Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Продажа Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков
Сообщений 1 страница 91 из 91
В этой ветке пишем объявления о продаже   б/у фрезерных ЧПУ станков.
Обязательно!!! Указание стоимости и местонахождение(город) оборудования!!!
Телефоны НЕ оставляем.Максимум -почта.А лучше в личные сообщения.
http://s1.uploads.ru/t/AkoFh.jpg
Фрезерный станок САУНО "График-ЗКС"
Количество координат (приводов) - 3 координаты (X,Y,Z) с приводом ШВП
Тип приводов - шариковые винтовые (ШВП), пылезащитные, безлюфтовые, с регулировкой натяга
Рабочее поле -  550х650 мм
Габаритные размеры станка - 1000 x 1260 x 620 мм
Масса станка - не более 90 кг
Напряжение питания - ~220 В / 50 Гц, ~127 В / 60 Гц
Отслеживание уровня поверхности заготовки -  есть, с предварительным сканированием поверхности
Рабочий ход инструмента по вертикали - 60 мм
Мощность фрезерного двигателя - 1,05 кВт
Число оборотов фрезы - регулируемое 11000 .. 25000 об/мин
Точность позиционирования - 0.025 мм
Требования к персональному компьютеру - любой компьютер с операционной системой Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3
Способ подключения к компьютеру - USB
Цена - 300 тыс. рублей
Место нахождение - Волгоградская область (могу отправить за ваш счет ТК "Деловые линии")
Причина продажи - для работы требуется станок с большим рабочим полем
Отдам с основанием под станком (см. фото)http://s5.uploads.ru/t/7Wqzc.jpg
Отредактировано vlad34 (30-07-2016 10:05:41)
Продам станок ЧПУ по дереву, немного  б/у (выточено две иконки и детали кватролета)
Станок Каменский Станкостроительный Завод (не Китай).Модель -707-4
Станина 8 мм сталь.
Обрабатываемый объем, XxYxZ (мм) -470x800x 150
Габариты-1150x850x 800
Толщина материала и виды материалов обработки на настольном фрезерном станке с ЧПУ:
• ПВХ - до 20мм.
• Дерево - до 70мм.
• Пенопласт - до 70мм.
• Гетинакс - до 50мм.
• Фанера - до 22мм.
• МДФ - до 70мм.
• Алюминий - 20 мм.
Станок настроен, с компьютером, некоторым количеством фрез и ПО в комплекте.
Цена 110000 рублей
Санкт-Петербург
8911 239 16 09 Сергей
Отредактировано Сергейчпу7004 (30-07-2016 09:07:01)
КУПЛЮ)))))))))))))))) станок
рабочее поле 2500/1300/200 мм
Количество шпинделей не менее 3
Главный критерий поближе к АЛМАТЕ
Продам настольный чпу для моделиста. Наконец то осуществил свою мечту и собрал для себя чпу. Наигрался.Теперь понял что хочу побольше. Поэтому и продаю. Проектировался под резку фанеры и мягких материалов. Резал на нем 15мм фанеру 2мм за проход. Деталь получилась без ступенек.
Технически характеристики:
Рабочее поле 260*470*100мм.
Винт-шпилька 10мм.
Самодельные безлюфтовые гайки.
Шаговые двигатели Nema23 и Nema17
Управление через USB
Дремеля в комплекте нет.
Все детали имеют толщину 30мм и склеены из 15мм фанеры, поэтому станок получился довольно массивным и прочным.
Отличный вариант для начинающих.
Хочу за полностью рабочий станок 15 000руб.
По запросу вышлю больше фото и видео.
По всем вопросам писать на почту kadikinrushan@gmail.com
или звонить по телефону 8 (996) 960-74- двадцать четыре.
А также меня можно найти в соц. сетях.
P/S: Внимание халявщики! Для всех желающих купить бентли по цене шестерки большая просьба не теряйте мое время на пустую болтовню
https://www.youtube.com/watch?v=4Se4DPbt5zE
http://s2.uploads.ru/t/OTZpx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZwCg5.jpg
goldhands
Отписал на почту если еще актуально
Продается станок:
Beaver 25
2009 г.в
раб зона: 3065х1400х200
шпинд: HSD 4.5 квт 18000
ваккум италянский насос DVP 305 м.куб
По всем вопросам звонить:
Киев. 067-548-18-83 Кемаль
http://se.uploads.ru/t/vN3UX.jpg
http://sh.uploads.ru/t/MGDxr.jpg
http://sa.uploads.ru/t/4ve7Y.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fv7N5.jpg
Paulus написал(а):
Продается станок:
Beaver 25
2009 г.в
Можно узнать  цену и место нахождение станка.
Продаю, с любовью и старанием сделанный, фрезерно-гравировальный станок.
Станок новый. Запускался только для теста и настройки.
Полный комплект с ПК и монитором.
Размер рабочего поля: 390*290мм*90мм
Материал станины: Алюминий
Направляющие: ШВП SFU1204
Шаговые двигатели:  NEMA23 (23HS6403) 2,5А с алюминиевыми кронштейнами
Контроллеры шаговых двигателей: RTM5740 4A, 128 шагов
4-я поворотная ось: шаговик Nema17, диаметр кулачков до 50мм, задняя бабка
Шпиндель: 300 Вт 48 Вольт, воздушник
Контроллер станка: 4Axis USBCNC (RATTM Motor), 4 оси подключение концевых датчиков (по 2 на каждую ось), пульт управления, 3 реле для управления внешними каналами.
Блоки питания: 48 Вольт 400 Ватт на шпиндель, 36 Вольт 300 Ватт на драйвера шаговиков
Все собрано. Предварительно настроено. Скорее всего потребует незначительной настройки шагов двигателей и программы.
Блоки питания, контроллер, драйвера помещены серверный корпус от ПК (там же сам ПК). Подключение станка через металлические разъемы. Провода на станке уложены в пластиковые гибкие кабель-каналы. Провода от станка к ПК убраны в гофры.
Дополнительно отдам:
Бесконтактные концевые датчики – 6 шт.
Прижимы крепления заготовок – 2шт.
Набор цанг для шпинделя разных диаметров
Шпиндель 400 Вт 48В с драйвером (регулируемая скорость) но не смог его приладить к контроллеру
Датчик установки нуля по оси Z
Различные фрезы
Продается по причине потребности в ден.знаках и отсутствию времени на дальнейшую работу со станком
Фотографии:
http://s017.radikal.ru/i403/1608/49/cd93c0f0f7f6t.jpghttp://i045.radikal.ru/1608/eb/65c305098526t.jpghttp://s45.radikal.ru/i108/1608/2c/72a9125984dct.jpghttp://s017.radikal.ru/i413/1608/79/e933b49721cet.jpghttp://s019.radikal.ru/i618/1608/83/430500cd5b42t.jpghttp://s020.radikal.ru/i712/1608/32/e1463edefaf1t.jpghttp://s019.radikal.ru/i630/1608/19/8f7e5830e789t.jpghttp://s45.radikal.ru/i109/1608/ac/088c86d5048ft.jpghttp://s014.radikal.ru/i328/1608/21/13ed3e2dc683t.jpghttp://s017.radikal.ru/i435/1608/4f/b2b1db30774ft.jpg
Начальная цена 105 000 рублей.
Торг, разумеется, уместен
Нахожусь в Санкт-Петербурге.
Доставка по Питеру и области входит в цену.
Отправка в любую точку России за мой счет, но с обязательной предоплатой 100%.
