Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » требования для арткама
Сообщений 1 страница 13 из 13
требуется собрать ПК специально для АРТкама на какие требования к железу следует больше
обратить внимание. другими словами что он больше любит память скорость или мощную особенную видиокарту
Как бы это сказать...Чем мощнее машина(комп) тем лучше.И выделить что-то одно сложно.Будет хорошая видяха но не будет хватать оперативки или процессор слабенький-всё к чёрту.Собирайте хороший "игровой" комп и будет вам счастие.
Именно так и получается.
Всё надо прапорционально, а для скорости мощную видео и больще виртуалки
хочет видеокарту NVIDIA
У меня комп за 14000руб одноядерный цистота процессора 3,2 гигогерц, оперативка 1 гигобайт и видюха NVIDIA GFORS 8800 GT(самая дорогая часть компа) работает хорошо.
Отредактировано 2003134 (17-12-2010 12:12:30)
Усердие и труд все перетрут.
У меня точно такая-же, тока процессори  двухядерный, работает отлично, не буксует, и то иногда УП вычисляет
медленно
спасибо за советы
в принципе ясно что чем мощнее тем лучше но вот по конкретнее
... если скажем повышаем разрешение до 20 000 х 20 000 пиксл
справится ли ПК и Арткам.
( а надо для того что бы легче обрабытывать картинку большую
-зато когда потом уменьшить  будет  идеал)
одни знакомые так делают рельефы лепят  ручками скульптор большущии формы, сканируют 3д,
уменьшают размеры, получается очень высокий класс изделия-рельефа
вот им реклама не нужна продукция уходит в лёт
oleg написал(а):
одни знакомые так делают рельефы лепят  ручками скульптор большущии формы, сканируют 3д,уменьшают размеры, получается очень высокий класс изделия-рельефавот им реклама не нужна продукция уходит в лёт
Так и спроси у них!!!!Какой у них комп!!!!
это в Арткаме проходит как 20 на 20 метров, зачем такой размер? Реальное разрешение в Арткаме 4000 на 4000 пикселей, а размер может быть и большим.
нет
ВЫ не поняли большую модель они лепят ручками.....
затем сканируют и уменьшают размер скана
тем самым некрасивые неровности нивелируются
для этого им что то специальное не нужно
2.да размер можно поставить любой но эфект именно от кол-ва точек
...или не так?
oleg написал(а):
ВЫ не поняли большую модель они лепят ручками.....затем сканируют и уменьшают размер скана тем самым некрасивые неровности нивелируютсядля этого им что то специальное не нужно
Значит и сканируют и модель к резке подготавливают и режут всё это дело без использования компьютера? Класс!!! Научите?
Что за знакомые? Какая фирма? Почём они изделия продают? Какой у вас станок? Что вы режете в основном? У вас до этого не было никакого компьютера? Что изготавливать планируется? Покажите фото готовых изделий? Выложите их рельефы в обмене?  и т.д. у меня ещё много вопросов к вам.Ничего что темы для каждого вопроса отдельные не создавал?А то сейчас создам!
Уважаемый staska.
не понимаю почему изначально Вы так аресивно настроены.
я просто спрашиваю совета знающих людей по конкретной проблеме
суть которой в разы увеличить разрешение картины
(всё вокруг этого вопроса) на примере работы знакомых
все работы ведутся с большой картиной (а для арткама именно по разрешению)
и далее уменьшение размера. получаем значительный выигрыш качества малой модели.
...не знаю как ещё объяснить, если вопрос понятен то так и скажите что ерунда....
у меня два станка работают
1. маленький самодельный на шаговых двигателях на базе токарного станка
работает из под ДОСа Turbocnc для маленьких вещей примерно 6х8 см.
фото ПО ВАШЕЙ  просьбе выложу.
2. второй режет 800х800 на серводвигателях немецкий комплект
работает из под linux EMC2 фото если захотите выложу на след неделе
(надо фотографировать а он за городом)
Для обоих станков создаю файлы Арткамом иногда Typedit3 (не залезая в дебри программы).
по управлению железом мне как раз всё понятно оба станка сам и обслуживаю.
а вот освоение софта как раз и спрашиваю у Вас.
Сам считаю ничего выдающего не создал все модели не мои кроме портретиков людей
файлы которых опять таки по ВАШЕЙ просьбе выкладываю.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/n-o … 06a_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/n-o … ce0_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5500/n-o … 489_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/n-o … abd_XL.jpg
ещё раз прошу не обижаться если что не так
Отредактировано oleg (18-12-2010 14:44:07)
Почему "аресивно" задал ВАМ ТАКИЕ ЖЕ ОБЫЧНЫЕ ВОПРОСЫ КОТОРЫЕ ВЫ ЗАДАЁТЕ.Не больше-не меньше.
oleg написал(а):
я просто спрашиваю совета знающих людей по конкретной проблемесуть которой в разы увеличить разрешение картины(всё вокруг этого вопроса) на примере работы знакомыхвсе работы ведутся с большой картиной (а для арткама именно по разрешению)и далее уменьшение размера. получаем значительный выигрыш качества малой модели.
Знакомые не хотят ответить?Уже обсуждалось.В поиск!!!!
На форуме "кладезь" уроков и ссылок на них.В поиск!!!
Неужели после того как Вы работаете в Арткаме-Вам не понятно какой комп для него подобрать?
Вот опишите свой опыт в соответствующей теме-вот это будет интересно.
oleg написал(а):
требуется собрать ПК специально для АРТкама на какие требования к железу следует большеобратить внимание. другими словами что он больше любит память скорость или мощную особенную видиокарту
Ответ получен? Получен. Тема закрыта.
