Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Мелкие детали+кукуруза 2.5 = проблемы?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Подскажите кто как поступает, есть, модно говоря "кластер мелких" деталей. фанера 3мм. кукуруза 2.5мм, которая более крупны детали при последнем проходе на последних мм обрезки вырывает детальки и "калечит" их  - пока фрезер не уйдет вверх. как фиксировать такие детальки? прокатил ли вариант - группировать детали и между ними делать мелкие перемычки, которые потом разрезать надо и зашлифовывать места среза - есть ли другие варианты вырезания? лазер не вариант - нету. если бы деталей 5-6 штук было, я бы постоял рядом со станком, придерживая каждую чем нибудь. но таких деталей порядка 40-50 штук. добавлю, станок простой, никакого вакуума. только жертвенный слой из мдф
Отредактировано TopTop (17-05-2013 19:58:57)
может заготовку на скотч двухсторонний клеить?
На форуме уже обсуждался данный вопрос. Вот хороший вариант Крепление деталей на рабочем столе
если про клей, спасибо. вроде неплохой вариант.
если УП делаеш же в арткаме там есть опция оставлять кусочек не допиляным что позволяет потом выломать детальку и все
ой сори не дочитал полное сообщение уже отписал ты -)
Отредактировано Александр Кир (18-05-2013 10:28:45)
Летать так летать я им помашу рукой
Не жалею что живу я часто как придется...
В подобных случаях делаю так: сначала пробую менять направление реза -со встречного  на попутный и наоборот,там сразу видно "поведение" заготовки,потом правлю УП-- за 1-2мм до конца реза(подъёма фрезы) снижаю подачу с F1200мм/мин доF150мм/мин.Пример для "куккурузы" 2мм по буковой и берёзовой фанере 4мм за один проход.Стружка не отводится.При какой-то стратегии вырезаемые детальки просто падают вниз и не портятся.Попробуйте,может и у Вас пойдёт.
Отредактировано appo (18-05-2013 12:02:02)
а снижаете подачу в ручную, или программно? я просто с такой проблемой не сталкивался, поскольку раньше резал 1.5мм кукурузой. такой диаметр ненастолько агрессивен к заготовкам, но неудачно помещал заготовку легонько ткнул торцом листа во фрезу, и со звуком бззынь фреза отбыла в мир иной
Вариантов и без вакуума масса- двухсторонний скотч,клей -аэрозоль временной фиксации(если память не отшибло 3М-75) ,перемычки средствами арткама.......ну а самый лучший способ для тонкой фанеры и прочих тонких пластиков это компрессионная фреза а не" кукуруза"-фреза в этом варианте поджимает обрабатываемый материал к столу а не подрывает вверх, стружка забивает линию реза и так плотно что деталь как правило нужно будет выковыривать из заготовки......
У автора фанера 3мм. А "компрессионка" самая маленькая, которую я видел - диаметром 3.175. Она кончиком выкидывает стружку вверх. Думаю, чтобы "компрессионкой" забивало стружкой пройденный паз, нужно толщину фанеры не менее 6мм. Я при раскрое фанеры 3мм и 4 мм пользуюсь фрезой с удалением стружки вниз AA1DLX32008. Она хорошо забивают стружкой пройденный паз, перемычки не требуются, и детали потом приходится выдавливать, либо выковыриывать.  У Гравмана есть фрезы с такими же параметрами и по-дешевле, но и ходят они меньше. Сейчас заказал себе двухпёрые с удалением стружки вниз фрезы Кеосера из США диаметром 1,6мм (1/16 дюйма), т.к. получил он них на 3.175мм, и они мне очень понравились.
Отредактировано Карпуха (18-05-2013 20:31:14)
Пардон .......накладочка вышла....конечно-же имел ввиду фрезу с удалением стружки вниз......
Прописываю в УП .То есть программно.
Отредактировано appo (19-05-2013 10:22:32)
А я лично пилю трех милимитровую фанеру фрезой диаметром 1 мм. Подача не более 30 мм/сек. Все прекрасно идет, ничего не рвет и не калечит.
