Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по векторам в АртКаме.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Ребята, здравствуйте.
Хотелось бы уяснить для себя раз и навсегда. )
При векторных построениях в арткаме постоянно требуется "удлинять" векторы (дуги, прямые) до пересечения как в ГеММе например, но такой возможности я не нашел. Как это правильно делать в АртКаме?
Перевести2
http://s5.uploads.ru/t/A00cT.jpg
Функция объединить в меню вектор. прямой, кривой, объединением конечных точек и т.д.
Простите, может недоформулировал (
Вот типичная ситуация, первый под обрезку, а второй мне очень доставляет )))
http://s4.uploads.ru/t/JBbRP.jpg
Отредактировано Евгений Рыбаков (12-09-2013 23:47:43)
А нельзя ли второй вектор просто взять и мышкой дотянуть до пересечения?
Да, можно. Но меняется кривизна дуги и не получается требуемой точности.
Ну так поставьте еще один узел, или постройте еще один вектор (продолжение) и объедините.
Да, так и делаю. В арткаме начал работать недавно, был удивлен, что обрезка есть, а проецирование отсутствует.
Вопросов по этой теме больше не осталось. ))
Здравствуйте. Только начал вникать в дела ЧПУшные, решил остановить свой выбор на Арткаме. Но так и не могу понять, возможно ли создание векторов по той же границе цвета из рельефа или просто загрузив файл картинки?
Или такое невозможно  для камыча и построение векторов только в моделях (файл *.art). Полсока пробегает, а векторов при этом не создается. Хотя тот же фотошоп и др. граф редакоры умеют отсекать границы цвета, причем с хорошей настройкой, а ут проф. программа, где эта функция важна, а никак... Да и из модели нет выбоа по глубине цвета, бывает выбирает лини совсем не там где нужно, приходится руками раскрашивать модель в один цвет :)
Используйте кнопочку "Создать векторную границу по рельефу"
http://s4.uploads.ru/t/nD75t.png
http://s5.uploads.ru/t/Rpfqs.png
Отредактировано Tornado (23-10-2013 11:45:33)
Спасибо, попробую. А из простых картинок такое не возможно? Или есть хитрости по преобразованию картинок в рельеф, из рельефа в вектор и тп? Дальше резки пока не разбирался, т.к. все равно шпиндель слабый рельефы не тянет обрабатывать :)
При открытии картинки можно задать толщину рельефа, а по этому рельефу получить вектор
http://s4.uploads.ru/t/jiOQW.png
http://s4.uploads.ru/t/s8lw1.png
если не задали толщину рельефа сразу, есть кнопочка "Создать рельеф по рисунку" в меню работы со слоями растра
http://s5.uploads.ru/t/mMSOK.png
Отредактировано Tornado (24-10-2013 12:01:44)
Спасибо. Вот что бы сразу из картинки вектора не обрисовывать, все окольными путями :) Буду пробовать таким двойным преобразованием раскройку делать из рисунка. Плохо  только чо зима, в гараже холодно, а з дома жена выгоняет уже :)
А почему при импорте dxf  в ArtCam иногда кривые, до этого гладкие, становятся очень ломанные, и очень "угловатые". И как это победить, не разбивая кривую на миллион маленьких кусочков?
А в самом файле DXF у вас кривые как были сохранены? Уверены, что они были там гладкими?
У меня такого не происходит. Что-то вы делаете не так, но я не экстрасенс, так что все что знаю - вот, могу показать на примере:
http://s4.uploads.ru/t/cJEGv.png
http://s4.uploads.ru/t/piyT6.png
Сглаживание векторов не помогает?
В компасе кривые в виде сплайнов. В арткаме открываются уже в виде отрезков. На туже самую проблему натыкался как-то в AI. Причем заметил это, уже на вырезанных деталях.
Сгладить не получится, теряются пропорции.
Компас
http://s020.radikal.ru/i714/1310/a4/b25e07a747d9t.jpg
Арткам
http://s020.radikal.ru/i719/1310/05/298f19322cbdt.jpg
Р.S.
Понял, dfx в компасе сохраняется неправильно, скорее всего в dfx нет сплайнов, и там сохраняется в виде отрезков.  Ладно пойду опять вектора обводить векторами - кривыми безье, они сохраняются в dfx нормально.
добрый вечер. подскажите, пожалуйста, какие требования к картинке для того, чтобы из нее можно было сделать рельеф?
спасибо
