Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вопрос к самодельщикам-
Сообщений 1 страница 100 из 232
хочу купить вот такой набор-
http://www.ebay.com/itm/USB-LPT-Mach3-C … 3390e3aae1
для самодельного станка с небольшими nema 17 моторчиками,которые уже стоят на моем нынешнем самоделе.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwOFgxMTAw/z/XvUAAOSwBadTqNMm/$_57.JPG
привлекает пульт и пробник (probe) с  помощью которого насколько я понимаю можно быстро определиться по высоте.
ну и собссно вопрос-кто нибудь использовал такой контроллер и нужны ли дополнительные драйвера между ним и моторами?
Только плагин в масн3 для связи с контроллером, он должен быть в комплекте.
Да нужны это только плата опторазвязки
Спасибо за ответы!
плагин вроде бы должен прилагаться-
http://www.soonwell.com/ebay_file/user_ … DDMMV2.pdf
стр 18б  пункт 3.3. если это то что надо. мануал конечно тот еще,описание более чем скудное но уж что есть. с драйвером тоже более менее стало понятно,после вдумчивого прочтения и рассмотрения схемы. моторы просто не к чему подключать. если я правильно понимаю- из платы три провода идут на драйвер и из драйвера 4 провода уже на мотор.
вот еще какой вопрос(потому что как я уже говорил-я полный ноль в этом),надеюсь кто нить лучше меня тут понимает в эоектронике,не хотелось бы сжеть это дело при подключении. пункт 2,1 мануала-написано что 12 вольт на входе и выходе. что они этим хотели сказать не совсем понятно. все что я вижу на плате-это 12V  рис. 2,1 - между буквой C и Д. с надписью -general io output interface. т.е-12V-это что? плюс туда пойдет? а минус на grn, на землю? ну и что смущает-это ж вроде как выход (output),а не вход. тут я и запутался :)
Еще раз спасибо за помошь!
Отредактировано Bob909 (18-01-2015 19:58:45)
GND+12V это ввод питания 12в - + для питания оптронов, тоесть входы и выходы работают и плата работают от 12 вольт.
Управление драйверами имеет 5 вольт выход.
http://sf.uploads.ru/t/VfxLm.png
ага! спасибо!
вчера наткнулся на еще один любопытный приспособ для настройки станка-
https://www.youtube.com/watch?v=dhmfnea0vVA
но еще больше заинтересовало то,что дяденька управляет машиной с помощью контроллера от игровой приставки. интерестно было б узнать к каким плптпм управления можно прикрутить такой вот джойстик от приставки?
http://www.machsupport.com/software/plugins/
Целая куча способов управления масн3, джойстиками , пультами........
Это плата опторазки, еще нужны драйвера (силовая часть)
На наличие пробника не заморачивайтесь по сути пробник в этом исолнении это просто контакт соединенный с пином ЛПТ порта.
Лпт порт имеет 4 входящих пина 10,11,12,13
В програме управления (мач или линукс Цнц) настраиваете данный пин как пробе или хоум оси зет и польчуетесь на замыкание или размыкание (галочка негативе или инвертировать не помню уже) контакта
есть еще достаточно простой и удобный способ управления - продаются отдельные num pad'ы usb. очень компактные и не нужно никаких плат
отличное решение, ни нужно каких либо спец дарйверов и т.п. хорошо работают под видной и под линукс.
Польсовал такой когда работал в Маче под виндой, потом перешел на ноутбук с Линукс Цнц и необходимость в нумпаде (пульте) опала, при необходимости проще ноут поставить на стол чпу, выставиться и т.п., запустить обработку и убрать ноут в сторону.
Может проще безпроводную клаву или нумпад поискать
Отредактировано dberegovoy (19-01-2015 23:58:29)
O! спасибо за наколку. как раз это у меня и валяется без дела! а вот с джойстиками -напряг. все заняты игрунами :)
чувствую себя идиотом(старым) потому что по наивности полагал что игровой контроллер втыкается в плату управления моторчиками(смутило описание типа как вверху или вот как тут(manual interface)
http://reprap.org/mediawiki/images/e/e9/TB6560.jpg
а оказывается нужно просто воткнуть джойстик в компутер...вот болван. ну да ладно
в процессе изучение опять нашел занятное видео. дядька вначале объясняет свой сетап, это можно пропустить,а вот с 14 минуты-станок исполняет песню майлка джексона! супер!
https://www.youtube.com/watch?v=-N0IANZcAFg
У меня такой же контролер только на 5ть каналов.
Ручное управление не пробовал, т.к. все равно не будет обратной связи, в мачь/линукс не будут изменяться координаты при движении. Этот вход видать что бы в ручную без компа управлять.
нашел дома аж два таких геймпада
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41T2PT1qitL.jpg
попытался подключить к mach3 но пока что безуспешно. mach 3 стоит на компе,не подключенном к станку.хотел сделать как было у того дяденьки на видео,что б при нажатии на кнопки типа вправо-влево менялись координаты в mach-но не получилось.
