кВт. На букву уходит от 8 до 16 мин. Фрезер идет мягко, без напряга. Результатом доволен и я и заказчик.
А фанеру кроить лучше одно- или двух-заходной компрессионной фрезой?
у меня шпиндель 1,5 кв. какой фрезой и какие режимы нужно использовать при раскрое фанеры 18-24 мм
Я Фанеру кроил фрезой 6мм обработка спиралью по 4 мм за проход. По-моему  самая удачная стратегия обработки. Так как нагрузка на фрезу всегда равномерная. Да и при заходе и выходе фрезы из материала происходит удар. Чем меньше ударов, тем больше стойкость фрезы. 2D обработку стараюсь писать программы в SolidCam там есть такая стратегия. Надеюсь помог.....