Связь:
Телефон:
8 девять два один - 952 – 49 – тридцать один (доступен с 8-00 до 21-00 по мск)
Почта:
gorlanovmax (гав) mail.ru – личная
gorlanov.m (гав) baltbereg.com – рабочая
сайт компании для сомневающихся – baltbereg.com (рыбопереработка)
Продаю станок фрезерный QUICK CNC К45MT/1325
Рабочая зона 1300 X 2550 X 200 мм, привод шестерня и зубчатая рейка оси XY, ШВП ось Z, линейные направляющие квадратного сечения, шаговые двигатели, вакуумный стол (насоса в комплекте нет), система управления DSP 0501, шпиндель 4,5 кВт жидкостного охлаждения, датчик длины фрез, централизованная система смазки. Дополнительно имеется стружкосос 3 кВт и опция вращения заготовки.
Продается за ненадобностью. Стоит без работы.
Цена 500 т.р.
Станок в Чите. Тел. 89144811819
http://sa.uploads.ru/t/kufK7.jpg
http://sf.uploads.ru/t/kdiZ0.jpg
http://sg.uploads.ru/t/vegVt.jpg
http://s6.uploads.ru/t/qMA2d.jpg
http://s0.uploads.ru/t/uKB1I.jpg
http://s4.uploads.ru/t/M9vDt.jpg
В связи с расширением производства купим фрезерный станок по желаемым параметрам:
- вакуумный стол не менее 1300*2500
- шпиндель с автосменой или полуавтоматической сменой от 7,5 кВт
- серводвигатели
- "возраст" не старше 3-4-х лет
Регионально находимся в Краснодарском крае.
Все предложения пожалуйста в личку
ЧПУ станок с полем 600х900х150мм
Продам станок с рабочем полем 600х900х150мм.
Все детали станка отфрезерованны из алюминия Д16 толщиной 16мм и 14мм.
Стол алюминиевый, с Т пазами.
По всем осям ШВП 1605. По оси Х стоят 20-ые рельсы и каретки . По У и Z стоят 15- ые.
Шаговики Nema 23 по 27кг на всех осях. Драйверы Leadshine 856, блок питания на 36в.
Контроллер Usb CNC оригинал с лицензией.
Шпиндель 1,5кВт ER11 с водяным охлаждением( радиатор и насос в комплекте).
Есть новые подшипники для шпинделя, покупал про запас.
В комплекте металлический стол, на котором стоит станок + много бонусов и допов.
Так же есть огромное количество разных фрез за отдельную плату.
Цена 220т.руб.
Станок был собран в середине декабря 2015г. Работал ооочень мало и только по дереву и фанере. Продавать его очень не хотелось бы, но вынуждают жизненные обстоятельства.
Связь личка или по телефонам:
8-919-ОО6-5ООО
8-999-776-11-ЗЗ
Продам станок PLRA3 от purelogic, (сделан на цилиндрическом рельсе, и шар по всем осям) работает как часы, покупал для хобби, из- за отсутствия времени за все время сделал 4 панно и 2 формы из оргстекла, основной бизнес потребовал вложений, поэтому продаю.состояние абсолютно нового станка!
Комплектация
Станок
Plc545(контроллер)4 канала
Plcm e3(для работы через Ethernet
Все кабели для подключения
Дампер
Два крепления шпинделя 43 и 80
Блок питания Nes 350 48
Помпа для шпинделя
Шпиндель gmt 1500!!!
Частотник на 3.7 квт 220 настроенный под шпиндель работа из под Mach
При покупке была не затянута муфта, выслал им видео и они прислали новую ось y!!! Винт гайка муфта, впоследствии муфту затянул и звук пропал, а запасной комплект есть!!!
Общая цена по сегодняшним ценам purelogic 240тр
Бонусом отдам смазку, комплект держателей, 12-15 новых!!' Фрез, среди которых конусные на 0,5 0,25 фрезы для раскроя дерева пластиков цветных металлов и граверы. Бонусом щит 30 на 40 бук, алюминиевая заготовка 12-150-300, оргстекло 10 500 на 500, акриловый камень 150-300) цена фрез держателей и тд на рынке от 20тр + ещё всякие мелочи уже и не помню что там есть
Итого если покупать такой новый комплект цена 260 +
Я отдам за 150, находится в Воронеже, возможна доставка (бесплатно!) в Москву передам из рук в руки, упаковка заводской фанерный ящик. Кому интересно пишите вышлю фото и номер телефона, но станок ничем не отличается от информации на сайте пуриков. Электронику покупал позже находится на гарантии, ещё 3 месяца.
Отредактировано Zlatan (08-09-2016 09:16:21)
Я продаю фрезерный станок с ЧПУ Twitte 707-6 в отличном состоянии, еще на гарантии, куплен был в сентябре 2015 г. Шпиндель 1,1 квт, Рабочая зона 60*120 см, в придачу отдам набор микрофрез и всякие примочки, которые докупал к нему отдельно + запасной шпиндель. Программное обеспечение предоставлю. Станок регулярно смазывался и чистился, работал на лёгких режимах. Продаю в связи с покупкой более мощного и габаритного оборудования. Нахожусь в Камышине, цена 160 000, если что еще интересует, спрашивайте, расскажу, покажу :) звоните 8 927 501-44-55, либо пишите здесь на форуме  http://s0.uploads.ru/t/ETmFf.jpg
Комплектация
Станок
Дампер
Помпа для шпинделя
Кокой размер рабочего поля?
напольное исполнение, гофрозащита, рабочая область обработки - 600*900*120 мм.,
скорость перемещений до 6 м/мин., шпиндель 1,5 кВт воздушное охлаждение, патрон ER-16 (посадочный диаметр до 10 мм),
драйверы YAKO, DSP пульт D5416, рельсовые направляющие "Hiwin" оси Y,
вес 180 кг. Несколько Гб моделей, документации и софта. 250 т. руб.
Территориально -Воронежская область, г. Бутурлиновка.
Вопросы, предложения  на почту - serzh.voron@yandex.ru
http://s5.uploads.ru/t/wbc8E.jpg
http://s4.uploads.ru/t/R6Iz5.jpg
http://s0.uploads.ru/t/7jJWU.jpg
Отредактировано serzh147 (03-12-2016 19:46:58)
Перевести17
Отредактировано Santius (27-12-2016 08:53:11)
Продам фрезерно-гравировальный станок с чпу Artisman. Поле 1200х170х160. Автоноль. 380В. Шпиндель 4.5 кВт. Вес ~600 кг. Находится в г. Магнитогорске. Стоимость 315т.р. По запросу  - фото.
все под небом
https://04.img.avito.st/640x480/2751356704.jpg
https://09.img.avito.st/640x480/2751356709.jpg
Рабочая область - 250*350*100 мм
Размер стола - 300*400 мм
Направляющие по Z, Y, X - 16 мм
Ходовые винты - ШВП1605(шариковинтовые передачи) по всем осям
Точность позиционирования 0,05мм/100мм.
Дискретность (для микрошага 1/2) по осям : - 0,0125мм.
Дискретность по оcям (для полушага) - 0,0125мм
Максимальная скорость перемещений - 2500мм/мин
Шпиндель на 300вт воздушное охлаждение
Возможность установки 4оси
Вес 25 кг
В наборе
- переходник LPT-USB
- комплект цанг.