пробовал двумя способами-первый с помошью JoyPad and Game Device Plugin и второй-пытался использовать keygrabber.
mach3 геймпад видит . могу вызывать вот это окошко
http://cnc4pc.com/images/JOG_WINDOW.jpg ,менять step and rate, и все.
грабер -все видит,сохраняет в файле. а дальше?  мне не совсем понятно как и где он связывается  с mach3.
Кто нибудь может подсказать в чем у меня ошибка?
Спасибо большое!
Читайте и разбирайтесь
http://sd.uploads.ru/t/bl8HG.png
эт само собой. вчера потратил часов 5,ковыряясь с геймпадом и mach-ом. .все усердно прочитал не раз и не два. и все сделал. по инструкции. но пока,как я сказал-результатов нуль. ну или почти нуль.:)
пойду еще раз попробую
разобрался таки с mach3 и keygrabber и геймпадом. если никто до этого не описывал на русском-могу написать тут или где удобно модераторам. несложно,но важна последовательность. иначе можно долго тыкаться,даже со знанием английского.
Если не трудно напишите, может кому то поможет
Присоединяюсь, обязательно выложите труды свои, пожалуйста.
не вопрос. я сделал много ошибок в процессе. как вы видите я нашел дома старый USB геймпад и под впечатлением того видео,что выше тоже захотел его прикрутить. пока идет плата-хотя бы просто к компу,неподключенному к станку. скачал демо версию mach3 и по их инструкции все установил. т.е-если вы кнопками(стрелками) на клавиатуре можете двигать станок вправо влево и координаты на mach меняются-значит усе нормально и можно продолжать. если нет-тогда отдельный разговор.
итак-стрелочками на клаве можете управлять-гуд. теперь проверим геймпад. я свой фтыкнул(как говорил сержант алиев) в usb,виндовс сам все нашел,осталось только проверить.start->control panel->game controllers-проверить или он там есть и ->properties. если все есть и все работает как надо-идем дальше.
http://s017.radikal.ru/i405/1501/97/5e86bc21b0fb.jpg
дальше нам нужно узнать какие клавиши что делают на mach 3. со стерлками понятно-вверх ,вниз, правл лево-это X and Y page up and page down -это Z. Tab -это окошко управления типа как пультом. мне оттуда интерестно было взять jog mode  и slow jog rate. что бы как  я понимаю  манипулировать скоростью. ну и конечно кнопку аварийный стоп(ALT+S) т.е-для того что бы зарядить какие то кпопки на джостике или геймпаде-нужно знать какими клавишами это вызывается на клавиатуре.
идем в директорию где у нас mach3 -> C:\Mach3 и находим там файлик
KeyGrabber.exe
запускаем его(mach3 в это время должен быть выключен,закрыт)
http://s008.radikal.ru/i303/1501/7b/82ad7b1f6f04.jpg
дальше переходим на следующий tab-HID Keys. теперь при нажатии на кнопку на геймпаде или джостике keygrabber покажет вам номер этой кнопки. в таблице  в колонке source button (button 8 для примера). а справа в колонке translate to
будет написано undefined- то есть-не установлена. кликаем на undefined двойным кликом
http://s018.radikal.ru/i527/1501/27/1aca44a2a85a.jpg
выскакивает меню-press a key. тут я запутался во второй раз,потому что наивно подумал что нужно нажать либо на cancel,либо на  special keys. но оказывается не закрывая этого окошка с press a key нужно нажать клавишу на клавиатуре.которую вы хотите запрограмировать на джостике\геймпаде.
т.е-если мы хотим на таком как у меня запрограмировать движение влево по X-нажимаем стрелку влево на клавиатуре. а вот Tab, CTRL,ALT и другие-это и есть special keys. и чтобы запрограмировать их нужно нажать на эту кнопку.
вот соббсно и все. потом нажимаем file-save config и только после этого запускаем mach3 нажатием кнопки  start mach3 на keygrabber. и проверяем как все работает. нажимаем resert и после -при нажатии к примеру  на геймпаде кпопки влево-координаты x в mach3 должны меняться
Внимание! похоже что для того чтобы это все работало keygrabber должен быть включен. это видимо еще одна моя ошибка,потому что я не люблю лишние програмки и стараюсь закрывать ненужные. без нее видимо работать не будет. т.е-сначала запускаем keygrabber, а потмо на нем нажимаем кнопку start mach3
если это не так ии есть какие то поправки к тому что я тут написал-я только буду приветствовать!
Отредактировано Bob909 (22-01-2015 00:22:27)
я пытался его прикрутить к тому гейпаду что на картинке выше-но пока никак.  по крайней мере у меня с налету не получилось. точнее-кое что получилось,мож чет где то криво стоит. keygrabber на одном компе работал без проблем с первого раза,а на другом-то кнопки не запоминал,то затыкался. типа нажал влево-и все..пошло мотать,пока на аварийный стоп не нажмешь-не встанет.
тот плагин , конечно лучше чем keygrabber-эт я прекрасно понимаю. ну буду пробовать,сделаю еще подход. если упрусь-буду просить что б кто нить так же пошагово мне объяснил(хотя в мануале вроде и так все разжевано до предела).
все что мне надо пока-это XYZ + стоп + еще пару простых функций.
