Добрый день, Руслан. Почему хлопотно? Изначально конечна ось хомута в отверстии станины гуляла как ложка в стакане, но небольшое приложение рук и все хорошо. Отверстие аккуратно бормашиной расширил до 13 мм, если есть развертки еще лучше. Прокатал из латуни полосу 0.5мм, шириной чуть меньше глубины отверстия, на ригеле 12мм согнул в не замкнутую трубочку с зазором в 1мм. Вставил в отверстие, смазал и запрессовал ось хомута, встало плотно, поворачивается без люфтов. Для марафона фиксация на 4е болта и сильная притяжка не нужна, поэтому оставляете 2а (верхний правый и нижний левый).
Градусная шкала тоже делается просто, берем диаметр основания флянца, разворачиваем его, делим на 360 частей, распечатываем на принтере, отрезаем участок от 0 до 90, приклеиваем на прозрачный скотч. На корпусе оси, ставим маркер-указатель. Если лень заморачиваться на джипортале один из форумчан предлагал просто установить цифровой угломер.
По поводу цанг, заказал себе УДАЛЕНО и новую гайку, ради чистоты эксперимента....биение заявлено 0.008, так что как приедет отпишусь.