- Фрезы: кукурузы,концевые,для 3d обработки
Местонахождение г. Краснодар
Цена 35 т.р. торг
Отредактировано stragin (13-11-2016 14:02:01)
Нельзя два раза убедиться в одном и том же на собственном опыте.
http://s7.uploads.ru/t/tFaeh.jpg
Продам 500в. Новый купил по ошибке 2шт. 6000р. Москва.
CNC2030
Какой диаметр самого шпинделя? С водяным охлаждением или нет?
они все воздушные. надо водянка -медную трубку вокруг корпуса витками и на насос.
Продам чпу 6 осей.
Промышленный робот
модель ABB IRB140 + шпиндель с водяным охлаждением и инвертором.
Цена 450.000 г.Красноярск
Продам фрезерно- гравировальный станок Halk - 4060 Table
Поле обработки, XYZ 385х580x60мм
Направляющие, диаметр XYZ Круглые, 21х16х12мм
Шпиндель 800Вт, Er11-6мм, водяное охлаждение
Диаметр фрез 3,175-6мм
Система управления PCI - контроллер, NCStudio
Точность повторяемости 0,05мм
Максимальная скорость рабочего хода 4000мм/мин
Максимальная скорость холостого хода 7000мм/мин
Датчик нуля есть
Габаритные размеры станка с блоком управл. 905х690х425мм
Вес 61
Напряжение питания 220 В + земля
Станок настроен. Работает.
Цена 119000руб.
Отправка по России за мой счет.
Причина продажи - резал настенные часы, бизнес встал. Станок стоит без дела.
г. Чебоксары. 376344@mail.ru
ЧПУ портальный фрезерный станок СМ1325/2030
+ поворотная ось для токарной обработки + вакуумный стол ( новый) + пылесос + необход. инструмент + лицензионная программа
3 года Состояние Отл. , в работе был полгода
Размеры обработки: 2500*1300*300 мм(Д*Ш*В)
Скорость обработки ( подача) : 0-20 м/мин
Точность: 0,025 мм
Частота вращения шпинделя: 3000-18000 об/мин
Мощность шпинделя: 5,5 кВт ( полуавтомат)
Пылесос: 2,2 кВт
Мощность вакуумного насоса: 5,5 кВт
Габаритные размеры: Д 3200 * Ш 1800 *В 700 мм
Вес нетто: 1000 кг
730 т. руб
Подробности вышлю на почту
г. Нижний Новгород
http://s2.uploads.ru/t/aiqeo.jpg
http://sa.uploads.ru/t/bpCcY.jpg
http://s4.uploads.ru/t/0lxKv.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ekXAy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Kac6e.jpg
http://s6.uploads.ru/t/IMnbq.jpg
http://s8.uploads.ru/t/hl1WB.jpg
http://sh.uploads.ru/t/MVH7a.jpg
http://sa.uploads.ru/t/fNuzV.jpg
http://s5.uploads.ru/t/WQTcL.jpg
Отредактировано den-nn (20-12-2016 22:34:15)
den-nn
Станок еще в полете? Как с вами связаться?
мебельное братство существует
GENDOSS57 написал(а):
den-nn
89043992968
граждане может кому нужен сей агрегат starfire. связаться kostya-ne-@mail.ru Красноярск. 35000 руб http://s1.uploads.ru/t/ntIGR.jpg
Отредактировано Коснстантин (21-01-2017 12:07:45)
Отредактировано Коснстантин (21-01-2017 16:07:45)
а что в продаже-то? Пульт который на фото и все?
да
Продам станок BEAVER 0906A состояние 4++. Использовался только как хоббийный работал по мелкой деревянной сувенирке, общая наработка часов 200-250. Немного пробовал пилить цветмет(дюраль, латунь), очень достойно получается. Точность, как мне кажется, доже выше заявленной производителем. Нигде нет никаких люфтов(промерено).
Шпиндель итальянец 1,5 Квт воздушное охлаждение, цанга ER25.
Сетевая плата WHNC-006A работает под NcStudio 8.ноль чёто там, постпроцессор имеется.
Цанги: 3,175; 3-4; 6; 8; 12,7.
Если нужно в нагрузку отдам небольшую кучку фрез(есть новые и б/у), системник с монитором, а так-же помогу установить, наладить и запустить.
Цена 250000р. можно поторговаться, но обоснованно.
Станок находится в Саяногорске, Хакасияhttp://s8.uploads.ru/t/R91pb.jpg
http://sa.uploads.ru/t/UA7zZ.jpg
Продам практически новую поворотную ось ROLAND ZCL-40A
Место нахождения Санкт-Петербург
http://sf.uploads.ru/t/qbH7J.jpg
http://se.uploads.ru/t/3ILCY.jpg
http://s5.uploads.ru/t/6FI5i.jpg
Телефон для связи 8 921 791 47 67
Отправлю в любой город транспортной компанией
Отредактировано Александр Hannibal (06-03-2017 20:38:43)
Продали
Отредактировано Антон-Новоуральск (07-04-2017 09:37:47)
Сервопривод HSM-150 24 v 150w и Сервомотор HSM 150, 24v, 150W
Место : Таганрог
Сервопривод
HSM-150 24 v 150w
Чехословакия
В хорошем состоянии
без торга
( 5000 р.)
Сервомотор
HSM
Чехословакия
продам сервомотор HSM 150 в хорошем состоянии. характеристика: 24v, 150W.
тел : 8-951-502-33-32
http://s7.uploads.ru/t/9cWZN.jpg
http://s1.uploads.ru/t/4zOkX.jpg
http://s8.uploads.ru/t/KmSp6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/wKeJM.jpg
Отредактировано deniz1990 (19-03-2017 14:08:38)
Куплю станок.
Цель: деревообработка...металл не интересует...
Рабочая площадь: 1000х1500
Бюджет: до 300 000 руб.
...варианты в личку
Станок фрезерный с ЧПУ
родается надежный промышленный трехосный фрезер с ЧПУ качественной Китайской сборки.
Использовался мало т.к. купили другой с бОльшим полем для серийного производства.
http://s9.uploads.ru/t/Lwzip.jpg
http://s9.uploads.ru/t/lJsXz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fnKuz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TJrOC.jpg
http://sf.uploads.ru/t/IiOve.jpg
Большой запас прочности, хорошая жесткость обеспечивает подачу до 50мм/сек и отличную точность позиционирования.
Обработка дерева и его производных (ДСП ЛДСП МДФ ОСП фанера и т.д.) пластиков (текстолит, акрил, фторопласт и т.п.)
Подойдет для различного мелкосерийного производства, возможностей применения очень много.
Возможна обработка цветных металлов на небольших подачах и с соответствующими фрезами (мощности и жесткости хватит).
Рабочее поле 60/100см (по Z 12см)
Направляющие и ШВП Hiwin (Тайвань)
Инвертер Delta (Тайвань)
Шпиндель HSD 3.5kwt max rpm 18000 (охлаждение воздушное)--
DSP пульт A11 (простой и надежный, подходят любые стандартные постпроцессоры CAM приложений)
Поворотная ось в комплекте. (заменяется одна ось, клеммы для удобства подключения выведены, максимальный диаметр заготовок 7-8 см.
Жесткая литая станина (чугун)
"таблетка" измеритель длины инструмента в наличии
Цанги ER25
Подключение 380v
масса около 350кг
В комплект отдадим набор цанг (ER25) всех возможных диаметров. Расскажем как пользоваться, дадим рекомендации по фрезам.
Местоположение Приморский край г Находка
Цена 400000
Звонить по телефону 8(4236)6205000
Отредактировано Яна1988 (21-03-2017 05:52:19)
продаем срочно , цена 300 т.р , еще возможен торг.