ну и в конце концрв можно купить за 8 гринов геймпад от Xbox-а и сделать все как на видео у того дяденьки :)
Спасибо за помошь! я все сделал четко по инструкции и конечно сначала проверил все эти windows_installer,dot_net 3.5. и после установки всего этого у меня по крайней мере работает часть-т.е-я могу гонять по X Y,вызывать то окошко,которое на клавиатуре вызывается нажатием на TAB  и на самом деле у меня банальный остался вопрос-я не могу понять как мне (к примеру) вывести Z вверх-вниз на кнопки справа на геймпаде (4 и 2)?
http://media.engadget.com/img/product/23/hzj/precision-gamepad-1vbk-800.jpg
да,две. плохие новости как я понимаю в том,что невозможно будет повторить то,что я проделал с приблудой keygrabber? я имею ввиду так же произвольно присвоить любую функцию клавиатуры к любой кнопке джойстика или геймпада?
Referal написал(а):
Да, этот плагин назначает переезды только осям джойстика.
От keygrabber, повторюсь, могут быть весьма грустные последствия даже на ровном месте, не говоря за обрыв провода, а тем более, если ваш станок весит более тонны
как раз у меня все наоборот. хиленький,небольшой переносной самодел собранный от скуки специально для практики и разных нехитростей. причем на очень слабеньких моторчиках. что меня не раз уже спасало от разных неприятностей. мотор просто затыкается да и усе.
Referal написал(а):
Дабы вас утешить, скажу, что джойстики с POV гораздо более удобны, и, к тому же, имеют 4 оси). Так что есть смысл приобрести такой джойстик
не вопрос. тот же xbox геймпад на ебее нынче всего то $7.5 .
вот такой вопрос-кто нибудь приспосабливал вот такой лазер для простоты визуальной наводки шпинделя?
увидеть бы примеры как и куда его лучше воткнуть. по моему вещь неплохая
http://www.ebay.com/itm/5mW-Red-Light-C … 43cbd38da3
Отредактировано Bob909 (06-02-2015 23:41:34)
логично! такие варианты там тоже есть
http://www.ebay.com/itm/New-3-5V-5mW-Ad … 4622e2fdf6
как я уже говорил-я просто ноль во всем этом,но жутко интерестно. правда набивать шишки на каждом углу уже становиться напряжно :)
но если я правильно все понимаю в любом варианте нужно знать хотя бы примерную точку соприкосновения с поверхностью. даже если одна плоскость будет постоянная-угол второй все равно нужно менять?
получил посылку
http://s012.radikal.ru/i319/1502/30/0af40b333965.jpg
http://www.ebay.com/itm/US-Ship-3-Axis- … 4d2bc549a9
ну держитесь мужики! :) замучаю вопросами
Я для себя вопрос управлением станком решил таким образом
http://se.uploads.ru/t/9nWhD.jpg
мини клавиатура БЕСПРОВОДНАЯ, очень удобно.
Мне кажется что лучше, тут вам и ввод цифровых данных и тутже управление интерфейсом окна мач3 и устанавливается без всяких танцев с плугинами.
Кабы она еще спать не ложилась, то цены ей бы не было. Сам точно такой пользуюсь.
хорошая штучка.отключить засыпание совсем никак нельзя?
у меня накопились кое какие вопросы. буду очень признателен,если кто нибудь подсобит!
получил вот такую штучку
и вот такую,тока еще с блоком питания
http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Spindl … 3f44beac71
описание почти отсутствует,но после просмотра видео с мах3 с подключением моторов к борде,выставлением скорости я разобрался. осталось пока уточнить 2-3 момента. куда и как подключать шпиндель,  probe и концевики и самое главное-как это выставить в mach3
заранее всем спасибо!
я по порядку. что б минимизировать напряги других. вопрос №1
вот сама плата. справа внизу есть клеммы земля и 10 v. вопрос-я правильно понимаю,что это идет на вторую плату ,туда,где написано mach3?
насколько я понял-при управлении оборотами шпинделя из маха-ручное управление оборотами нужно отключить.
http://s61.radikal.ru/i171/1502/42/102f215ba585.jpg
плата управления мотором. точнее-его оборотами
http://s017.radikal.ru/i435/1502/d6/55ad08f82102.jpg
так ли это? если нет-то куда его подключать на плате? и как выставить в mach3?
вопрос второй. куда подлючать концевики? сюда?
http://i047.radikal.ru/1502/9b/34045286d841.png
к меня есть вот такие концевики
http://s010.radikal.ru/i311/1502/e4/14e0dacad7b2.jpg
подключать нужно все три контакта? спрашиваю потому что у меня они стоят на одной дешевой машинке,которая работает на ардуино. там подключал только два  -no и com.
и то же самое-как выставить в махе?
ну и два последних-куда подключить аварийный стоп и probe ? к сожалению я во всей этой электронике совсем ничего не понимаю,не хотелось бы что нить спалить по незнанию. поэтому буду очень благодарен если кто то может детально,пошагово объяснить. а сам пока пойду смотреть видеоуроки по маху. может там чего есть.
