Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ncstudio 8
ncstudio 8
Сообщений 1 страница 7 из 7
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КАК В ncstudio 8 настроить калибратор очень нужно
1. подключить его
2. измерить толщину
3. лезем в параметры
Fix Calibrator Position
Фиксированная позиция калибровки инструмента (это если он крепится на столе)
«N4200» X  «N4201» Y  «N4202»  Z
X: Значение считается значением координат станка по оси Х, когда режущая кромка инструмента достигает диапазона значений, используемых при проверке (желательно максимально приблизиться к центру).
Y: Значение считается значением координат станка по оси Y, когда режущая кромка инструмента достигает диапазона значений, используемых при поверке (желательно максимально приблизиться к центру).
Z: Значение считается значением координат станка по оси Z, когда режущая кромка инструмента расположена на определенной высоте крепления калибратора (измерительного устройства): (инструмент перемещается на скорости холостого хода в зоне, расположенной в области над областью крепления калибратора и работает на скорости калибрации (измерения) в зоне, расположенной ниже высоты крепления).
Machine Coordinate of Fixed Point
Координаты точки крепления
«N4210» X  «N4211» Y  «N4212» Z
надо еще найти параметр толщины измерительной хреновины. внести ее значения. запустить процесс по воздуху... сделать касание (я это делаю в воздухе поднося датчик) смотрим реакцию настраиваем подачи при измерении.
проводим реальное измерение. как то так.
ну еще надо покурить будет мануал по параметрам раздел 6.1 если не путаю... так для общего развития
режу все, связанное с охотой
ребята еще бы желательно мануал на русском nc8 весь инет прогуглил не нашел
когда станок пришел из поднебесной в комплекте шел диск ncstudio 8 с параметрами якобы для моего станка включай да работай, но не тут то было станок перемещался в противоположном напровлении пришлось кое что поменять в настройкахhttp://s9.uploads.ru/t/S840G.jpg
рабочее поле по Z тоже отображалось не коректноhttp://s9.uploads.ru/t/gTnGA.jpg
после всех мучений оказалось что толшину калибратора он тоже не видит и куда ее вносить я пока не разобралсяhttp://s9.uploads.ru/t/z5ong.jpg
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ СПАСИБО РЕБЯТА http://sa.uploads.ru/t/MWh6U.jpg