Модернизированный-многофункциональный граверовально-фрезерный станок.
Шпиндель 2,2 kw с жидкостным охлаждением,скорость перемещений 10м/м.
фрезеровка фасадов любых радиусов с наружной и внутреней стороны с дальнейшей колёвкой и обрезкой.Максимальная высота радиусного фасада с обрезкой 730мм, без обрезки 830мм,Рабочая зона по плоскости х=830мм y=5-7 метров. 2D;3D.С возможностью фрезеровки балясин-столбов.Видео: https://www.youtube.com/watch?v=MoWllRQxLvc
http://s4.uploads.ru/t/1nxJq.jpg
http://sg.uploads.ru/t/pvaNZ.jpg
Меняю сканер на станок с ЧПУ с доплатой(доплачиваю я)). 3D сканер Range Vision Standart. Эксплуатировался аккуратно в домашних условиях. Проектор EPSON.
Напряжение сети:
220в +- 15%
Разрешение глубины изображения:
1,3 Mpix
Программное обеспечение:
RangeVision ScanCenter
Вес:
7 кг 220 тысяч рублей
Звоните по любым вопросам, в любое время panamosolkov@mail.ru Павел
Продам станок CNC 4030 800W, пульт, датчик нулевого положения. Использовался 1 год. Работает на 100%. В придачу могу отдать компьютер с монитором, каталог моделей 40 Гб, фрезы. Цена 100т.р. Торг. . Забайкальский край. город Чита. ponat2015@yandex.ruhttp://sa.uploads.ru/t/jYswH.jpg
http://sd.uploads.ru/t/r6gMJ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/0RaF4.jpg
http://sa.uploads.ru/t/bBxgm.jpg
Отредактировано Chi (18-06-2017 14:59:53)
Продам ЧПУ станок в Беларуси: - продано!
Отредактировано blex (02-05-2017 10:04:38)
Хочу вам предложить свой станок с ЧПУ. Станок новый, в работе не использовался,только производил проверки работоспособности. Фото станка прилагаются.
Характеристики: Рабочее поле 600х400х100 ,шпиндель 1,5 кВт с жидкостным охлаждением. В комплекте так же имеется поворотная ось.Станок заказывал в Китае.
Продаю в связи с финансовыми затруднениями. За станок прошу 97 000 руб.
http://s6.uploads.ru/t/mKQOY.jpg
http://s7.uploads.ru/t/dXDZj.jpg
http://sh.uploads.ru/t/B7ncF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MIEyv.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Nl9LM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/doI9G.jpg
станок находится в г. Ульяновск
Жду вашего ответа и предложений.
Пишите в личку и на почту l.r.c@mail.ru  L.R.C@mail.ru
Отредактировано Pashok (03-05-2017 12:10:47)
Продаю Фрезерный станок ЧПУ Rabbit SF – 1212 Рабочее поле: 1220х1220 мм. Мощность шпинделя: 1,5 кВт(водяное охлаждение ), состояние хорошее.В комплекте отдам компьютер, жк монитор,блок питания на 5 кВт, запасные подшипники на шпиндель.
Цена 200000 тыс.
Тел 89116367441 Великий Новгород
http://sf.uploads.ru/t/LgRU2.jpg
Отредактировано вячеслав1974 (08-10-2017 12:50:05)
Шпиндель 1.5квт 24000об/мин воздушного охлаждения.
Станина и весь стол литые.
Управлении от компьютера с NC Studio
Рабочее поле 900*600*80.
Перечада: ШВП
Направляющие Y/X/Z: 35/30/16 (мм)
Мощные шаговые двигатели. Без проблем работает на скорости 8000мм/минуту. Можно и быстрее, но я не использовал.
Могу обучить работе.
178 000р.
Если нужен компьютер с установленным и настроенным NC Studio, отдам за 8000р.
xvid@bk.ru
89507519724
https://52.img.avito.st/640x480/3488396052.jpg
Отредактировано Xvid (29-05-2017 23:07:45)
Гравировальный-фрезерный станок с ЧПУ Comagrav MT Profi (Чехия) в прекрасном состоянии. производитель станка COMAC - Чехия. Рабочее поле 320 x 215 x 220 мм. Шпиндель 800ВТ\24000 об. Станок можно посмотреть в работе и сделать образец гравировки-фрезеровки. Отправлю видео. Станок в шикарном состоянии. Подключи и работай! ) Отправка по РФ! Г. Чебоксары Цена 160 000 руб. Станок весьма подходит для ювелирных целей.
Daniil558855@gmail.com
Отредактировано helatries (11-05-2017 21:30:04)
Стол алюминиевый, с фрезерованными Т пазами.
По всем осям ШВП 1605. По оси Х стоят 20-ые рельсы и каретки . По У и Z стоят 16- ые.
Цена 200т.р. плюс много бонусов
Отредактировано Alexak14 (11-05-2017 21:14:19)
Можно фото? Ise505@yandex.ru
Продам станок. Нахожусь в Красноярске. Все характеристики в объявлении. https://krsk.au.ru/6271098/. Если кого заинтересует все вопросы в л.с.
Добрый день! У меня пишет что адрес почты не корректный.
Продам 3D фрезерный станок с ЧПУ CNC 6040 1.5KW
Вид оборудования: Промышленное 3D фрезерный станок с ЧПУ CNC 6040 1.5KW шпиндель с водяным охлаждением , Usb Mach3 автоматический регулировка. 4 оси. Бонус: Быстросъемные зажимы, фрезы, компьютер с лицензионным программным обеспечением. Состояние нового. цена 120000 р. Торг!!! Смоленская обл. г.Сфоново. oknamaxi@gmail.com
Кто подскажет, может сталкивались? Сдать (взять) в аренду  станок 1200_2500, 1 голова 5 кВт, с вакуумом? Какая может быть цена в месяц?
Продам фрезерный станок с чпу MCV-116 (Тайвань)
Россия. Республика Татарстан. Казань
http://s1.uploads.ru/t/EdwK2.jpg
Станок б/у (2000 часов работы). Продаю по причине переориентации производства на другое оборудование и изготовление более мелких деталей. Уточнение по телефону
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР
MYTRON MCV-116
Перемещение по осям X / Y / Z - 1100 / 650 / 600 мм
Точность позиционирования 0,01 мм,
Повторяемость позиционирования ± 0,005 мм
Ускоренное перемещение по осям X / Y / Z - 20 м/мин
Макс. рабочая подача 7 м / мин
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола 165 – 765 мм
Размер стола 1 300 х 600 мм
Макс. нагрузка на стол 1 000 кг
Конус шпинделя BT40
Скорость шпинделя 10 000 об/мин (ременный привод)
Мощность привода шпинделя 11/15 кВт
Устройство автоматической смены инструмента, 24 позиции
Автоматическая система смазки
Соответствие станка европейским требованиям CE
Инструкция по эксплуатации на русском языке
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Оригинальная пирамидальная конструкция
2. Соединительная муфта, Германия
3. Электрические компоненты GERMA MOLLER/WAGO
4. Соответствие европейским требованиям СЕ
5. Сертификат TUV, Германия
6. Пневматическая система
7. Пневматический / гидравлический цилиндр для разжима инструмента
8. Теплообменник для шкафа управления
9. Телескопическая защита направляющих и ШВП по осям X/Y/Z
10. 3 комплекта гибких форсунок для подвода СОЖ со стороны шпинделя, ручная установка
11. Продув шпинделя во время разжима инструмента
12. Равномерный обдув воздухом инструмента во время резания
13. Бак для СОЖ увеличенной ёмкости
14. Подсветка рабочей зоны
15. Индикаторная лампа, 3 цвета
16. Интерфейс RS-232C
17. Автоматическое выключение
18. Жесткий цикл резьбонарезания
19. Система централизованной автоматической смазки под высоким давлением,
емкость бака 4 литра
20. Защитное ограждение кабинетного типа, блокировочное устройство тип U, GERMANY
21. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
Опции, вошедшие в комплектацию станка.