а! вот еще вопрос-я надумал сунуть все вместе в один компутерный корпус из тонкого алюминия
http://s57.radikal.ru/i155/1502/1d/5a175f039a94.png
вопрос-как сильно это все нагревается? сам компутер пустой. один винт , mach3 и больше ничего. поставил кучу вентиляторов на всякий случай. как думаете,не испечеться у меня это все? :)
Вам сюда, уважаемый. Там даже контроллер похожий.
Bob909 написал(а):
v. вопрос-
их вообще все на одну ногу вывести можно. Используются только 2 контакта и на всех концевиках либо только NC, либо NO используется.
а русских аналоговых сайтов не подскажите? С нынешним курсом не очень привлекательные цены на ибее
У меня самодельный контроллер , так я то-же собрал все в корпусе системника. Пара вентиляторов на вход - выход и все отлично (6 месяцев) работает.
отлично! я тоже так же сделал. плюс на блоке питания шпинделя тоже стоит вентилятор,а на блок питания контроллера я тож прикрутил небольшой.
ivp Спасибо за ссылку! не совсем такой,но лучше чем китайско-английский перевод,который мне прислали с набором. иду изучать !
Bagration написал(а):
дык по моему курс значения не имеет. все равно все с китая . я честно говоря не знаю. если вы из россии-так вам ближе(и наверное дешевле и быстрее) должно быть с китая. какое нить тао бао или алибаба
я вот тоже про это подумал. зачем релюшки на концевики.
последовательно это как на верхнем варианте?
http://www.hobbycncaustralia.com/images/Instructions/19WireLimit/1915SerialParellelLimit.jpg
они используются во первых конечно для homing ,ну и что б не уехало чё нить не туда куда надо. я правда совсем не знаком с тем,как это работает на mach3 + этот контроллер,
а на моей пробной машинке на gbrl + adruino-очень удобно
спасибо за совет про помехоустойчивость! очень важный момент!
При подключении к ЛТП порту рекомендую  использовать распиновку как на схеме http://se.uploads.ru/t/9rChs.jpg
Это 3 входа - Home X, Y, Z  А все "конечные" или "аварийной остановки" переключатели могут соединяются как паралельно так и последовательно. В Мачь3 прописывают что является управляющим сигналом - 0 или 1.
Всем привет! мне до подключения концевиков похоже как до китая  ***
тока добрался до всех этих запчастей что прислали. и пока решил собрать все просто на столе.
подключил блоки питания шпинделя и контроллера,подключил моторы и сам шпиндель. больше пока ничего.
все что я нашел в описании к шпинделю-это то что при подключении к маху3 нужно отключить ручное управление оборотами мотора. вытащил этот кабелек, и воткнул два провода туда,где на регуляторе оборотов написано mach3. а другую сторону этих проводов воткнул в плату контроллера где написано gnd and 10V.
серенькие на картинке
http://s018.radikal.ru/i518/1502/5e/231194b095eb.png
в махе поставил настройки шпинделя как было написано в инструкции к контролеру(см картинку). включил.
http://s013.radikal.ru/i322/1502/59/666d1216b414.png
понятное дело чуда не произошло,шпиндель крутиться с такой средненькой но постоянной скоростью. нажатие -\+ в mach3 spindle speed ничего не дает. при нажатии кнопки в mach3 под названием spindle sw F5 на контроллере щелкает какая то релюшка. не та,что горит на фото,а рядом,правее.
http://s018.radikal.ru/i512/1502/e6/80b7a63aed83.png
по моему вторая,средняя и загорается лампочка на плате.
вот соббсно и все мои достижения на сегодня. надеюсь что пока ничего не спалил,а так же на то,что кто нить поможет мне,тупенькому разобраться в подключении. горемычные свои фото прилагаю. ipv-инструкцию старательно прочитал несколько раз. оно конечно то,да не то. не совсем то. а такому как я чтоб натворить дел много не надо.
http://s017.radikal.ru/i403/1502/ee/c19ec20f2e0f.png
если я правильно понимаю ситуацию своим мозжечком,то мне нужно провода,которые идут от платы управления оборотами шпинделя к мотору подключить как то к релюшке на плате контроллера? а куда там? NO, COM,NC?
Памагите,люди добрые,мы сами не местные :)
Еще раз всем спасибо!
наглядный пример. я уже сумел запутаться всего  в двух соснах и подключил провода от шпинделя туда,куда должны идти провода с блока питания. ох ёё...вова..король паркета..
Компьютеры от IBM в немалой степени стали популярны благодаря реализации идеи специфичных разъемов. У чпу это еще впереди :)
У себя я потенциометр оставил. Крутилка - она роднее.
эт точно. + терминология в тех же программах для cnc-каждый называет свое по своему. ну да ладно,дорогу осилит идущий. потихоньку разберемся.
ivp-такой вопрос-крутилка у меня есть, но вроде как с крутилкой не совсем кошерно выходит, особенно если мах3 пишет кол-во оборотов шпинделя и приходится резать не одно и тоже и постоянно их менять. вопрос-а он(mach3) пишет обороты,после подключения pwm?
что то я вообще очкую(славик и димон) :) после первого подхода все это трогать. так и не понял ,куда регулятор оборотов шпинделя подключать? к тому разъему где 10v + Gnd?
