Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » помогите разобраться с делением траекторий на части...
Сообщений 1 страница 18 из 18
у меня задача обработать заготовку большего размера чем рабочее поле моего станка. размер модели 766-553мм. рабочее поле станка равна 260-370мм. я выделил модель векторами чтобы не обрабатывать лишнее, затем вычислил траектории модели задав определённые параметры для фрез и т.д. ,
http://uploads.ru/t/6/F/5/6F5oy.jpg
открыл инструмент "траектории зоны" и задал в параметрах размеры зон позволяющие обработать моему станку...
http://uploads.ru/t/C/o/N/CoNsL.jpg
но я столкнулся с проблемой которая разрушает все мои ожидания от деления, так как хоть и поделилась траектория на зоны НО НАЧИНАЕТСЯ КАЖДАЯ ЗОНА РАБОТАТЬ С НУЛЕВОЙ ТОЧКИ ВСЕЙ МОЕЙ МОДЕЛИ А НЕ С НУЛЕВОЙ ТОЧКИ КАЖДОЙ ЗОНЫ((((...... :angry:
http://uploads.ru/t/U/B/b/UBbFY.jpg
http://uploads.ru/t/Z/1/P/Z1PVs.jpg
:dontknow: не знаю что и делать так как у меня два арткама 2010 и 2009 и оба так делят хоть работу рельефа3D, хоть работу по вектору просто 2D
:writing: ВЫРУЧАЙТЕ, ГДЕ МОЯ ОШИБКА :idea: ???
Пытался тоже разобратся, пару раз завис компютер, потом махнул рукой.
   Можно сохранить работу целой большой рамы, как риф. Потом открыть новую по размеру станка и импортировать и передвигать нужную часть в нужное место.
Управление для каждой части в отдельности. Общая модель служит также для контролья. Делаю разметку на доске для общей длины, и отмечаю нолевые точки отдельных работ. На станке ставлью упор, по необходимости прохожу фрезой- ровняю край, отмечаю нолевую точку(тоже фрезой). Долго, но что поделаешь.
Отредактировано pais (22-01-2012 18:19:04)
pais написал(а):
Можно сохранить работу целой большой рамы, как риф. Потом открыть новую по размеру станка и импортировать и передвигать нужную часть в нужное место. Управление для каждой части в отдельности. Общая модель служит также для контролья. Делаю разметку на доске для общей длины, и отмечаю нолевые точки отдельных работ. На станке ставлью упор, по необходимости прохожу фрезой- ровняю край, отмечаю нолевую точку(тоже фрезой). Долго, но что поделаешь.
я конечно дико извиняюсь :blush: , но я не понял - "Можно сохранить работу целой большой рамы, как риф. Потом открыть новую по размеру станка и импортировать и передвигать нужную часть в нужное место"
"Управление для каждой части в отдельности." -это видимо поделить части векторами если я правильно понял, поправьте если не так...
"На станке ставлью упор, по необходимости прохожу фрезой- ровняю край, отмечаю нолевую точку(тоже фрезой)" - это для того чтобы состыковать части, верно? если да, то можно подробней и с иллюстрациями например в скринах? плиззз...... :writing:
Первую деталь базируй по каким-либо упорам относительные координаты обнуляй и начинай резать
Вторую деталь базируй точ также, фрезу на исходную забивай координаты Х0 У 260 и режь дальше .....т. е. работаем в относительных координатах,смысл думаю понятен
Отредактировано nikson (16-01-2012 21:10:14)
Вторую деталь базируй точ также фрезу на исходную забивай координаты Х213.5 У 260 и режь дальше .....примерно так ,смысл думаю понятен....
нет не понял :huh:
что значит -"базируй"?
какая вторая деталь....? заготовка одна, модель одна, хотел было сделать несколько участков траекторий и по ним УП вот их много
Отредактировано cyclone (16-01-2012 19:23:49)
Ну тогда я не понял.... ты что станок по заготовке будешь двигать а не из кусков делать?
Если так то когда поставишь станок на вторую (например) зону в координаты вбивай Х0 У260 и т д    Ну не писатель я... :dontknow:
Отредактировано nikson (16-01-2012 19:52:33)
С таким полем нужно назначить 6 шт. стартовых нолей заготовки
Извеняюсь ! 9 шт. нолевых точек .
Почитай внимательно что в разбивке УП на зоны пишут-
Абзац-Отображение УП в 3Д-виде
Ставим галки "Показать" и "В центре" При сохранении УП каждый твой фрагмент будет обрабатываться с нулевой точкой в нижнем левом углу
Если галка(точка)стоит "В проекте"то при сохранении УП получится как раз то что у тебя в начале и вышло.....