Функция Manual Guide Oi + AICC (пакет для обработки пресс-форм)
Конвейер для стружки
Подготовка для 4-й оси
Масляный сепаратор
5 600 000 руб
г.Казань
Продается немецкий резьбонакатной станок 1994г
http://sg.uploads.ru/t/Sir0l.jpg
PEE-WEE в хорошем рабочем состоянии, с тремя комплектами роликов. Производство Берлин, 1994 г. Цена 290 000 руб. самовывоз. На все вопросы отвечу по телефону
Фрезерный станок с ЧПУ 600х900х80
http://s0.uploads.ru/t/wZNB7.jpg
http://s5.uploads.ru/t/20DTV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/JA56z.jpg
Промышленное оборудование
• Фрезерный станок с ЧПУ
• Механическое крепление заготовки струбцинами
• Размеры рабочей области:600х900х80мм
Виды обрабатываемых материалов
• Древесина мягких и твердых пород
• Композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ)
• Полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом)
• Модельный пластик
Наименование
Значение
Рабочая поверхность (X Y), мм
600×900
Перемещение по оси Z, мм
Точность позиционирования, мм
+0.025
Станина и стол
Литой стол, T-образные крепления
Передача
ШВП 16 и 20
Направляющие  Y/X/Z мм
Валы 35/30/16
Посадочный диаметр инструмента, мм
3, 3.175, 4, 6, 8, 10
Частота вращения шпинделя, об/мин.
7000-24000
Охлаждение
Водяное, помпа
Мощность шпинделя, кВт
2,2
Максимальная скорость перемещения, мм/мин
6000
Оптимальная скорость перемещения, мм/мин
2500
Рабочее напряжение, В
220
Командные коды
HPGL, G
Векторные редакторы
ArtCam, TYPE3, Corel  и др.
Габаритные размеры, мм
700×1440х1200
Масса, кг
180
Год покупки нового: 2013
В эксплуатации редко  (хобби)
Цена 230 000 руб.  (возможно и юр.лицу +5%)
Сверху фальш-стол – фанера 18мм + крепления – мебельные гайки
Управление ПК с NC Studio 5.5 (отдам свой за 7000 руб.)
Отредактировано Oleg_Ru (31-05-2017 13:58:04)
Санкт-Петербург. Приозерск.
Фрезерный станок с чпу + ноутбук + шпиндель
35000 т.р.
рабочее поле 300х300х60.
Винты ШВП 1605
Круглые направляющие на опоре 16мм
габариты 859х659х669
контроллер USBCNC TB6560 работает с программой PlanetCNC
Шаговый двигатели 57HS7630A4, вал 6.35мм (NEMA 23)
Ноутбук Toshiba 5205-S703 Windows XP Home Edition (лицензия ) для управления станком.
В качестве шпинделя Makita RT0700C .Цанги 3/175, 6, 8 мм. Сумка с оснасткой.
http://s8.uploads.ru/t/6TjHl.jpg
Цена 160т.руб.
Связь личка или по телефону
8-919-ОО6-5ООО
http://sh.uploads.ru/t/QCWPJ.jpg
http://sg.uploads.ru/t/r9FWl.jpg
Отредактировано Alexak14 (16-06-2017 16:22:24)
Можно фото? mixail.malinin8@yandex.ru
У вас есть возможность привести станок в транспортную компанию ?
Продаю самодельный ЧПУ фрезерный станок для моделирования и хобби.
Полностью настроенный комплект оборудования и программ.
Обрабатывает дерево, пластик, пенопласт, фанеру, ПВХ, ДВП, ДСП и пр.
Годен для производства
- мебельных фасадов
- рекламных световых вывесок из ПВХ и пенопласта
- адресных табличек
- резных наличников
- элементы мебели
- сувенирная продукция
- и многое другое.
рабочее поле 600*360*100
Новый мощный шпиндель Энкор 850 ВТ цанги 8 мм, 6 мм и 3,175 мм, немного фрез дам для начала.
Полностью настроенный компьютер cо всеми необходимыми для работы программами Mach3, ArtCAM
100 ГБ готовых моделей (STL,DXF,DWG,RLF, CDR и др.)
Оборудование в отличном состоянии, ось Х и У изготовлены из цилиндрического рельса 16 мм,z 10 мм использовался в основном для резки надписей из фанеры.
65000 Торг.
http://s5.uploads.ru/t/nGD5B.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ObYmL.jpg
http://s7.uploads.ru/t/HkSrZ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/UaRrH.jpg
http://sd.uploads.ru/t/aRFM8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/PUTba.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KLYbl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Txyvk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/PdEaC.jpg
http://sf.uploads.ru/t/mtWJn.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yXZHk.jpg
Забайкальский край, город Чита. 89141323663 Наталья
http://sa.uploads.ru/t/iNKeE.jpg
http://s7.uploads.ru/t/rdiLa.jpg
http://s0.uploads.ru/t/S6Rj9.jpg
http://s8.uploads.ru/t/RFpD9.jpg
http://se.uploads.ru/t/xypiw.jpg
http://sd.uploads.ru/t/TtE5S.jpg
http://s7.uploads.ru/t/StCXI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/AuXEw.jpg
Отредактировано Chi (17-06-2017 06:44:05)
Продаю станок ЧПУ. Рабоче поле 200х300мм. Настроен мач3. Шпиндель заменен на 800 ватт, 24000 жидкостной . ШВП по всем осям. Установлены кулеры на шаговые двигатели для продолжительной работы. Датчик установки 0 инструмента. http://sa.uploads.ru/t/Z7F3v.jpg
http://s6.uploads.ru/t/SKih9.jpg
http://s9.uploads.ru/t/FLRSA.jpg
http://sg.uploads.ru/t/qCmSQ.jpg
Причина продажи, собрал другой, большего размера.
цена 70000р Московская область. Павловский посад
http://s1.uploads.ru/t/NVIJ2.jpg
http://s9.uploads.ru/t/EDV8q.jpg
http://s4.uploads.ru/t/bst67.jpg
http://s6.uploads.ru/t/fmTcR.jpg
Продаю фрезерный станок , цена 60 тыс руб
рабочее поле 40*60, отечественного завода Twitte. Куплен в апреле 2017 года, и можно сказать практически ничего не вырезала. Станок в состоянии нового. Покупался новый за 75тыс.руб,
Вместе со станком могу продать набор фрез, прижимы, и системный блок с установленными программами artcam и mach3 За 5000 руб. Все в отличном рабочем состоянии. Отвечу на все вопросы, покажу как работает станок по видеосвязи. Отправлю любой ТК, оплачивается отдельно
Станок отличный, но жизненные обстоятельства вынуждают его продать (((
Возможна связь по Вайбер. Пишите на электронку gorbunovama1989@mail.ru
Тип привода - шаговые двигатели
Габаритный размер станка, XxYxZ (мм) - 720x1040x420/510
Рабочее поле, XxY (мм) - 400x600
Высота по Z (мм)- 70
Шариковинтовые пары - да
Гофрозащита – да на всех осях
Тип направляющих - роликовые направляющие модульного типа
Мощность шпинделя (кВт) - 0,4 (воздушного охл., 12000 об/мин)
Частота вращения шпинделя (об/мин) - 12000 (0,4 кВт) /
Охлаждение шпинделя - воздушное (0,4 кВт) /
Цанговый зажим - ER-11
Тип стола - алюминиевый пазовый стол
Система управления - Mach3
Источник питания - 220В
Вес станд/увелич. Z (кг) - 28
Стоимость нового станка в руб. - 75600 рубhttp://sd.uploads.ru/t/euc9o.jpg
Отредактировано Gorbunovama1989 (27-07-2017 08:57:25)
Можно фото со всех сторон, особенно рельсы и швп с шаговиками?