так точно сэр! там все сделал как на картинке.
хелп файл приложил сюда
http://tempfile.ru/file/3114912
Отредактировано Bob909 (06-02-2015 22:41:34)
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ !!!!   Обычная лазерная указка запитаная +5В от станка , крепится к оси фрезера. При нулевой установке луч падает за габарит детали, на столе делается отметка ( обвожу круг вокруг точки лазера) При сбое работы станку всегда можно переустановить 0 и начать примерно с той позиции на которой произошел сбой.http://se.uploads.ru/t/eMDUw.jpg
я ноль проще отмечаю просто делаю засверловку пазовой фрезой на пару мм по Z
slatan2003
можно поподробней об станке(фото) и как ведут себя направляющие в иде профильной трубы? Сейчас в процессе сборки станка из профильных труб. может есть какие подводные камни?
Referal написал(а):
1. Полярность правильная?
2. Есть мануал на маленькую зеленую плату? Действительно ли у нее вход PWM 10-вольтовый?
3. Самый верный способ - стать осциллографом на большой зеленой плате на разъем gnd and 10V и убедиться, что ширина импульсов меняется, когда соваешь регулятор в мах3. Ибо как PWM в мах3 - вещь слегка привередливая. Мах3 выдает ШИМ-сигнал только после начала чтения G-кода, т.е. при незагруженном коде вы ничего не увидите.
4. Реле, которое клацает, можно подключить в разрыв цепи питания маленькой зеленой платы
Отредактировано Referal (Сегодня 07:10:30)
Привет! нет,на маленькую совсем ничего нет. осцилографа тоже нет,единственное что есть-это цифровой мультиметр
----4. Реле, которое клацает, можно подключить в разрыв цепи питания маленькой зеленой платы---
я так понимаю-только плюс? и один конец идет на com(на большой зеленой плате) а второй на NO и от него уже к мотору? потому как релюшка щелкает ( и на плате загорается красная лампочка)при нажатии на F5 в махе (кнопка spindle sw F5 в махе мигает желтым) и контакты между com и NO -замыкаются.
так нужно сделать? в обычном положении(красная лампочка на зеленой плате не горит и в махе ничего не нажимал после запуска)-то контакт есть между com and NC, что логично. потому что в результате копаний я выяснил что NC-Normally Closed, то есть-замкнут. узнал чёт полезное :)
спасибо за наколку про G code  и обороты. я б точно голову сломал,пока до меня б дошло.
но я чёт все равно очкую втыкать модуль контроля оборотов в 10 вольт. вдруг сгорит чё нить?
Отредактировано Bob909 (14-02-2015 23:51:20)
ага! понял! Вот спасибо! так и сделаю. а то я конечно же хотел сделать точно наоборот. от блока питания на com и от NO на маленькую плату. осталось выяснить не сгорит ли маленькая по подаче на нее 10 v.  пойду напишу письмо продавцам китайцам. вряд ли ответят,но чкм чёрт не шутит. заодно попробую спросить на cnczone.
если что узнаю-отпишу,мож кому пригодиться,если кто еще такой набор купит и с таким же уровнем знаний :)
дык мне,напуганному, по незнанию кааца что может и не один. я теперь уже ни в чам не уверен :)
фото есть!
http://s019.radikal.ru/i628/1502/bd/fc74ec3174c2.jpg
http://www.ebay.com/itm/400W-CNC-Air-co … 4ad97df4a1
http://i.ebayimg.com/00/s/ODMyWDEwMDU=/z/YzMAAOSwEK9T1ntH/$_57.JPG
Отредактировано Bob909 (15-02-2015 02:05:40)
вот что я еще надыбал про этот модуль-
http://www.amazon.com/Voltage-Brush-Con … uctDetails
а точнее- PWM input requirements:level 3.5-12V VPP
выходит что вроде как не сгорит и 10 вольт-эт то что надо?
по моему релюшку которая включает шпиндель на большой борде я благополучно спалил. при этом регулировки оборотов из маха я так и не добился
http://i038.radikal.ru/1502/41/25bfd2cce678.jpg
релюшка то на 12V или на 14? а я туда дал 48v с блока питания шпинделя. скорее всего надо было к ней подключать более мощное реле,как в примере на ссылке ipv..
второе,среднее реле теперь щелкает и лампочка загорается при нажатии F5. но контакты NO and COM- остаются при этом замкнутыми. и не размыкаются даже после отключении платы из розетки.
правда на борде осталось еще две релюшки,но как их переделать на кнопку F5-я без понятия
Отредактировано Bob909 (15-02-2015 03:26:59)
Читал про реле. Узнал много нового :)
14v-это колво вольт на катушке, которое открывает-закрывает контакты. Вы правы по остальному. Пришел к логичесеому выводу что спалить я его ну никак не мог. Еще раз перечитал ссылку ipv по подключению TB6560. Пришел к выводу что там совсем все по другому и реле работает совершенно по другому принципу. Уже засыпая в кровати подумал своим мозжечком что реле стоит в замкнутом положении скорее всего просто потому что в махе я выставил все по настройке мануале продавца. В том числе на шпинделе поставил галочку step low active. См картинку в начале второй страницы форума
Я так понимаю вот тут вся загвоздка с этим реле.
