Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Станок для резки 1,5 мм нержавейки
Господа, изготавливаю изделия методом лазерной резки много каких материалов, в том числе и 1,5 мм нержавейки.
Изделия, как правило, у меня все мелкие. Типа как на картинке. В диаметре вполне может быть 30-45 мм. Раньше бегал по большим конторам, в которых стоят станки по 10-20 млн, со своими заказами на 3-10 к рублей. Разумеется, им это нафиг не нужно - возиться с моей мелочью, да ещё и за копейки, когда полно более дорогих и более простых заказов. И все они через какое-то время меня посылали.
Потом обратился к какому-то парню, у него свой опотволоконный лазер, и он мне смог порезать на нём изделия из металла. Я был очень удивлён. Что за модель лазера, уточнить не удалось. Но подозреваю, что стоит точно уж не 20 млн. Он не производит впечатление богатого человека, поэтому, думаю, цена до 1 млн руб. Но могу ошибаться. Насчёт величины обрабатываемого листа - сначала он говорил, что 20х20 см, потом что 2х2 м. То есть запросто ошибается в 10 раз. Но суть не в этом.
Собственно, и вопросы
1. Посоветуйте, пожалуйста, конкретные модели лазерных станков, чтобы брали 1,5 мм нержавейку. Размера рабочего поля мне было бы достаточно 20х20 см.
2. Насчёт мощности. Там, где мне раньше резали (на большом станке, величиною с 4 моих кухни), экранчик показывал мощность лазера в реальном времени. Она была обычно около 120 Вт, никогда не превышала 150. Вопрос: 2 разных типа лазера (например, СО2 и оптоволоконный) с одинаковой мощностью, допустим 150 Вт, будут иметь одинаковые результаты резки нержавейки?
3. Если взять более слабый лазер, который не прорежет материал с 1 раза. Но прогонять, например, 2 раза. Так можно вообще? Что-нибудь изменится?
4. Можно ли взять какой-то лазерный станок, но воткнуть туда другой лазер? То есть взять 50 Вт СО2, а воткнуть туда 150 Вт оптоволокно?
Заоанее спасибо.
http://s3.uploads.ru/t/wAZ10.jpg
Отредактировано Leutenant78 (12-08-2015 22:24:49)
Для металла нужен оптоволоконник, поидее должно хватить ватт 150.
По поводу совмещения оптоволокна со столом от CO-шника, в принципе реально, но помойму будет проще собрать координатный стол самостоятельно, а на него приладить лазер. Сразу скажу такой "сырой", без защит,  самодельный аппарат будет довольно опасный, всётаки лазер металл прожигает.
Самый дешёвый оптоволоконный лазерный станок будет стоить сейчас в районе 1 млн. Раньше можно было тысяч за 600 - 800 найти.
Если изделия крупносерийные, то лучше всё таки смотреть в сторону штампа, так быстрее и дешевле выходит.
Если Вы не видели у него станок, возможно он работает на "дядю" и немного подрабатывает.
Есть такой станок. Для единичных изделий вполне подходит. Из бюджетных это СО2, металл режет с кислородом. У нас на производстве такой стоит.
Если интересуетесь, почта info@maxismart.ru. Здесь предлагать не буду - боюсь злого админа.
Лирическое отступление. Станок стоит больше 1 мл.
не говорите про волоконники. Только излучатель (без станка), малой мощности, от200, стоил в начале года более 20000 вечнозеленых...
Хотелось бы еще и на 3 вопрос автора получить ответ по поводу нескольких проходов
Отредактировано Platinum_egoist (07-03-2016 19:21:52)
Отредактировано Platinum_egoist (Вчера 23:21:52)
Не получится- если сравнивать с другими материалами , то они в процессе испаряются и могут быть прорезаны за несколько проходов, с металлом такой фокус не пройдёт, ему нужно всё и сразу, и скорее всего , что вы получите во время такой резки это нагрев, и искревление заготовки.
