Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите разобраться что делаю не так
Сообщений 1 страница 10 из 10
Мужики, не пинайте сильно, разбираюсь в ArtCam 2010. Проблема в следующем: есть две направляющие - прямые линии, есть два сечения, делаю вытягивание по двум направляющим - получается хреньhttp://sf.uploads.ru/t/zXZsG.jpg
а нужно чтобы было так (см. прямая линия)
http://sf.uploads.ru/t/mA2D4.jpg
вытягивал так:http://sf.uploads.ru/t/ksBTf.jpg
http://sf.uploads.ru/t/3je7q.jpg
получается вот такая ерунда:
http://sf.uploads.ru/t/O7ysc.jpg
Что делаю не так?
Буду весьма благодарен за помощь.
ya.sjawa написал(а):
Что делаю не так?
попробуй в векторах сечений сделать одинаковое количество точек. и еще, для модели, к примеру, 100х50 (по направляющим) соэдай основу с запасом в каждую сторону хотя бы по 50 мм.
Отредактировано 130467 (19-12-2014 17:10:48)
Пробовал и то и то, все равно такая же ерунда получается.
Эта выемка идет, пока не закончится первое сечение, я уже из второго сечение делал первое, все равно не получается.
скинь файл, попробуем разобраться. и еще, если что забыл написать, справа внизу поста есть кнопка редактировать, лучше поправь  или допиши пост, а не пиши новые.
В Арткаме от этого не избавиться. Все поднутрения продлеваются до основания.
wcarver61 написал(а):
В ютюбе выложен ролик прорисовки мебельн кронштейна, который автор поворачивает набок и дорисовывает цветок на боковой поверхности, которая оказывается теперь сверху ,  а рельеф на боков. поверхности остается неизменным.
https://www.youtube.com/watch?v=OHumdjw … mp;list=WL
Смотрите внимательнее, там сначала делается передняя часть, затем создается STL модель и импортируется с поворотом на 90 градусов для прорисовки боковой грани. Режется также с поворотом или частями
wcarver61
Когда загружаешь стл модель всплывает окно там и крути ее как хочешь по Х .Y и Z ставь  соответствующие углы накакой хочешь повернуть.
У него вопрос был не как повернуть, а как повернуть и на верхней теперь поверхности дорисовать рельеф, при этом сохранив рельеф на боковой, теперь уже, поверхности. Арткам достраивает выступающие вбок рельефы до основания.
Если нужно, например, сделать деталь как на рис. то, наверное, нужно делать три модели - фас А и две боковыеВ? И в арткаме нельзя получить общий вид модели в 3d? Это,упрощенно, вопрос об изготовлении мебельных кронштейнов, у которых спереди и по бокам есть рельеф.
http://sf.uploads.ru/t/8L2RU.jpg
Отредактировано woodcarver61 (03-01-2015 13:22:19)
Мужики, всем спасибо за ответы, ларчик просто открывался - при создании модели размер заготовки выставлен один, а профиль получился немного больше заготовки, поэтому не прорисовался кусочек. Спасибо 130467 - направил на верный путь.