Нет вот этот пункт отвечает за включение шпинделя реле, пин на выбор 14-16-17
http://se.uploads.ru/t/zuNe7.gif
trega написал(а):
slatan2003
Жесткость трубы хуже чем квадрата. за отсутствием сварки решили использовать трубу.  Мы пошли по пути уменьшения цены. весь станок был собран в гараже ручным инструментом. электронику сам паял дома. люфты конечно есть. http://se.uploads.ru/t/LimE2.jpg
цветок в центре - фреза R=1 шаг 0,33. время обработки 25мин.
Ivp, с вашего позволения :)
А насчет инверсии сигнала - возможна ситуация, когда комп выключаете, а на реле сигнал приходит и оно шпиндель включает. Ничего страшного, но иметь ввиду нужно. Меня так пылесос поначалу пугал.
Ivp-да,да. извините за очепятку :)
похоже что я опять не прав. диагноз знакомого который занимается электроникой-
---привет, скорее всего сама релюшка полетела. На них написанно  20Ампер, но это фуфло.  Судя по размерам реле 2-3 Ампера- максимум, а у мотора  пусковой ток  может ьыть достаточно большим.
скорее всего в момент включения от искры контакты приварились-----
с советом -заменить реле на простое автомобильное
Отредактировано Bob909 (15-02-2015 20:43:17)
Referal написал(а):
эти реле, кстати, часто применяются и в автоэлектронике - в сигнализациях, ЦЗ, итд. Поэтому "простое автомобильное" - это понятие растяжимое. Автомобильные, они тоже все разные. Есть и на 70А.
Не проще ли у этого знакомого взять осциллограф и проверить выход ШИМ ?
знакомый живет практически на другом конце света. и к тому же даже поймать его на скайпе тяжело
нашел дома вот такую релюшку
http://www.ebay.com/itm/12v-4Pin-30A-Re … mp;vxp=mtr
поменять местами галочки в mach3 по совету Флинта и Referal(Спасибо!) с 16 на 17 и наоборот не составило труда. теперь при нажатии F5 кликает первая релюшка . подключать к ней шпиндель я пока не решился. а дальше-еще больше вопросов. PWM работает как вы и говорили-при прописке оборотов в G Code(я соединил пока без реле на большой зеленой плате,напрямую-т.е- с блока питания на маленькую зеленую, оттуда же на шпиндель и 10 вольт на большую зеленую. в махе- PWM base frequency я поставил 2000. 5000 не ставиться, автоматически переставляется на 4000 с чем то и обороты шпинделя как то пульсируют особенно на малих оборотах. при оригинальных 5-ничего не шевелится. при 2000-шпиндель работает ровно и при изменении оборотов проблем нет). но
дальше почему то так-
http://s008.radikal.ru/i306/1502/f0/6f6a3916532b.png
Отредактировано Bob909 (16-02-2015 06:44:28)
пока что как то это все не очень логично на мой взгляд. RPM не пишет. пишет только spindle speed (то что прописано в GCode) и в S-ov при нажатии на минус-обороты нарисованы меньше,а на слух-они увеличиваются. а соответствуют ли они тому,что прописано в Gcode-я  вообще без понятия. я то надеялся что обороты шпинделя можно будет менять до начала работы, И во время, если в этом есть необходимость. если это невозможно- тогда нечего терять на это время. проще вернуться к крутилке,как рекомендовал ivp. кто нибудь может сказать как pwm шпинделя работает? и правильно ли я его понимаю.
Еще раз всем огромное спасибо за помощь!
Была бы возможность, я бы и feed rate на крутилку вывел :)
Referal написал(а):
а в чем проблема?
Отредактировано Referal (Сегодня 15:38:57)
Не представляю себе как это сделать сохранив возможность управления из УП.
Referal-Еще раз спасибо за развернутый ответ! общими усилиями наконец шпиндель работает как доктор прописал! несмотря на то,что подключен он без реле-сам включается после загрузки GCode, шпиндель останавливается при нажатии кнопки стоп в махе,включается при нажатии кнопки spindle,если хочешь продолжить работу. в общем-вроде бы все нормуль в этой части.
к моему удивлению мне таки ответил продавец китаец и сказал то же самое-реле на борде слишком слабое,что б держать напряжение идущее на шпиндель. и скорее всего оно залипло,как говорил мой знакомый.ты должен был использовать еще одно,бОльшее реле.
вопрос-можно ли использовать то,автомобильное реле что у меня есть и если да-то как его подключить?
чтобы было уж совсем все как положено
со шпинделем осталась только одна проблема, для которого и должно идти питание через реле- если ты загрузил  GCode и запустил его и по каким то причинам хочешь выключить только шпиндель без нажатия аварийного стопа-вот тут без реле в моей нынешней схеме оно работать не будет. релюшка на контроллере срабатывает,но шпиндель,соединенный напрямую понятное дело не выключается. я вроде нашел на ибее реле которое мне вроде бы понятно как работает,но как обычно нужен совет.
