Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите разобраться с моделью
Сообщений 1 страница 14 из 14
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблеммой: есть модель ножки кабриоли (похоже она отсканированна 3D принтером) и для того чтобы ее обработать, ее надо разместить ровно по координатам, может кто с таким сталкивался? который день мучаюсь ничего не получается ни в какой программе. может кто помочь словом или делом
модель в формате STL
Отредактировано UserUfa (27-08-2015 11:39:27)
UserUfa
при импорте 3Д модели в программе вылезет окно -поиграйся с углами поворота осей X Y Z ну и глубину осадки в заготовку там же можно сделать .
В каком формате модель?
Машина должна работать, человек - думать.
это пройденный этап, просто для обработки с четырех сторон замучаешься подбирать каждую сторону. у этой ножки "наверху" есть хотя бы ориентир в виде прямого угла, а если его нет? как тогда быть? просто я подумал что выровнять ось модели к координатным осям проще. может кто из форумчан сталкивался с этим?
неужели не кто с таким не сталкивался за время работы??? Дайте хотя бы намек.
Почитайте Кабриоль на 3-х осях. Если понятно, во второй части поясню как готовить УП.
Не вижу проблем с моделью.
Смысл резать ее с 4-х сторон, когда можно с двух, поставьте модель как на картинке, вторую сторону,- просто зеркальное отображение.
http://s019.radikal.ru/i616/1509/b6/2b14813d77af.jpg
Проблема в вашем файле только одна, модель криво "лежит", соответственно придется на глаз выставлять угол чтоб модель легла прямо.
Успех означает умение терпеть одно поражение за другим, не теряя воли к победе.
Арткам 2008. Два слоя. На каждом по отдельной стороне. Включайте нужный. Стороны немного отличаются. Если не обязательно сходство с оригиналом, можно и отзеркалить. Размер заготовки 447 Х 145 Х 90.5. Если необходимо для крепления, добавляйте материал (по длине, например).
я и спрашиваю у форумчан есть ли какая-нибудь программа чтобы положить ее прямо?
Blender  Все в ней и редактирую.
в каком смысле отличаются? они сойдутся на готовой детали?
Отличаются в таком же смысле, как правая сторона лица у человека отличается от левого.
Сойдутся. Готовая деталь будет точно как оригинал.
а можно попросить stl или боле раннюю версию, у меня не открывает. Вы делали в арткаме руками или использовали какую то другую программу?
Две отдельных половинки.
Делал в арткаме. Не вижу в этом затруднения.