Добавила фото в описание, стол на самом деле алюминиевый без царапин, сразу сверху положила фанеру
Датчик нуля есть
Вес 61
Цена 99000руб.
Отправка по России.
г. Чебоксары. 89276676344, 376344@mail.ru
Отредактировано shuroop (04-08-2017 14:01:05)
Цена 200000 тыс.
Фрезерный станок с чпу Polyax 15*25 с поворотной осью
Станок был куплен в конце 1014г. В производстве не использовался, участвовал только в личных проектах как хобби (сделать полочку для себя или вырезать подарок для своих знакомых) и крайне редко - износ практически нулевой. Геометрия станка в порядке, жесткость станины хорошая, дефектов нет, хозяин один.
Прошу за него 480.000 руб. Доставка по вашему выбору, например транспортной компанией, оплата безналичный расчет
Почта wofw@inbox.ru или в ЛС
Ростовская обл. г. Зерноград
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Станок полностью настроен и готов к работе. К нему прилагаю:
--- Компьютер
--- набор цанг под все диаметры фрез (самые ходовые в количестве 2шт)
--- запасные гайки ER 20
--- а так же имеющиеся фрезы для гравировки и 3D резьбы.
http://sa.uploads.ru/t/xB5nE.jpg
http://s9.uploads.ru/t/9eo0s.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0khSn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/7a8qP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/RoeFN.jpg
http://sf.uploads.ru/t/IXwkM.jpg
Тип контроллера 4D
Размеры рабочей зоны, мм 1500*2500*280
Тип передачи по осям X, Y, Z прямозубая, шестерня-рейка
Тип направляющих рельсовые
Система смазки линейных подшипников ручная
Тип рабочего стола алюминиевый профиль Т-паз
Тип электродвигателей перемещения по осям шаговые моторредукторы
Тип редуктора, коэффициент передачи планетарный прецизионный, 1:7
Точность позиционирования мм 0,05
Система смены инструмента ручная (цанга фиксируется гайкой)
Частота вращения шпинделя, об/мин 0 – 24 000
Мощность шпинделя, кВт 3
Тип охлаждения шпинделя водяное
Тип цанги ER20
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм 12
Напряжение, В 220
Общая установленная мощность, кВт 4
Тип 4-й оси поворотный(3600), съемный.
Диаметр патрона мм, количество кулачков 60, 4
Высота до центра мм 140
Задняя бабка регулируемая по высоте
Gorbunovama1989
Станок продан или нет?
Нет не продан, актуальная цена 47 тыс, 2000 фрезы и прижимы, без ПК
вячеслав1974
Здравствуйте. Ещё актуально по станку?
Gorbunovama1989
по станку еще актуально?
напишите
archidei@bk.ru
http://s5.uploads.ru/t/7sA0k.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3g4VJ.jpg
Продам станок 1000*1200*150 1,5 кВт водяное охлаждение, частотный преобразователь sunfar e550, направляющие - цилиндрический рельс, привод ШВП (по Y 2 винта), драйвера dm542, Шаговые Nema23 (76  и 110 мм), индуктивные концевые выключатели, датчик ноля инструмента, поворотная ось от него имеется, не использовалась. Рама самодельная, профильная труба и листовая сталь (Нарезано все было на чпу), на болтовых соединениях. В придачу отдам настроенный ПК, фрезы, цанги, чертежи, модели. За не надобностью, занят на основной работе, пол года станок стоит без дела. Цена 240, обсуждается. Территориально: Самарская область. Sarabi-08@mail.ru
Продаю в связи с ненадобностью. Рабочее поле 710*460*100мм.
Состояние электроники отличное, не перегревался, сильно не нагружался. Использовался для хобби по дереву.
Комплектация.
ШВП1605 850мм с гайкой - 1шт.
ШВП1605 650мм с гайкой - 1шт.
ШВП1605 250мм с гайкой - 1шт.
+ 3 гайки запасные. (гайки отдельно, 500р шт)
Шаговый двигатель NEMA34_8801 - 3шт.
+ 3 муфты.
Драйвера Leadshine m542d V2.0
+ Драйвер Leadshine m542d V2.0 - запасной (отдельно, 1000р шт)
Плата управления 1+1 запасная.
опорные подшипники BK12+BF12 3 комплекта.
БП 36В 400Вт 11А 2 шт.
рельсы по X - профильные, Y и Z - круглые.
Частотный преобразователь Delta VFD015M21A 1.5KW -
Шпиндель 1,5 кВ диаметр 80мм, цанга ER11
Цанги 14штук шаг0,5мм+3,175
Помпа 75 Вт.
держатель шпинделя 80мм
+ отдам фрезы, ноут, стол.
станина сталь 3 10мм
Цена 80 000р
Требуется небольшая доводка.
Торг разумный и обоснованный.
Пишите в личку. Самовывоз из г.Уфа, Башкортостан.
http://s3.uploads.ru/t/VwrA4.jpg http://se.uploads.ru/t/CMbS1.jpg
http://s1.uploads.ru/t/1cDoQ.jpg http://sf.uploads.ru/t/6H3rm.jpg
http://sg.uploads.ru/t/QCNFt.jpg http://s8.uploads.ru/t/QY6hi.jpg
http://sf.uploads.ru/t/vL70U.jpg
Продаю  Фрезерный станок с ЧПУ 1325 (Б/У).
Год выпуска 2014г.
Цена:  600 000 р.
Стандартная комплектация:
• Вакуумный стол
• Вакуумный насос 140 м3/час
• Система аспирации  MF-9030/3кВт.
• «Tool sensor» – система автоматического определения «0» по оси Z
• Набор  цанг (6 мм, 8 мм, 12 мм)
• Плата, кабель и программное обеспечение для подключения к компьютеру(+ системный блок с установленным ПО полностью настроенный для работы со станком)
• Струбцины для механического крепления заготовки
• Инструмент для обслуживания станка
• Руководство по эксплуатации станка
Технические характеристики:
Перемещение по осям XYZ (зона обработки), мм 1300x2500x200
Мощность шпинделя, кВт 4,5
Тип перемещения   шаговые двигатели
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 18000
Максимальная скорость фрезерования, мм/мин 20000
Код команды G-Code
Мощность вакуумного насоса, кВт 5,5
Способ управления: клавиатура компьютера (программа NC Studio)
Рабочее напряжение, В 380
Вес, кг 1000
Габаритные размеры станка   3150х2100х1600
Все вопросы по тел.:  +7 903 996 3168 – Александр (условия купли/продажи)
                                 +7 961 994 4508 – Андрей (технические вопросы)
http://sa.uploads.ru/t/OGrWs.jpg
http://s8.uploads.ru/t/MhowF.jpg
http://s7.uploads.ru/t/pkmcg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/K2msp.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8l3Pz.jpg
http://s7.uploads.ru/t/mF8Nj.jpg
http://s9.uploads.ru/t/2iF7x.jpg
http://sa.uploads.ru/t/lg5qX.jpg
http://s5.uploads.ru/t/1cvgT.jpg
Отредактировано strag (27-01-2018 16:58:33)
Продам б\У Фрезерный станок ЧПУ Halk 4060
В эксплуатации с  2014, наработано около 20 часов.