вот это реле-
http://www.ebay.com/itm/SSR-25-DA-Solid … 3aa24418dd
и я тут нарисовал как я его хочу подключить ,используя 5 вольт для его срабатывания с блока питания компутера или той же зеленой платы.
http://s020.radikal.ru/i706/1502/e1/507175268385.png
вопрос- правильно ли я все понимаю и будет ли работать по такой схеме?
Отредактировано Bob909 (17-02-2015 00:11:44)
ага! Спасибо! счас попробую!
блок питания шпинделя? нет конечно. 48V 10A. я поэтому и сумлеваюсь. но пока ничего еще не собирал
что т я опять запутался. а на релюшках на большой зеленой плате тоже ж написано VAC.
да никаких проблем. эт я вам заморочил голову. пойду,попробую собрать,но есть один вопрос-
http://s019.radikal.ru/i621/1502/de/8b7f190692f8.png
12 вольт на самой плате нет. она питается с 24V  от отдельного  блока питания. я могу взять 12 вольт с блока питания компутера. но есть вопрос который я изложил на картинке. или это будет конкретно короткое замыкание?
Отредактировано Bob909 (17-02-2015 01:50:52)
мы почти у цели! озадачили с диодом, но к своему удивлению я и это нашел дома. правда не 007 а 1N4001. аж 5 штук. пойдет такой? и как его припаять? серебристой полоской в какую сторону?
а может проще взять 5 вольт с блока питания компутера(красный провод)?
второй вопрос вроде отпал
http://sub.allaboutcircuits.com/images/03250.png
Отредактировано Bob909 (17-02-2015 03:42:35)
стоп после всего этого подключить оказалось крайне просто. как впрочем и концевики. но! концевики работают правильно только в варианте -com идет на gnd, а второй провод- например для оси Х идет на in2 и NO. также работает и стоп. т.е-triggers only from NO position. по другому(from NC,как было рекомендовано выше)не срабатывает. если кто то может научить как сделать через NC,что более помехоустойчивое-буду благодарен.
остался probe и еще б кто нить бы объяснил как его запустить. в grbl все было просто-я подводил шпиндель к поверхности заготовки,опускал фрезу,цеплял к ней один крокодильчик,второй крокодильчик на кусок металла определенной то,известной мне толщины. писал команду:  G38.2 z-50, F100 ,фреза опускалась до касания металла  и все.
как тут это дело-я пока чёт даже не пойму. надеюсь кто нить объяснит или подкинет чтиво по теме
probe я так понял я подключаю сюда точно таким же макаром-два крокодильчика идут один на gnd,второй на in5 и пин в махе (ports and pins->input signals)я поставил 15
http://s008.radikal.ru/i306/1502/d5/57549a08d815.jpg
вот такой скриптик к mach3 прикрутить.
вот еще по теме
Отредактировано ivp (17-02-2015 08:09:39)
вот еще по теме
Отредактировано ivp (Сегодня 12:09:39)
Если понравится, пользуйтесь.
Скринсет Mach2010
http://se.uploads.ru/t/x0Mhr.jpg
https://yadi.sk/d/z8QKZ7QnejTRa
Сайт с пояснениями.
http://home.comcast.net/~cncwoodworker/2010.html
Отредактировано Flint2015 (17-02-2015 16:32:11)
ivp написал(а):
вот еще по теме
Отредактировано ivp (Сегодня 08:09:39)
да,да,да. Спасибо! скриптик с instuctables я тоже нашел. просто решил узнать у спецов какие еще варианты есть. оказывается есть!:) за что отдельное спасибо Флинту!
схемы великой у меня не получилось,так что не обессудьте. как уж смог-
http://s017.radikal.ru/i410/1502/ee/63f37e5356c3.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1502/44/1803ec49c430.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1502/2f/561c0a7cadc9.jpg
не..наверно вы не поняли-все нормально работает,но только в раскладе com-no. если подключать com-nc-хоть ставь галочки,хоть нет-не работаитъ
при загрузке маха сразу выскакивает надпись что limit switch triggered и усе.нажимай reset, не нажимай-все равно.
Отредактировано Bob909 (18-02-2015 03:59:33)
Ага! Спасибо! Счас попробую. А вобще эти ++ или минусы-что обозначают? Направление?  Или что нить типа rapid move?
Ага, теперь понятно. Ну да, я бы хотел сделать так, как у меня было на arduino +  grbl +polulu 4988 драйвер(один из которых я седня спалил)
Там у меня так-в начале и конце всех трех осей стоят концевики, которые выполняют и роль ограничителя и используются для homing.
плюс там в  grbl  можно прописать soft limits. Т.е -станок будет вставать при выходе за максимально допустимые расстояния, которые ты сам прописываешь. Я так понимаю что такие банальности должны быть в mach3.
Моя проблема с ардуино и grbl в том, что видимо эл. Наводки периодически  triggers эти все ограничения. Соббсно только из за этого я затеял переход на mach3. Как с ними бороться я не знаю.
