Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Не работает калибратор
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте! На компе стоит программа  NC Studio 5.5.60.0  в ней пытаюсь калибровать стол с помощью Calibrate , но ничего не выходит, станок лишь на несколько миллиметров поднимается по Z . подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
NC-Studio часть 2
Чего по двадцать раз спрашивать в разных темах? Спросил в одной и фильтруй ее на ответ. А то бегай за тобой с ответом по темам.
Отредактировано shalek (18-08-2015 20:00:58)
Извиняюсь, не заметил просто ответа
Как настроить и подключить калибратор ....?
в какой программе в чем проблема с настройкой?
Здраствуйте. Подскадите подалуйста, что я делаю не так. На фрезерном чпу станке под упавлением nc studio, ставлю калибровать ось z, через калибратор. Вроде всё калибрует ( доходит до калибратор, при каксании калибратора фрезой отходит назад) запускаю процесс, а фреза не дохолит до заготовки на 2см. Калибратор прописал,  программу перезапустил, станок тоже перезапускал. Размеры калибратора отражаются, те которые я прописал
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.  На фрезером чпу станке пытаюсь выставить ноль заготовки по оси z через калибратор. Всё измеряет, но когда запускаю станок, фреза не доходит до заготовки на 2см. Толщину калибратора прописал, программу перезапустил, толщина колибратора прописалась. Работаю в nc studio 5.5.60.0
Пост написан 17-11-2021 11:37:10