Поле обработки, XYZ     385x580x55 мм
Направляющие, диаметр XYZ    Круглые, 21x16x12 мм
Винты шаг, диаметр XYZ   шаг 5 мм, 16 мм
Шпиндель, цанга, охлаждение   800 Вт, Er11-6 мм, водяное
Диаметр фрез   3,175-6 мм
Точность перемещения   0,05 мм
Точность позиционирования   0,05 мм
Максимальная скорость рабочего хода   4000 мм/мин
Максимальная скорость холостого хода   7000 мм/мин
Датчик нуля   есть
Габаритные размеры станка   905x690x425 мм
Вес   61 кг
Комплектация:
 Собственно станок.
 Блок управления.
 Помпа водяная, для осуществления циркуляции охлаждения шпинделя.
 Интерфейсный шнур компьютер-станок.
 PCI - контроллер управления.
 Гаечные ключи для зажима цанги.
 Прижимные упоры для фиксации материала.
 Цанга для фрезы d= 3,175 мм.
 Цанга для фрезы d= 6 мм.
 Ключи для открытия дверцы блока управления.
 Ключи для запуска станка.
 Комплект фрез.
 Кабель питания 220 В.
 Диск с программным обеспечением и инстр.
 Поворотное устройство.(На сайте производителя стоимость 15000, у нас включено в комплект)
Может обрабатывать дерево, метал(золото, серебро, бронза, латунь, алюминий), оргстекло, стекло, пластмассы. Возможна 2D обработка, гравировка, рельеф, поворотное устройство позволяет изготовление полноценных 3D изделий. На фото также примеры изделий. Мы на нем резали только монограммы из золота и серебра 15-20 шт, и один фамильный герб из дерева. Покупался вместе со станком "Стриж 2" для расширения видов бизнеса. Сам занимаюсь ювелиркой, а его хотел применить для резьбы по дереву и оргстеклу, но в нашем "захолустье" спроса на такие изделия не нашлось(хватает своих краснодеревщиков).
Цена: 110000
Email Sokol.kontora@yandex.ru
http://sa.uploads.ru/t/6Mzb0.jpg
http://se.uploads.ru/t/pGrwN.jpg
http://s9.uploads.ru/t/YuqLW.jpg
http://s9.uploads.ru/t/q0uWU.jpg
http://s7.uploads.ru/t/i0qH3.jpg
http://s8.uploads.ru/t/80rCp.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8UNCn.jpg
Продаю фрезерно-гравировальный станок RUIJIE RJ 1218.
Привезен в сентябре 2016. Реально начал эксплуатироваться с августа 2017 года. Поэтому станок в очень хорошем состоянии. Продается в связи с переоборудованием.
Ход по осям X, Y, Z 1200х1800х150мм. (реальный ход 1250 х 2250 х 150 мм), датчик измерения длины инструмента, направляющие  круглые валы ,фиксация заготовки Т-слот, шпиндель 1.5.KW охлаждение шпинделя водяное, тип привода по осям: X, Y, Z шаговый двигатель, тип передачи по оси X, Y, Z: ШВП,рабочее напряжение 220В/50 Гц. Система управления DSP пульт- 1 шт.
Станок находится в 45 км от МИНСКА
ЦЕНА: 7500$. Торг при осмотре
http://s7.uploads.ru/t/4ibkV.jpg
Отредактировано 220000 (23-04-2018 09:08:06)
Продам фрезерно- гравировальный станок BMX 1200x1500x300 мм.
Шпиндель воздушный 2.2кВт.
Комплект фрез и цанг 3,175-13 мм.
Управляющий компьютер.
г. Калуга (самовывоз).
Денис +79038103168.
Константин +79206121660.
Цена: 180 000 р. Возможен торг.
http://s3.uploads.ru/t/DQUjm.jpg
http://sh.uploads.ru/t/twJly.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Q9Kug.jpg
http://sh.uploads.ru/t/rPyka.jpg
Отредактировано mr_g00dwin (30-05-2018 15:15:24)
Продаю настольный Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ вместе с компьютером ( системный блок, монитор, клавиатура, мышь) или без, только станок.
Рабочая область 300*400мм
Максимальная высота заготовки 75мм
Шпиндель 800вт
Частота вращения шпинделя до 11000 об/мин
укомплектован;
- концевыми выключателями
- датчиком нуля
-механическими креплениями заготовок.
Установлен MACH3, станок настроен, практически не работал.
Продаю с компьютером ( 70т.р). или без него, только станок ( 52т.р.)
.http://s7.uploads.ru/t/T84uE.jpg
http://s8.uploads.ru/t/tJfcI.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0PlMN.jpg
Продам фрезе 1200х1200х100 Резал камень. Шпиндель 2.2кв водяное охлаждение.
Компьютер полностью настрен
Водяное СОЖ на фрезу. Можно резать любые материалы.
Из допов.
Могу полностью обучить работе на нем.
Приехать , настроить , запустить.
Вырезать вам образцы продукции.
ИБП хватит на 10-30 минут работы станка с компом.
Отдам  фрезы для камня , алюм, дерева.
Есть готовые комплекты фрезеровки дверей и наличников.
Более 1000 разных рельефов, при минимальной фантазии можно собрать шедевр.
Варианты порталов для каминов.
Полностью запустить ваш новый бизнес.
Есть фото в готовых работах по камню Готовые работы по камню
Могу даже написать бизнес план со всеми расчетами.
Заводской, чистокровный китаец.
1,5мХ1.5мХ1.3м вес примерно 400
г Киров 150тр
Отредактировано i.alt (13-06-2018 20:10:28)
Продаю Станок с ЧПУ 1250х2500 мм
Территориально- Московская область, Красногорский р-он.
4.5 KW шпиндель
DSP контроллер. ( Новый , на ТО меняли и настраивали)
Шаговые двигатели по осям X и Y.
Станок исправен и хорошо работает.
В прошлом месяце проходил ТО, протянуты все узлы и детали, заменены датчики.
Работает в столярном производстве уже 3 года. Можете приезжать на производство посмотреть его в работе.
Причина продажи - Обновляем парк машин.
Стоимость 260 000 рублей.
Звонить по телефону 8-916-362-84-92 Максим.
Шпиндель 800вт
укомплектован;
- датчиком нуля
Подскажите где территориально находитесь.
Можно через личку или почту boll069@rambler.ru
Есть вопросы.
Продам фрезерно-гравировальный станок с чпу WoodTec MH 6090. г. Белгород.
Покупался у официального дилера в Москве в феврале 2017 года. Эксплуатировался в среднем 1 раз в месяц (по 1-2 часа) - по этой причине и продается. Состояние близкое к новому станку. Использовался очень бережно, периодически смазывались направляющие станка.
Комплектация полная.