кстати вопрос-а какие провода лучше использовать для подсоединения например моторов? Я в старом сетапе просто порезал usb кабель да так и подключил. Но тут эти nema23 моторы достаточно большие. Выдержат ли эти стремные проводки от usb кабеля?
Я использовал витую пару. там 8 проводов т.е. 4 пары для подключения мотора + экран. ( ток моих моторов 3 А )
Какой категории? Сечение или еще что нибудь? Спасибо!
Моторы - SM57HT56-2804A, Сетевой кабель - обычный, которым интернетчики проводят домашний интернет.
Лучше использовать многопроволочный провода, например ПВС 4x1,5 они более устойчивы к многократным перегибам
Referal написал(а):
а так ?
http://se.uploads.ru/t/wM3nD.png
Привет! так тоже не работает. тоже самое-limit switch triggered. релюшку на шпиндель прицепил-все работает как положено! Спасибо!
соврал. видимо дело в том,что все должно быть подключено. т.е- я подключал концевики только на X ось,а при этом галочки стояли и на Y и на Z и поэтому в окне диагностика всегда горело что limit switch triggered. когда я все галочки кроме того что уже стоит на X убрал-все стало нормально работать. кстати соединил все как было рекомендовано.
если завтра найду время-попытаюсь все это собрать в компутере,пока провода идут по почте.
Еще раз всем спасибо! надеюсь когда нить уже запустить прибор. хотел на нем же доделать для него запчасти. переделать все.
кстати может кто нибудь подскажет варианты Z  иY осей на этих гребаных роликах,что я сдуру приобрел?
я сделал по принципу shapeoko
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0318/9541/products/acme_23_1_1024x1024.jpg?v=1395373624
http://thingiverse-production.s3.amazonaws.com/renders/b8/95/15/18/bf/Screen_Shot_2014-08-24_at_8.40.53_pm_preview_featured.jpg
http://docs.shapeoko.com/content/tPictures/PS20030.svg
но чёт как то все на соплях чесно говоря. вот чешу репу как можно усовершенствовать
спасибо!
Отредактировано Bob909 (23-02-2015 05:32:30)
Дружище!
Витую пару использовать крайне нехорошо. Это все ж таки сигнальный кабель.
Возьмите многожилку в мягкой ПХВ изоляции сечением минимум 1.5 квадрата.
Пары проводов для подключения обмоток А и Б свейте вручную.
Это будет неизмеримо надежнее.
andyshcher64 написал(а):
Дружище!
Добавлю, маркировка ПВ1-0,5 стоит не дорого, надёжно на изгибания, ну и шуруповёрт в помощь, прекрасная витая пара.
На момент сборки станка использовал все (ПРОВОД-ВИТАЯ ПАРА) что было под рукой т.к. финансы....... Согласен что витая пара не лучший вариант, но уж что есть то есть. Когда она "хруснет" то уже поменяю на нормальные.
Вот именно!
Когда хрустнет!
Замыкание между проводами одной обмотки уверенно выводит из строя драйверы на TB6560.
Замыкание между проводами обмоток А и Б скорее всего приведет к выходу из строя драйвера и посложнее и получше.
Да и сколько этот ПХВ провод стоит? Копейки!
опять застррял с концевиками.
http://s017.radikal.ru/i432/1502/c4/853198d51f7d.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1502/9f/3fb94865e41a.jpg
причем при нажатии на "рабочий" концевик помимо лампочек limit и  home я еще вижу в окошке диагностика какой пин задействован( port 1 pins current state на картинке) и там тоже загорается зеленая лампочка,а на второй концевик нигде никакой реакции,как будто его вообще нет. все соединено последовательно . странно как то. такое впечатление,что нужно каждый концевик где то прописывать. чё то я совсем запутался. причем вроде вчера все работало. я имею ввиду-я вешал пару концевиков на одну ось и все было нормально
Referal написал(а):
ага, есть немного
ну вот. И как программа может знать, где какой концевик, если все соединено последовательно? Будь там хоть тысяча концевиков, провод-то один. И мак3 видит всю гирлянду как один концевик.
Если желаете, чтоб на каждый концевик загоралась отдельная лампочка, садите каждый концевик на отдельный пин.
под все я имел ввиду пару концевиков на одну ось. т.е-логически при размыкании цепи(неважно какой из двоих сработал)-должен загораться лимит тригер. этого не происходит. срабатывает только на один.
кстати - а как их посадить отдельно на каждый пин? их кол-во насколько я вижу крайне ограничено
любопытно что если их подключить паралельно-то же самое. тригер срабатывает только на один. второй-нажимай -не нажимай-без толку. единственный вариант который работает-это просто воткнуть оба концевика отдельно. т.е- no (or nc) у обоих в землю inputs большой зеленой платы,а второй провод с конца com- в in2
я похоже перемудрил,следуя инструкциям к борде в самом начале. нашел вот такой простой сетап. а у меня там все пины в разные стороны. видаит проще надо было быть-
http://www.micro-machine-shop.com/Mach3_limit_setup.JPG
http://www.micro-machine-shop.com/e_sto … itches.htm
все оси висят на 10 пине
попробовал так-тоже не работает!
Отредактировано Bob909 (24-02-2015 02:04:49)
