Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Наличники из пластика
Доброго времени суток, не нашел в какую тему написать.
Интересует материал "пластик" из которого можно пилить наличники, может кто подскажет как правильно называется материал??? Нашел одного продавца, но сомневаюсь в выборе. Предлагают вспененный ПВХ, говорят, что для фрезеровки подходит. Может подскажите на что обратить внимание при выборе...или может я вообще не на тот материал внимание обратил. Буду рад любой информации. Заранее спасибо!
Читал на форуме что делают из ПВХ наличники , но есть одно но. ПВХ желтеет со временем.
Подобные вещи делаются из твёрдого PVC,он не желтеет и хорошо сохраняется на улице.
еще как желтеет, особенно на солнечной стороне. я через два года после установки подобных подкрашивал их краской.
Это у Вас другой материал.Я имел ввиду PVC-hart.
А не поделитесь ссылочками, где про этот пластик можно почитать? Или купить....может сохранились контакты места где Вы его покупали.
Пластик не выдерживает УФ. Если и найдете стойкий к УФ, то скорее всего это покрытие, при фрезеровке его срежите. Думааю пластик не лучший вариант для долголетия, по крайней мере не намного долговечней дерева. Возможно, существуют покрытия против лучей. Лучший вариант, на мой взгляд листвиница- очень красиво выглядет после 20 лет, правда я не знаю, чем обрабатывали, чтоб поверхность не ченела, возможно ничем, я точно знаю, что она не гниеет.
оригинал:
http://www.tec-pro.de/pvc-profile/pvc-p … ofile.html
попросил гугл перевести:
https://translate.google.de/translate?sl=de&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http://www.tec-pro.de/pvc-profile/pvc-profile-kunststoffprofile.html&edit-text=&act=url
Посмотрел в интернете,пишут что есть разница между PVC-hart и PVC-hart.Так же что чёрного цвета лучше выдерживает ультрафиолет(UV)
В личку отправлю ссылки фирм,чтобы не рекламировать.
Отредактировано appo (06-09-2015 10:26:33)
