Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Вопрос по кукурузе
Вопрос по кукурузе
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброго времени суток.
Имеется станок хобби класса. Шпиндель 300 вт
фрезы кукуруза хвост 3,175 диаметр фрезы 0,8 мм
Режу фанеру 4мм параметры в арт каме (на память) заглубления 0,4 мм скорость подачи 250 мм/мин скорость заглубления 180 мм/мин
последний раз резал небольшие детали сломал 3 фрезы.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Какие лучше выставить параметры инструмента?
Отредактировано stragin (24-09-2015 13:35:43)
скорость вращения фрезы напишите, при таком диаметре как минимум тысячь 20 надо
в каме стоит 10 000, но насколько понимаю данный параметр не передается в Mach3, т.к. по факту скорость вращения на станке задаётся потенциометром.
И сколько ваш шпиндель выдаёт на максимуме?
Шпиндель , я так понял коллекторный . Такие шпиндели развивают 12000 об\мин это мах. При таком диаметре фрезы очень сильно влияет глубина врезания, как следствие если заготовка (фанера) низкого сорта то имеются довольно существенные отклонения по толщине материала, так же выпуклости, вогнутости и т.п.
А по сути зачем так мелко по фанере? Радиус острых углов 0.4мм, при зачистке торцов можно и больше содрать. Режу 1.5мм заглубление 2мм 16000 об\мин 2200мм\мин всё чеклат :flag:
Было дело с маленькими детальками ,по началу, крайний проход фреза поднимала вырезку, врезалась полной высотой в неё и ломалась :'( . Поэтому сейчас в каме делаю перемычки чобы  не поднимала :cool:
думаю да скорость примерно такая на максималке
фанера как раз хорошая судомодельная
stragin
фанеру чем крепите к столу? стол калиброванный? из чего?(аллюминий, экономпанль, фанера)
как на счет подьема детали при финишном проходе
Russel
жертвенный стол из сосны выровненный по Z
крепление самое кощунственное на шурупах  :blush:
размеры заготовки не большие 250х250 в процессе реза и при финишном проходе не поднимает.
Фреза как правило ломается либо на первом либо на последнем проходе, на средних проходах ломает  если дробит шпиндель либо сильная вибрация портала.
stragin Не замечали когда у вас ломается фреза? Должна быть определенная система
Russel
На последнем предпоследнем проходе. портал вроде не вибрирует
если не ошибаюсь две фрезу сломались при чистом проходе по Y а первая при XY движении (кромка детали с закруглением)
Что значит дробит шпиндель?
Кукуруза хрупкая сама по себе. Может фрезы такие попались, может шпиндель бьем... И опять же, шпиндель под кукурузу тысяч 15-20 оборот должен держать, иначе тоже может ломаться! На сейте гранам есть таблица фрез и оборотов и материала. Ссылку не дам а то реклама будет, кому нужно найдет)
если не затруднит в личку киньте ссылку
начни с более толстых фрез. Например кукурузку 2 мм. На болтающемся станке должна грызть фанеру как минимум 1 м/м с заглублением 2 мм. Ну а там пробовать далее +-.
Можно запустить шпиндель и руками потолкать фанерку на фрезу, определяя сопротивление резанию. Только без фанатизма, чтобы шло довольно легко, иначе фреза в глаз улетит потом :)
stragin
На выходных резал фанерку 4 мм и тоже сломал 2 кукурузы 1мм деталь, 300х300  сломались чётко на одном месте, причина вибрация детали, подача ХУ по кругу "вензелек как на монетах 2 или 5 руб " так вот при переходе с одного края вензеля на другой (на вершине) происходила вибрация этого завитка и ломалась фреза, теперь и на завитках буду ставить переходы