проверял оба варианта разбивки в CIMKOEdit только что....
Чуть не забыл-мероприятие проводил в Арткам2008 ,в 10-м может малость по другому,у меня его нет...
Отредактировано nikson (16-01-2012 20:54:06)
Как я понял, есть два пути: делить рельеф на отдельные модели или делить УП. Как поделить УП я пока не знаю, а с рельефом можно поступить так: нарисовать прямоугольные вектора такие, чтобы обрабатывались Вашим станком. Этими прямоугольниками накрыть всю раму. Потом выделить один, обнулить снаружи, сохранить рельефный слой как... . Вернуться, выделить второй и т. д. Потом сохранённые рельефные слои вставить в новые модели с тем же размером, что и прямоугольники. Будет много моделей, для каждой из которых создать свою УП.
если правильно понято,то так: разделить на прямоугольники.у нужного прямоугольника направляющими отметить центр.И вабрав опцию  "модель-задать нулевую точку." выбрать"0" вручную(якорёчком).Тогда программа посчитается от заданного центра.
http://uploads.ru/t/V/S/Q/VSQw3.jpg
http://uploads.ru/t/Y/4/A/Y4ApZ.jpg
http://uploads.ru/t/H/8/O/H8OgQ.jpg
http://uploads.ru/t/S/V/0/SV08i.jpg
Отредактировано blin_goreliy (16-01-2012 21:10:24)
чищеная картошка -это низкополигональная модель нечищеной
Проверяли, меняли галки. У меня все нормально, так как Вы описываете у cyclone Точка стоит там где нужно http://uploads.ru/?v=64Iud.jpg
а на самом деле... описано выше.
Главное, что два артками и 2010 и 2009...
Выставлять нулевые точки по полю - хорошо, разбивать модель и торцевать - тоже. Но функция деление УП упрощает жизнь до "нажать пару кнопок", разбивать как я поняла, придется очень часто.
У меня еще вариант, установить 9.019, либо другую версию арткама, хотя это уже "шаманские танцы..."
Отредактировано Шапокляк (16-01-2012 22:13:10)
Если в человеке все прекрасно- то это уже экспонат
Разглядел крайнию картинку, жми где красным отмечено и сохраняй траекторию. По идее должно получится...http://uploads.ru/t/7/s/6/7s6bh.jpg
не-а, не получается...
вот G-код на тот участок
( HEADER BOL
( FILE: F:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Новая папка (2)\6_P9.nc)
( MATERIAL SIZE                                           )
( X-SIZE = 126.000 Y-SIZE = 246.000 Z-SIZE =  24.758       )
( THICKNESS=50.000                                        )
( First Tool                                         )
( Tool Number      = 1                                    )
( Tool NAME        = 6.000 мм радиус сферической фрезы               )
( Speeds and Feeds                            )
( Cut rate =  F27 mm/s            )
( Plunge rate =  F20 mm/s    )
( Spindle speed =  S27000  U /s    )
( HEADER EOL
( Program Start                                                 )
N23 G17 G90 G71
N24 M05 M09 (Spindle Off & Coolant Off)
N25 G00  X0.000  Y0.000
N26 G00  Z40.000
N27 T1 M06
N28 S27000 M03 M08 (Spindle On & Coolant On)
( Program Moves                                                 )
N35 G00  X0.000 Y209.652 Z25.757 M09
N36 G01  Z-2.690 F20 M07
N37 G01  X11.740 F27 M07
N38 G01  Y205.667
N39 G01  X3.387
Вроде уж все разжевали,дальше некуда.....Потренеруйся для начала на чтом нибудь простеньком- нарисуй квадрат 1000 на 1000, сделай 2Д выборку затем разбей УП на 4-ре зоны (500\500) и смотри что в итоге выходит
не-а, не вышло... та-же картина...   :(
в моих рекомендациях всё работает,но только соосность нужно соблюсти.
Главная беда при маленьком станке то что готовая рама ну никак не помещается на станину. Тогда делаю по частьям. Сначала общий эскиз, чтобы не запутатся http://s017.radikal.ru/i412/1201/3b/e66cf7530143.jpg
Потом отдельноhttp://s003.radikal.ru/i202/1201/0b/b6f2e3201a03.jpg
Некоторые части можно оптом http://s018.radikal.ru/i524/1201/52/9717ff4de900.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1201/55/47371b228ff5.jpg
Готовая работа (не закончена вышивка)http://s018.radikal.ru/i521/1201/7d/ffcdacac3e88.jpg