Обрабатываемя зона - 60 на 90 см. Станина станка выполнена из чугуна, Т-образный алюминиевый стол,промышленный шпиндель на 1.5 киловатта.
Дополнительно к станку отдам стабилизатор напряжения на 2 киловатта (есть на фото), набор фрез.
Также дополнительно могу продать ноутбук с установленными программами, необходимыми для работы станка - стоимость 23 000 рублей.
meyson1@mail.ru
http://sd.uploads.ru/t/vVwCb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/tFU2m.jpg
http://sg.uploads.ru/t/rGnMI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/spk7V.jpg
i.alt
Здравствуйте, станок продан? Причина продажи? Можно фото?
.....- стоимость 23 000 рублей.
у Вас там нолик не затерялся?
Если цена действительно 23 тыщи, то беру не глядя.
это ноут за такую цену
Да, это стоимость ноута.
Не вижу, как отредактировать изначальное сообщение о продаже.
Стоимость станка - 260 000 рублей.
Продаю ЧПУ Фрезер 1300*1300*250 3.5квт
Шпиндель воздушный 3.5квт 380в (могу поставить такой же новый шпиндель +15т.р)
Направляющие X, Y, Z: рельсы 20мм
X, Y: рейка косая
Z: ШВП
Управление с компьютера через NCStudio
Могу отправить транспортной компанией.
Цена 285т.р.
На форуме бываю крайне редка, пишите на почту zakaz@live-toy.ru
http://sh.uploads.ru/t/1ZK5x.jpg
т.89507519724
Продажа фрезерный станок с ЧПУ в связи с перепрофилированием.
Нахождение г.Волжский Волгоградской области.
Можно проверить в работе.
Фрезерный станок с ЧПУ Esfero 3D-007 . Цена - 375 000 руб.
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ Esfero3D-007
Модель Esfero 3D-007 год выпуска - 2017.
Размер стола 1300 х 2700 мм
Рабочая область (X,Y, Z) 1300 x 2500 х 200 мм
Шаг 0.01 мм
Повторяемость 0,05 мм
Процессор ЧПУ
NC-Studio v5. + система автоматического выравнивания портала
Микрошаговый контроллер XYYZ (AYYZ). Управление шпинделем. Датчики HOME позиции. Кнопка аварийного отключения.
Принудительное (воздушное) охлаждение драйверов.
Опция: Драйвер для подключения поворотной оси Lynx 4D-k
Линейные направляющие Y Профильные направляющие Hiwin 20мм
Линейные направляющие X
Линейные направляющие Z Профильные направляющие Hiwin 20мм
Система передач Y Косозубая (!) рейка, редуктор, шаговый двигатель NEMA 34
Система передач X Косозубая (!) рейка, редуктор, шаговый двигатель NEMA 34
Система передач Z ШВП (Шарико-Винтовая пара) 16мм, шаговый двигатель NEMA 34
Скорость мах. 10000 мм/м (15000мм/м)
Шпиндель S-2200
Электрический шпиндель водяного охлаждения.
Скорость 8000-24000 об./мин.
Мощность 2200 Вт.
Цанговый зажим ER-20 (до 12,7мм)
Частотный преобразователь ("Инвертор") 2200Вт/220В
Рабочий стол Усиленный алюминиевый профиль (произв. StepMOTOReN Россия) с т-образными пазами
Вес станка не более 800кг (с упаковкой)
Электропитание 220 В / 3500Вт / 50Гц.
Габаритные размеры 1650х2800х1300
Габариты упаковки 1770х2900х1450
Управляющая программа NC-Studio v5. Windows XP, 7 (32 разряда) Опция: контроллер Mach3
Прецизионная износостойкая косозубая рейка обеспечивает максимально точную, плавную и бесшумную передачу.
Автоматическая система выравнивания портала.
Высокая помехозащищенность и стабильность работы, экранированный сверхгибкий кабель для питания Шпинделя.
Помехозащищенное исполнение блока ЧПУ. Для производства станка используются только качественные комплектующие
известных марок (в т.ч. Hiwin, Leadshine, Iek, Weihong, Kress, Mean Well и др.).
Александр
г.Волжский
Добрый день! Прошу прощения  что долго не отвечал. Так сложились обстоятельства по здоровью. Нахожусь в Краснодаре, есть вопросы пишите. на эту почту или на reb-reb@mail.ru.
Шпиндель 800вт
укомплектован;
- датчиком нуля
Фрезерно - гравировальный станок RUIJIE RJ1224
Брал года 4 назад,продаю в связи с малой загруженностью,сейчас вообще стоит пылится ,очень жаль.
Рабочее поле 1200*2400*100
Шпиндель 1.5кв,24000об,водяное охлаждение.
Цельно литая станина.
Шаговые двигатели,ШВП ,рабочее напряжение 220в.
Управление DSP контроллер.
Датчик калибровки,фиксация заготовки Т-слот.
Станок в очень в хорошем состоянии,немного пыльный ,на жертвенном немного прорези от фрезы,можно фрезернуть стол ,но не вижу пока смысла.Загруженности на станке сильной не было ,к сожаления.
Брал за 550 т.р.продаю за 250000т.р. кому интересно звоните пишите.
+79122089724,   and5565@yandex.ru
Нахожусь в городе Красноуфимск ,Свердловской обл.
https://ok.ru/video/95663426122
Не могу прицепить фотки,маленькие не цепляются ,большие не загружаются.Пишите номер отправлю на ватсап.
Отредактировано Andrej (11-11-2018 10:22:49)
администрации! извините если что то сделал не так как положено, прошу перенести в нужный раздел (ветку). Благодарю!
продам патрон HSK-63F с цангами ER40
продам патроны HSK 63 F производство LEUCO, применялись на фрезерных центрах Homag, патроны под цанги ER 40 хорошо зажимают инструмент, отбалансированы для высоких оборотов, крутили на 18000 оборотах ,цанги с радиальными параллельными разрезами, правое  вращение патронов с самозажимной резьбой хвостовики с пазами Woodruff для ключей типа "С" (c-spanners) оригинальный немец это вам не ноунейм с алиэкспресс.
в наличии 2 патрона leuco + 1 патрон (неизвестного производителя) 6 цанг под хвостовик 8, 10, 16 (2шт.), 20 и 25 мм. при работе никаких проблем не возникало, биений не обнаружено.  продам как все вместе так и штучно, отправка транспортной компанией
также интересует обмен на небольшой настольный сверлильный станок, гравёр... ну и тому подобное для гаражных условий.
кому интересно могу предложить новые резинки на хомаговские вакуумные блоки оригинал 2 комплекта  4-011-11-0340 и 4-011-11-0192
http://sd.uploads.ru/t/gRfeu.jpg
http://s9.uploads.ru/t/G927o.jpg
http://s8.uploads.ru/t/aflgc.jpg
Продаю ЧПУ фрезер Вектроник А3 размер рабочего поля 430x288x120 в комплекте с системным блоком и монитором. Управляющая программа LinuxCNC. Коллекторный шпиндель 400Вт. Датчики HOME и soft лимиты по всем осям, датчик длинны инструмента, поддержка центроискателя. ШВП1605, кулачковые муфты, двигателя Nema23 18кГс Состояние нового. Абакан, респ. Хакасия. Отправка ТК в регионы. 75000руб.
http://s8.uploads.ru/t/0DtWm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/xudG4.jpg
http://sh.uploads.ru/t/qtMB5.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Av5lD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/odMtO.jpg
http://sg.uploads.ru/t/r8d4o.jpg
